Замена ТНВД на плунжерный ЕВРО 2.
Страница 2 из 3
1
2
3
08.01.2015, 15:05
1
Олег 72
1 нед. 1 д. 5 ч. 47 мин. 29 сек.
Был(а): 04 дек 2022 14:05
Автомобиль: Renault Duster 1.5(дизель)
Всех с праздниками ! Кто нибуть на наш двигатель ставил тнвд и форсунки механические евро2 ?Если кто ставил прошу дать результат: какой тнвд ,форсунки и что делал. Критику мне не надо сам знаю что не родное и т.д..Просто собираю пока информацию.В основном нужна информация про форсунки- у кого есть распечатка с диагностики по количеству топлива на холостых ,средних , полных оборотах и под нагрузкой если возможно ,размеры механических форсунок других моделей от 1.4 до 2лдвс которые могут подойти вместо нашей.
Олег 72
Отправить личное сообщение для Олег 72
Найти ещё сообщения от Олег 72
01.02.2015, 16:32
21
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Замена ТНВД на плунжерный ЕВРО 2.
Олег 72
, родную топливную ты всётаки убил? Как? Ждём подробностей.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
02.02.2015, 07:27
22
Олег 72
проверил уже практически все в топливной системе .стружки не в насосе не в баке и фильтре нет.накрылись только форсунки.скарей всего из-за топлива.вильтр пока не резал что-бы посмотреть что в нутри(нет замены).клапана делфи очень чувствительны к качеству топлива. у нас в городе вся загвоска в ремонте коммен ройл и с запчастями. предлагают в одном сервисе отремонтировать форсы но :обязательная диагностика -2000-8000р .ремонт форс.-5000р за одну.+ комплектующие свои (все под заказ и ждать 2-3 недели).цена клапана при заказе в атомаг.-5000-5500р и того 25000+2000(фильтр родной).есть другой вариант отдать форсы и рампу в другой сервис 5ооор(форсунка) 5000р чистка рампу ждать минимум неделю делают в Тюмени 250км.
---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее написано было в 08:03 ----------
при заказе клапанов подглябел цену клапана 4300-4600р говорят оригенал.если эти клапана будут лететь через 20-30т.км. и при таких сроках поставок запчастей и цене зачем мне нужен такой коммен ройл. отремонтировать и настроить механическое :насос у нас 500-1000р,мехфорсунки по 250-500р . Да я согласен с тем что переделка на мех тнвд и форс двс будет хавать чуть больше ,но вот в потере мощности он не потеряет т.к. он 110л.с. а не 90л.с. я думаю двс так и останется в пределах 90лс.ремот-же самой системы будет более доступен в лубом городе(топливщиков по мех везде хватаят)
Олег 72
02.02.2015, 07:45
23
Олег 72
, а что с прошивкой мозгов делать будете?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
02.02.2015, 07:59
24
Олег 72
ничего. я думаю надо будет поставить обманки (сопротивления) вместо форс и датчиков давления и температуры топлива.ЭБУ будет думать что он рулит или просто убрать.
---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее написано было в 08:54 ----------
кто в курсе на каких авто стоят похожие но мех.форсунки диаметром 17мм и желательно их номера что-бы выписать и быть уверенным что онивлезут и настроить крепеж ведь тоже надо вероятно перетачивать.
Олег 72
02.02.2015, 09:14
25
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Олег 72
А кто будет рулить плунжерным ТНВД? Эще одно ЭБУ ставить?
02.02.2015, 09:14
26
Коленвал... ну или распред-вал - чет я ушел далеко уже от конструкций ДВС...
клубные карты
- 350 руб. штучка
02.02.2015, 09:33
27
Там же надо плунжеры поворачивать в зависимости от оборотов, нагрузки и пр...
02.02.2015, 09:35
28
ну дык в обычных не коммон-рейловских дизелях их же кто-то поворачивает...
клубные карты
- 350 руб. штучка
02.02.2015, 09:41
29
Олег 72
ТНВД примерно с VW гольф распределительнго типа VE4\9......R правого вращения под турбированный двс. крепление тнвд придется делать самому как на некоторых моделей VW или ауди хота возможно и они подойдут,а вот форсунки диаметром 17мм походу проблема я нашол у топливщика одну но она очень длинная около 250мм надо опять к нему ехать еще раз промереть и номер списать.
