24.01.2012, 22:57
#361
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 8 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
Re: Двигатель 2.0 л + и -
Сообщение от Taurus-alex
Может кто и писал,но поделюсь инфой!Как я смог узнать то двигатель 2.0 л на дастер цепной от лагуны 2!Старенький но надёжный агрегат!
Откуда источник?
24.01.2012, 23:17
#362
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Не правда!!!
Там шестерёнчатая передача, с эсцентриковым натяжителем компрессии!!!
24.01.2012, 23:30
#363
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
Двиг. F4R в ГРМ используется зубчатый ремень.(с)"Авто-ревю"№23
24.01.2012, 23:32
#364
Время онлайн: 42 сек.
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
За что купил за то и продаю!Получим посмотрим!
Ky6uk: на моторе установлен ГРМ с ремнем.Цепи там нет.Цепь ставят на 2,0 моторы, которые на Флюенсах. Так же ставят цепные моторы в Бразилии, от тех же Флюенсов. У нас будет ремень
Последний раз редактировалось Ky6uk; 27.01.2012 в 19:33.
25.01.2012, 04:02
#365
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Внимательно изучил фотографии двигателей Дастера - и Лагун разных годов. Нельзя ничего утверждать наверняка, F4R имеет не меньше модификаций, чем легендарный японский 3S.
Но я бы (по опыту эксплуатации автомобилей с цепными двигателями) предпочёл цепь, хотя ремень - не такой уж анахронизм на нынешних авто и в его использовании не вижу ничего страшного. Потому как до ТО-60'000 о нём можно не вспоминать. Цепь минимум 100 тысяч ходит, конечно, но и замена её сопряжена часто с затратами, в разы (если не на порядок) превосходящими стоимость замены ремня и сопутствующих расходников.
25.01.2012, 07:59
#366
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от starco
280000
25.01.2012, 08:06
#367
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Цепью там,так-то,только маслонасос приводится.
На ГРМ ремень без вариантов
26.01.2012, 22:01
#368
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 окт 2012 14:23
Автомобиль: рено
Сообщение от coloner
доброго вечера всем форумчанам! ...... Вопрос в людям разбирающимся в данных моторах F4R 135 л/с и F4R RS 215 л/с ( Рено-Клио RS), что их оличает и возможно ли из одного сделать другой. Если возможно, то сколько стоит выделка этой овчинки?
кпп+проводка+привода+ЭБУ для начала..., ну и сам движок в сборе т.к. его дешевле б/у купить будет чем на ваш F4R купить всё чего не хватает. На разборке движок с доками и навесным примерно 120 тыс. руб стоит + всё остальное что я перечислил. Короче гиморно это и очень затратно да и не факт что всё это в дастер поставить удастся.
.....Как я смог узнать то двигатель 2.0 л на дастер цепной от лагуны 2....
Так на лагуне2 2.0 всегда ремень был и есть, на дастере тоже ремень это 100%.
27.01.2012, 19:17
#369
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 мар 2012 16:49
Автомобиль: vw golf 4
Из всего прочитанного не нашел ответ на такой вопрос: при обрыве ремня ГРМ деформируются клапана, направляющие и т.д. ? или такая проблема отсутствует.
Если ответ уже где-то был тыкните носом - не нашел..
Ky6uk: Клапана ГНЕТ !!!
Последний раз редактировалось Ky6uk; 27.01.2012 в 19:29.
27.01.2012, 19:25
#370
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Последствия обрыва ремня ГРМ на этом двигателе, увы печальны.
27.01.2012, 20:59
#371
Время онлайн: 3 мин. 48 сек.
Был(а): 16 окт 2013 12:20
Автомобиль: Skoda Octavia 2 FL 2012 1,8 TSI 6-МКПП Elegance
Сообщение от Святозавр
Дизель: 8л х28.45 руб=227.6 руб (100%)
Бензин: 8-9л х26.9 руб=214.4-242.1 руб (94.2%-106.4%)
Цены взяты тут
Только не забывай что масло менять чаще в 1,5 раза, как минимум.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:52 ----------
Сообщение от Yalex
Я конечно новичок на этом форуме, но где то видел фразу что все движки как и 2.0 с ременным приводом ГРМ или я ОШИБАЮСЬ...если это так то я скорее всего откажусь от такого авто...особенно с нашими температурами здесь зимой...ИМХО надежнее цепи нет и не будет...
