Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 23.01.2012, 10:47   #521
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Вот так выглядит торпеда Дастера без штатного майфуна.
Старый 23.01.2012, 22:40   #522
Taurus-alex
Аватар для Taurus-alex
Онлайн: Taurus-alex вне форума
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
Сегодня точно узнал марку ГУ что установлена в дастере!Это Blaupunkt модель к сожалению осталась загадкой!
Старый 24.01.2012, 17:33   #523
GoldenMan
Аватар для GoldenMan
Онлайн: GoldenMan вне форума
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
Вчера потестил штатную магнитолу в Дастере. Русские тэги показывает на ура, а вот при просмотре телефонной книги через магнитолу выдает иероглифы, кто что думает по этому поводу, как можно решить данную проблему?
Старый 24.01.2012, 17:59   #524
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Онлайн: DelfiNN вне форума
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Сообщение от GoldenMan Посмотреть сообщение
...при просмотре телефонной книги через магнитолу выдает иероглифы, кто что думает по этому поводу, как можно решить данную проблему?
Если только иероглифы - это еще терпимо. Как-то давно в связке магнитола JVC KD BT-1EE + телефон SonyEricsson K750 из-за того, что телефонная книга была русском, при входящем звонке телефон зависал напрочь. Помогло только переписывание всей телефонной книги на латиницу. С последующими телефонами такого трабла не было.
Старый 24.01.2012, 18:12   #525
Andpol
Аватар для Andpol
Онлайн: Andpol вне форума
Был(а): 09 авг 2019 22:23
Автомобиль: Duster 2.0 4*4
Сообщение от Taurus-alex Посмотреть сообщение
Это очень не плохо, что Blaupunkt, а откуда информация - проверенная?
Правда управление громкостью и изменением частоты каналов поменять бы местами - тогда супер будет!
Старый 24.01.2012, 19:24   #526
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
.....Подсунутый DVD-диск с нарезанными mp3 магнитола выплюнула, а я так надеялся на недокументированные возможности. Не успел даже попробовать скормить ей чего-нибудь из безпотерьных кодеков, типа .ape, .flack
Терзают смутные сомнения, что в данной магнитоле установлен DVD-привод. то-то он ваш диск и не видит. ставьте простой CD с mp3 и будет вам щасье.
Старый 24.01.2012, 20:52   #527
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
А нам рассказывали что LG
Старый 24.01.2012, 21:43   #528
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
А я читал где-то на нашем форуме про DAEWOO.
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:56 ----------
http://auto.onliner.by/2011/10/05/renault-duster-4 тут инфа по штатной магнитоле. Это ARKAMYS/
Старый 24.01.2012, 22:00   #529
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Sergey_T
Очень неудачное решение в магнитоле то, что на центральную крутилку назначено пролистывание, а громкость регулируется кнопками - придется переучиваться.
Мне не удалось опробовать дастеровское ГУ на шоурумном Дастере (эти сво... в первый же день сняли акум), но если это так, то это не ГУ, а УГ какое-то
И вообще, за некоторые решения, применяемые французами в автомобилестроении, которые стал замечать после эксплуатации Логана, очень сильно хочется кого-то отправить на гильотину. Полностью инвертированная логика!: повесить плавно и быстро регулируемую функцию изменения громкости с логичной крутилки на серии нажатий кнопок, а выбор дискретных частот - на изначльно аналоговую крутилку (типа ретро-стиль?).
Извращенцы - других слов нет.
Вся надежда на удобство подрулевого джойстика и работоспособный телефоный блютус-коннект
Старый 24.01.2012, 22:20   #530
Taurus-alex
Сообщение от Ky6uk
Вам это кто сказал?
Сообщение от SHURBO
ARKAMYS Это система разработанная для конкретного авто и состоящая из компонентов!А компонентами может быть всё что угодно.Три дня рыл инет на предмет хоть одного изделия ARKAMYS,и ничего не нашёл.Так как ARKAMYS это что то типа аудио студии нанимающаяся созданием типа офигенного звука!
Сообщение от Andpol
Спросил у мастеров в салоне,которые снимали сие устройство с машины в целях ознакомления.На обратной части как мне сказали написано Blaupunkt и каталожный номер,модель не написана!Базы запчастей на дастер в сервис центрах пока нет,и никто ничего сказать больше не может!
Старый 24.01.2012, 23:14   #531
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от igor_v4 Посмотреть сообщение
Так с целью проверки и всовывал! А с CD счастья мне не будет, счастье будет с флэшкой на 32 гига
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 24.01.2012, 23:29   #532
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от SHURBO Посмотреть сообщение
на бразильском дастере только...
писали же люди, которые держали ее в руках, что наша магнитола - daewoo
Старый 24.01.2012, 23:33   #533
Taurus-alex
А кто и где её держал???????
Старый 24.01.2012, 23:43   #534
maslovyu
Аватар для maslovyu
Олег на заводе держал и об этом писал
Старый 24.01.2012, 23:55   #535
Taurus-alex
Тогда что в салоне в руках держали??????
Старый 24.01.2012, 23:57   #536
maslovyu
Аватар для maslovyu
Ну вот и вопрос - кто что держал в руках, чтобы делать заявления такие...Где-то что-то прочитал...Можно верить тому, что написано выше, можно считать вопрос нерешеным
Старый 25.01.2012, 18:54   #537
zaka
Аватар для zaka
Онлайн: zaka вне форума
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
Куда впереди пищалки поставить?
Старый 25.01.2012, 19:20   #538
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Куда хватит фантазии и рук.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 25.01.2012, 19:23   #539
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 27 мар 2025 17:15
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Интересно, а УСБ винчестер Гигов на 300 штатная магнитола распознает??
Старый 25.01.2012, 19:32   #540
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Ну если только запитать его от внешнего бп, так как мощности порта магнитолы не хватит его прокормить.
Но вот только зачем?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