или
Последний раз редактировалось HID; 17.04.2015 в
08:58
. Причина: поправил картинки чтоб отображались на сайте
Олег 72
18.06.2017, 20:32
30
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
мне кажется здесь только размером не обойтись,ведь движки под насосы VE вихрекамерные а у нас с прямым впрыском, может как то работать будет но недолго,типа голова лопнет или поршни поплавятся, также под каждый двигатель еще и угол распыла разный. Электроника еще и впрыск делает за один такт по нескольку раз и разных объемов ,типа предварительный.основной .заключительный и тд ,те по опредиленному алгоритму, мне кожется даже еслибы и поставить то более 70-75 лс не выдаст.Ну и +еще греметь будет как бычек.
Взять например тойтовский 2ст -90лс или ММС 4д56 максимум 100-105 с 2.5литра,и он же с комонрейлом уже 170лс.
поидее проще движек воткнуть старинный только замарочка со всякими НАМИ.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
19.06.2017, 07:14
31
Skunk
3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 43 мин. 53 сек.
С втыканием старинного движка - идея хорошая, но там тот же гемор - проводка, мозги другие... Как бы проблемы с НАМИ далеко не самые актуальные будут.
Skunk
Отправить личное сообщение для Skunk
Найти ещё сообщения от Skunk
19.06.2017, 10:25
32
kval300
там мозгов то и ненадо вообще теоретически даже проводки и аккумулятора, практически из под клапана отсечки резиночку снимаешь с талкача заводишь и катаешся,глушишь включением 3 передачи и плавгым отпусканием сцепления удерживая тормоз,как на дырчике
) в этом то и прелесть старинных дизелей.
kval300
07.08.2017, 20:30
33
dtooncvechs
1 ч. 54 мин. 23 сек.
Был(а): 07 авг 2017 22:20
Автомобиль: Reno Clio
Поддерживаю автора о переделке сегодня сам задумался о переделке так как ремонтировать механику гараздо проще и дешевле. Да и не какие датчики не напрягают.
dtooncvechs
Отправить личное сообщение для dtooncvechs
Найти ещё сообщения от dtooncvechs
07.08.2017, 20:33
34
dtooncvechs
Если вдруг получится, то сил 50 снимите с движка...
Ну в принципе первые 3 передачи (если ПП не включать) должны будут тащить.
07.08.2017, 21:45
35
Firerus
1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Два с половиной года прошло после последнего сообщения автора темы. Видать стухла идея.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Firerus
Отправить личное сообщение для Firerus
Найти ещё сообщения от Firerus
07.08.2017, 21:54
36
kval300
Не ну не 50 а 70 тк турбинка есть,и ей тоже рулить как то придется,но самое главное проедит ли мотор долго? я думаю что нет,потрескается голова и прогарят поршни,тк мотор с непосредственным впрыском а для старинной аппаратуры нужен вихрекамерный что бы топливо лучше мешалось с воздухом тк давление примерно 150 мах400 на мех тнвд VE атм против как мин 2000 у CR.Проще и дешевле купить древний мотор.Или еслиб К9к когдато комплектовался бы топливной с насосами VE. Например MMC 4D56 те можно махнуть голову поршни и поставить старинную топливную. И кто сказал что она проще чинится? и дешевле? Оригинальный насос VE стоит более 150 тыщ как мин.
kval300
07.08.2017, 22:06
37
kval300
Самые слабые к9к 65 вроде сил, а у них Коммон Рейл уже стоит, а в нем давление с 1000 атм. А у плунженого ТНВД атм 500-600 будет.
07.08.2017, 22:57
38
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Не на всех к9к ставилась турба.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
02.10.2017, 16:49
39
yklon
1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Чем городить огород, проще вот такое соорудить, и после пропуска через данную приблуду заливать в бак.
https://www.drive2.ru/c/421784/
yklon
Отправить личное сообщение для yklon
Найти ещё сообщения от yklon
02.10.2017, 19:14
40
yklon
Я бы не сказал, что проще. Да и не спасет эта приблуда от всякой невзвешенной каки, которая растворена в топливе, и от серы не очистит, и смазывающих способностей не добавит.
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Замена сигнализации.
Зиг503
13.07.2016
18:04
Продам
Продаются летние покрышки Кама Евро 129 (205/55/R16) новые без пробега.
a105bb
16.01.2013
12:18
О футболе: ЕВРО-2012 и не только.
maslovyu
15.11.2012
14:13
Евро 2010. 7+4 = 11 стран. 9000 км на Логане
YuriyVZ
02.02.2012
17:04