... очень жаль будет за РЕНО что про нас не подумало...
И чем же цепь-то надежнее?! Или дешевле?!
Эксплуатационные затраты выше чем на ременном моторе, только в отличие от него реже, как говорится "редко но метко".
27.01.2012, 21:00
#372
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 4 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 авг 2021 00:41
Автомобиль: pontiac vibe и зелёный дастер 2.0
Ага,ага ...и вкладыш в фильтр топливный,если найдёшь,а нет дак целиком фильтр.
Цепь конечно надёжнее,но не на всех авто....на моём теперешнем замена цепи по регламенту на 200 т.миль,меняется проще чем на многих ремень.
Последний раз редактировалось Yuss; 27.01.2012 в 21:06.
27.01.2012, 21:34
#373
Сообщение от Hudozhnik
Ресурс цепи до первого осмотра - 280 000 км!
только на WV TSI 1.4 растягивается за 60 000 км.....
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
Сообщение от Anton_61rus
нет, кушать будет больше... В городе будет больше разница,а по трассе меньше (думаю, примерно также), но вот на сколько не понятно, думаю не критично. Сам подумываю насчёт дуси с двигателем 2.0
Как раз-таки кушать будет меньше если захотите, но если вздумаете жечь резину со светофора - то в 2-х литровом моторе можно сжечь больше смеси.
И не надо считать копейки на разнице в расходе, подумайте о том, что чем больше мощность тем выше ресурс мотора, так например ушатать мотор hemi v8 5.7 л практически невозможно по сравнению с каким-нить 1,0 от матиза.
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
Сообщение от иванн
1.6 и 2.0, сравните степень сжатия у движков, 1.6 можно кормить АИ 92 , 2.0 только АИ95.
где-бы ее еще узнать... судя по наклейке в салоне 2.0 всеяден. (91-98)
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:12 ----------
не правильно узнал, двигатель ременный, действительно стоял на лагуне 2. Но двигатель действительно надежный, главное масло менять чаще и фазник живой останется
27.01.2012, 21:59
#374
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 авг 2012 23:42
Автомобиль: ВАЗ 2114
Сообщение от gbovin
Золотые слова, Вениамин Бенедиктович! (с)Наша Раша
Но не все этого понимают и считают более частую смену масла лишним выбрасыванием денег и разводом дилеров
Оптический прицел тоже является чьей то точкой зрения
27.01.2012, 23:49
#375
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
На всех рено на лючке бензобака мин.бензин начинается от 91, что по инструкции допускает даже 87... Так что нормальный 92й и не паримся...
28.01.2012, 00:02
#376
Время онлайн: 10 ч. 2 мин. 18 сек.
Был(а): 11 июн 2020 11:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4 люкс привеледж. светлый базальт.
Я не считаю проблемой менять раз в 60 т.км.ремень,на логане менял в 80 т.км.и увидел ремень в девственном состоянии.У родственника на Спортэйдже 3 цепь перескочила на 3 зубца в результате неполадок хитрого натяжителя цепи,в гарантии отказали,сами поменяли блочёк натяжения.
28.01.2012, 00:20
#377
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 апр 2012 13:36
Автомобиль: x1
Есть такой автомобильный обозреватель на радиостанции "Эхо Москвы" Александр Пикуленко , так он считает, что надо брать Дастер 4х4 с мотором 1.6 поскольку по своим внедорожным возможностям он мало отличается от 2.0
мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи
28.01.2012, 08:42
#378
Был(а): 23 фев 2019 17:14
вот и я о том же! ну почему практически везде убеждают,что 1,6 надо брать! ??? вот ещё пример. http://www.zr.ru/a/403033
28.01.2012, 09:29
#379
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Дастер 1.6 4х4 - эталонный автомобиль, разрабатывался изначально ! Все остальное :
4х2, автомат, 2.0 - модификации.
1.6 4х4 уже два года выпускаются и эксплуатируются на западе. Если бы 1.6 не "ехал" - его никто не покупал !
28.01.2012, 09:36
#380
эх... надо крепко подумать и определиться последний раз... наверное,не зря пишут в пользу 1,6
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
