08.08.2017, 18:03
#981
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Off Road - Внедорожная AT/MT резина на Renault Duster
Сообщение от unkind
Кстати балансируются 29тые колёса не очень вес до 60грамм. Штатный размер 27" Максимальный вес около 40гр. Где то вообще по 10-15грам на летней больше было! Вес штатного размера 21,6кг на штатном литом диске.
60 грам это очень хорошо
у меня больше ста есть
08.08.2017, 22:19
#982
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 44 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2018 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2012 1,6 4x4
Продолжу про резину BF Goodrich 215/70 R16 АТ КО2
В городе езжу на давлении 1.8
На дальняк (в Крым. 6000км туда-обратно) накачал 2.0. Изменился гул колес. Стал сильнее с 40 до 60 далее стихает и после 100 обычный шелест.
До 140 ехать можно комфортно. Быстрее просто не разгонялся.
При моей уже несвежей подвеске (84 т.км. - ничего не менялось) резина жестковата.
Брат на йогогаме шоссейке ловил аквапланирование, там где у меня на него даже намека не было - наверно из-за гигантского протектора.
Расход за 6000 привез 9.4 л/100км. В прошлом году на амтеле было 9.1. С учетом 5% привирания бк из-за бОльшего диаметра БФГ, считаю, что расход не изменился.
Приехав обнаружил что и на 1.8 атм резина стала сильнее гудеть. либо на давлении 2.0 притерлась и на 1.8 стало гудет, либо это общая тенденция у резины - время покажет.
Резина на ощупь очень мягкая. Как она по 100 тыщ ходит - ума не приложу...
Пробовал резину на бездоре. Липкая грязь, песок и раскисшее поле - вот из-за этого я ее и выбрал! Прекрасно гребет. На оборотах самоочищается
Маленькое видео
https://youtu.be/KzhIg6wiX6U
А вот так эту речушку уаз проходил
https://youtu.be/3N81pL-fe3k
Последний раз редактировалось Ezzhik; 09.08.2017 в 06:52.
09.08.2017, 06:44
#983
А какой Гудрич AT или MT ?
09.08.2017, 06:51
#984
Сообщение от Volk
АТ КО2
09.08.2017, 09:18
#985
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Сообщение от Дастермэн
unkind, клиренс?
До защиты самый минимальный 26см. Защита от патриот. До самой низкой точки рычага 23см. Сзади и не мерил там всё ок=)
09.08.2017, 09:47
#986
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Сообщение от Ezzhik
Маленькое видео
чем меньше давление тем больше нагрузка на боковые (широкие ) ламели отсюда и гул. по асфальту не ниже 2.0 нужно держать(работает центральная часть)
09.08.2017, 10:26
#987
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Интересно есть ли рекомендации по давлению в шинах при езде по твердой укатанной грунтовке с ямами и ямками)))??? К примеру на штатном Амтел??? Я много по такой езжу. И думаю, немного убавить давление к примеру до 1,8. Чтоб меньше вибрации и тряски было.
09.08.2017, 11:16
#988
Динамика резины Contyre Expedition 215/65/16 и 225/75/16
Замер по спидометру. Т. к. по Gps скорость у резины разная в зависимости от оборотов двигателя.
Последний раз редактировалось unkind; 09.08.2017 в 11:39.
09.08.2017, 11:30
#989
Сообщение от unkind
[/QUOTE]
Во втором случае замер производился по фактически другому интервалу скоростей (с 43,4 до 86,6 км/ч). Т.е во-первых сам скоростной интервал составил 43.4 км/ч, что на 8.5% больше, чем в первом испытании. А во-вторых на больших скоростях ускорение авто замедляется.
Поэтому из видео до конца не понятно реальное влияние размера шин на динамику.
Можно лишь прикинуть, что при ухудшении динамики по времени на 16.1% на 8.5% виновата погрешность спидометра.
Осталось только оценить насколько в оставшихся 7.6% разницы повлиял на результат разгон с фактических 43.4 км/ч, а не с 40.0 км/ч
09.08.2017, 11:37
#990
Сообщение от Ezzhik
Да Физика эт дело такое. Сопротивление воздуха тоже замедляет машину. Ехал на одном и том же отрезке дороги, в одну сторону, только интервал времени неделя, Газ был заправлен другой... Ну все же чуть да упала динамика, увеличиться явно не может =). А так вроде и не чувствуется...
09.08.2017, 15:00
#991
Сообщение от Volk
Ошибочка самый большой грузик 90 или 100грамм.
Сразу не глянул на те, которые приклеиваются внутри диска. На одном колесе 25 грамм самый мелкий.
09.08.2017, 20:20
#992
Упавшая динамика подсознательно компенсируется правой ногой. Поэтому разница и не заметна
А так динамика и разгона и торможения упала на 17,6 %
Последний раз редактировалось Volk; 09.08.2017 в 20:35.
11.08.2017, 20:44
#993
Сообщение от Ezzhik
Получается вот так верно? разгон до 77по спидометру. Итого по факту с 43.5 до 83.5 получаем 40км/ч опять же цифры примерные и нечего не доказывают.
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
Сообщение от Volk
Я думаю, Когда жмёшь газ в пол разницы от силы ноги нету. По торможению скорее всего да! Будут стираться колодки быстрее, по тому что давишь на педаль сильнее. А в экстренном торможении возможно тормозной путь будет больше.
Последний раз редактировалось unkind; 11.08.2017 в 20:56.
11.08.2017, 21:28
#994
Возьмите две машины и устройте им экстренное торможение. Так будем заметнее.
12.08.2017, 12:04
#995
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
кто замерял что торможение ухудшилось?) может даже улучшилось. Разгон точно ухудшился, но не из-за диаметра колес а из-за их веса.
Если есть на свете рай...
12.08.2017, 12:14
#996
У меня на МТшках тормозные колодки больше 25000 км не ходили. Чем тяжелей колеса, тем сильней надо давить на тормоз. Кстати, груженый авто также тормозит хужее...
12.08.2017, 12:22
#997
Panzerschreck, меня смутило что в процентах посчитали по отношению к диаметру, хотя это не так
13.08.2017, 20:02
#998
Без учета статического радиуса
(744/686) в квадрате
В чем я ошибся?
Вес колеса очень мало (на несколько процентов) влияет на разгон и торможение.
01.09.2017, 10:44
#999
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 48 мин. 25 сек.
Был(а): 02 дек 2018 21:23
Автомобиль: DUSTER 4x2 AКПП
Резина на Дастер
Всесезонная резина Lassa Competus A/T. Отзывы, мнения и т.д.
Будущий владелец 2,0 4х2 АКПП Privilege + ESP, Серая платина
01.09.2017, 10:46
#1000
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 45 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:18
Re: Резина на Дастер
Сообщение от marran
Всесезонная резина.
Одинаково хреново держит, что зимой, что летом.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
