09.08.2017, 00:04
#1581
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от Neytrino
Можно сказать жил себе и жил, загудел после длительной работы, часов 6-7. Хотя перезаправлял год назад - показалось, что мало холодит, но ничего не изменилось. Пока холодит приемлимо.
Хотелось бы что то с умничать,не получается.
Давление бы померить на высоком в момент когда гудеть начинает,ну и сопоставить с уличной температурой,гудит всегда или в жару и пробках.
Про крепление наше вентилятора не забывайте,гул на кузов передает конкретно.
В идеале надо все руками пощупать.
---------- Добавлено в 02:04 ---------- Предыдущее написано было в 01:53 ----------
Сообщение от max99
На сегодняшний день результат такой - охлаждает нормально, ничего не обмерзает.
Уважаю людей которые не боятся перейти от теории к практике.
09.08.2017, 00:05
#1582
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 23 ч. 6 мин. 27 сек.
Был(а): 23 апр 2025 21:05
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
Re: Кондиционер
Сообщение от instal01
Сейчас оказался в Волгограде (за бортом 39). И при таких условиях, т.е. в жаре и в пробках обратил внимание на повышенный гул, при забортной температуре 39, а не как обычно - градусов под 30.
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
09.08.2017, 00:27
#1583
Re: Кондиционер
Вариантов два,промыть почистить конденсор и радиатор,если не поможет чуть стравить хладагент,давление у вас высокое,не критичное так как датчик не срабатывает но компрессору это явно не нравится.
09.08.2017, 00:36
#1584
Re: Кондиционер
Очень похоже на правду, заправили где-то 550-580 грамм. Видимо от этого и проблема. В первом посте 475 г - это для какого Дастера (рестайл, дорестайл) или для всех?
09.08.2017, 09:49
#1585
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 11 мин. 33 сек.
Был(а): 22 дек 2022 14:11
Автомобиль: Nissan Terrano lll
Re: Кондиционер
Сообщение от max99
Тоже достал этот циклический режим.
Как результат - моё "исследование" работы кондиционера на рестайле:
https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Вот именно это я и искал, на драйве искал но не нашел .
Спасибо за ссылочку догнал делать
11.08.2017, 13:22
#1586
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Re: Кондиционер
Друзья, нужна информация.
На отдыхе на югах перестал холодить кондей - в движении пахнуло горелым ненадолго и пошёл через сопла горячий воздух.
Предохранители и реле в норме, система заправлена, питание на муфту приходит.
Похоже, умерла муфта включения компрессора Нашел отчеты, что её чинят заменой термопредохранителя. Вопрос к знатокам: отличаются ли компрессоры (а также муфты включения) на Дастерах с разными моторами. Кто знает код компрессора для Дастера 1.6 2012 г.в., подскажите, пожалуйста.
Рено, вино и домино!!!
11.08.2017, 20:57
#1587
Re: Кондиционер
В дорестайле 475 плюс-минус 25 грамм,обычно заправляю 500 ровно.
По рестайлу не в курсе,не заезжали пока.
11.08.2017, 21:38
#1588
Re: Кондиционер
А у рестайлинг циклично работает кондиционер заранее благодарю.
12.08.2017, 22:53
#1589
Re: Кондиционер
Сообщение от Golderson
Пишите с другого устройства,не фига не понятны ваши вопросы или утверждения,вы человеку с рестайлом уже спасибо сказали.
12.08.2017, 23:27
#1590
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Кондиционер
13.08.2017, 21:18
#1591
Re: Кондиционер
Я спросил, у рестайлинга кондей работает циклично?
13.08.2017, 22:51
#1592
Re: Кондиционер
У рестайла рено или ниссан? Умничать здесь,форуме дастера,не обязательно.
14.08.2017, 13:43
#1593
Координатор
Re: Кондиционер
instal01, а грубить вообще запрещено )))
14.08.2017, 21:12
#1594
Re: Кондиционер
Сообщение от astranaft
Совершенно с вами согласен.Но коли претензия ко мне поясните примерно с поста 1569 что данный клиент от нас хочет?
14.08.2017, 21:28
#1595
Координатор
Re: Кондиционер
Хочет отключить циклическое включение-выключение компрессора кондера на своем Террано, что тут непонятно? Поэтому спрашивает, на рестайле Дастера тоже кондер в таком режиме работает, или нет?
https://youtu.be/fwshLuNvnmQ
14.08.2017, 21:29
#1596
Re: Кондиционер
На ниссан террано, 1.6 н4м движек
14.08.2017, 21:48
#1597
Re: Кондиционер
Возвращайтесь,пост 1579,у вас вопросы есть?
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
Может с этого и вопрос надо было начать?
Да,у ниссан вроде тоже рестайл вышел 2017 года,вам какой интересен?
14.08.2017, 22:12
#1598
Координатор
Re: Кондиционер
Да мне вообще пофиг, у меня дорестайл и такого бага нет. У меня, вообще, сейчас кондишен не работает, сдох.
А Вам бы успокоиться, а то нервные клетки не восстанавливаются )))
14.08.2017, 22:33
#1599
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Re: Кондиционер
Golderson, На рестайле работает циклично вкл выкл постоянно, чем больше скорость вентилятора в салоне, тем дольше включен. Дизель 109 лс.
Последний раз редактировалось evilmilk; 15.08.2017 в 10:10.
14.08.2017, 23:02
#1600
Re: Кондиционер
А если по фиг тему не засирайте.
---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее написано было в 00:57 ----------
Сообщение от evilmilk
Вы что прикалываетесь?
Окей гугл здесь не работает,почитать все таки надо.
Последний раз редактировалось instal01; 14.08.2017 в 23:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
