08.06.2017, 22:39
#241
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 50 мин. 10 сек.
Был(а): 28 авг 2019 12:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКПП6 Luxe Privilege 2013 г.в.
Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Итого куплено:
Шаровая опора оригинальная 401602308R
Три болта 10x25 с прочностью 10.9 для вазовских шаровых (длиннее не было в наличии с нужной прочностью) + к ним шайбы и самоконтрящиеся гайки.
Гайку самоконтрящуюся для пальца шаровой, размер не знаю.
Прикладываю фото всего.
По итогу хочу скачать, что ну нафиг этот геморрой с поиском креплений, надо было брать альтернативные варианты, у которых крепление в комплекте.
Всем откликнувшимся огромное спасибо.
09.06.2017, 19:32
#242
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 18 мин.
Был(а): 17 сен 2018 07:39
Автомобиль: renault Duster
сегодня поставил TRW с права была с крепежом. Вроде от лагуны один в один. встала идеально будем смотреть. К стати заказывал лемф., а пришло TRW в коробке лемф.
25.08.2017, 10:41
#243
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 20 мин. 11 сек.
Был(а): 09 апр 2025 14:33
Автомобиль: Duster 4*4 2 л. Privilege
Ставил первый раз на 60000 пробега шаровые Sacic 7574011, не долго протянули, около 20 тыс.
25.08.2017, 10:57
#244
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Менял шаровые. Сначала Moog - 4 тыс./км. Потом поставил самый дешёвый febest - 50 тыс.,полёт нормальный.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
31.08.2017, 18:28
#245
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 07 мая 2025 09:50
Оригинальный левый рычаг 545012815R покупал в автодоке за 2700р и менял месяц назад. Смазку не добавлял под пыльник. В итоге шаровая уже застучала, проехал тысячи полторы от силы. К такому я не готовился... думал проеду тысяч 50 и не вспомню про рычаг. Пыльник с виду целый. Есть люфт рычага и стук на плохой дороге при повороте. Предыдущий рычаг проходил 45 000 км и был поменян потому что начали рваться сайлентблоки, а шаровая была в идеале, хотя пыльник был порван. Возможно причиной послужило то, что машина целый час находилась в грязной луже, где уровень воды с левой стороны был по карман водительской двери.
Заказал отдельно шаровую FENOX BJ10086 за 469р и на этот раз буду смазку набивать перед установкой.
Последний раз редактировалось Сергей159; 01.09.2017 в 09:22.
31.08.2017, 21:01
#246
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Не пойму где стоит домкрат?
31.08.2017, 21:07
#247
Сообщение от Вячеслав 66
Он нигде не стоит. Вместо него стоит стойка страховочная ЗУБР.
31.08.2017, 21:17
#248
Спасибо. Интересно в каком месте авто она установлена?
31.08.2017, 21:25
#249
В штатное под домкрат
01.09.2017, 09:02
#250
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Оригинальный левый рычаг 545012815R покупал в автодоке за 1700р и менял месяц назад. Смазку не добавлял под пыльник. В итоге шаровая уже застучала, проехал тысячи полторы от силы. К такому я не готовился... думал проеду тысяч 50 и не вспомню про рычаг. Пыльник с виду целый. Есть люфт рычага и стук на плохой дороге при повороте. Предыдущий рычаг проходил 45 000 км и был поменян потому что начали рваться сайлентблоки, а шаровая была в идеале, хотя пыльник был порван. Возможно причиной послужило то, что машина целый час находилась в грязной луже, где уровень воды с левой стороны был по карман водительской двери.
А не потому ли шаровая застучала что рычаг ОРИГИНАЛ за 1700р, никогда таких цен ни в автодоке ни в емексе ни в экзисте на рычаги не видел?
01.09.2017, 09:22
#251
Сообщение от LEMAR
Опечатка. 2700р
Сейчас у этого же поставщика в автодоке рычаг стоит 3133р
01.09.2017, 09:35
#252
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 1 ч. 40 мин. 34 сек.
Был(а): 03 фев 2023 11:52
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2л. Светлый базальт
Сообщение от LEMAR
2800 в Ю. Порт оригинал.38 торговое место
Замена на 60т.км. Не ожидал,что так рано.обе шаровые одновременно.
На сервисе посоветовали менять рычаг в сборе.
Цена работы за установку рычагов 3000р.
Есть Ваз 2110 2003г в 130 пробег и шаровые в порядке.
ПС.выхлопная и аккумулятор на Дусе продержались четыре,5 года. Так же как и на ВАЗе
Наши отечественные аккумуляторы . самые дешевые служат столько же. По этому нет смысла менять на оригинал.
01.09.2017, 10:59
#253
Реально ли высверлить заклепки крепления шаровой на рычаге не снимая сам рычаг? Ямы нет.
Есть возможность поднять кузов на 420 мм подставив страховочную подставку и гидравлическим домкратом снизу сжать стойку до упора, чтобы было много места подставить дрель снизу. Но это лишь в теории, вечером буду заниматься.
01.09.2017, 12:21
#254
Зачем там высверливать,
Малой болгаркой снизу. Особая точность реза там не нужна.Всё одно шаровая на выброс. Высверливать на домкрате будет проблематично и долго.центр выдержать трудно.
Болгаркой шляпку прорезаешь крестом глубиной четыре мм . можно вообще как снежинку шляпку прорезать и не напрягаясь зубилом сбить то.что осталось от шляпки.
01.09.2017, 12:47
#255
Сообщение от TURIST
У меня нет болгарки.
01.09.2017, 12:53
#256
На сэкономленные на автоСервисе и бесплатных советах форума деньги приобрети.
Мужчине такую штуку надо иметь . Отрезать , шлифануть, полирнуть,почистить,цыклянуть милое дело.
01.09.2017, 16:11
#257
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин. 46 сек.
Реально высверлить,сам две шаровые менял на обоих рычагах , сначало тоненьким сверлом высверлил центр,потом если не изменяет память сверлов на 6мм и зубилом срубил заклепки.
Шрек
01.09.2017, 22:40
#258
Поменяли шаровую с друзьями. Снимали рычаг и болгаркой спиливали клепки. Смазка на убитой шаровой вся на месте, грязи нет. Палец люфтит только в рабочем положении.
Видать брак.
01.09.2017, 22:57
#259
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Сергей159, так снимали все же рычаг или нет?Насколько все "трудоебко"?сколько времени заняло?мне только предстоит эта работенка-люфтит справа(пробег 95тык)-шаровая куплена-осталось найти время и ..погоду
AMIGO
01.09.2017, 23:20
#260
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от Амиго
После второго раза - минут 15, в первый - от получаса (снять рычаг). Поставить - примерно столько же.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
