15.09.2017, 08:14
#101
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Re: Вентилятор охлаждения не выключается
Я вам больше скажу,у меня с новья винт отключается при повороте ключа в положение off и не включается на заглушенном.
И у меня так-же.
Да и вообще, мож я что то то не понимаю- но зачем остужать жидкость в радиаторе, если она там уже не циркулирует?Новомодные штучки- типа лапша на уши- вентилятор крутит, значит двигатель остывает....отчего остывает? -от ветра  , ну уж никак не от ОЖ (конвенция жидкости невелика - через бачек. потом только в двигатель, а вторая дырка через термостат уже закрылась)
зы- еще бы печку включали принудительно, что-б быстрее остывал
15.09.2017, 09:07
#102
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Сообщение от vov-ka
вентилятор крутит, значит двигатель остывает....отчего остывает? -от ветра  ....
Именно от ветра...
Ну, а вообще, как остывает двигатель? Не от "ветра" ли? Чтобы охладить охлаждающую жидкость в работающем двигателе, нужен именно ветер (в том или ином виде). Если охлаждающая жидкость не циркулирует и остыла в радиаторе, значит двигатель будет охлаждаться уже прохладным воздухом, проходя через остывший радиатор. Было охлаждение жидкостное, после выключения двигателя становится воздушным (при работающем вентиляторе). Тепло отбирает только воздух в обоих вариантах.
15.09.2017, 09:32
#103
Ну то что в итоге двигатель охл. от ветра- это понятно, а еще от пятен на солнце
Но, двигатель уже стоит, помпа не крутит, циркуляции нет. Вентилятор охлаждает корпус движка, потом антифриз, потом опять корпус- дык он быстрее сам охлаждается от конвенции тепла, нежели от вентокрыла расположенного в пол-метра от движка и то дующего только переднюю стенку.  Фигня это все-ИМХО такое охлаждение излишество
15.09.2017, 11:23
#104
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Assa, они обнуляются потому что эбу фиксирует отключение питания и ему прописан алгоритм при таком раскладе сносить адаптивные настройки к заводской установке. Видимо этакая защита от дурака, ведь может пока не было питания поменяли полностью например мотор
инь янь хрень
15.09.2017, 12:17
#105
Сообщение от vov-ka
И у меня так-же.
через бачок при неработающей помпе циркуляции нет - там специальная воздушная пробка из воздуха стоит, термостат стоит у нас на выходе из башки и пока до него доберётся конвекцией холодная жидкость он ещё долго будет открытым, а если он был закрыт то и вентилятор не включится. Но в тех же аудях термостат часто стоит на входе в блок охлаждённой ож а они (инженегры) всё равно решили пусть дует... ( на новых аудях там конечно всё не так - там и эл насосик есть что ож будет гонять по системе при стоячей помпе, конечно насосик стоит там не только для того чтоб охлаждать - но и греть салон ещё полчаса после остановки мотора если фиксируется присутствие в салоне... и насосиков там бывае два,... но как бы грех было не использовать раз мозги позволяют)
У нас машинка относительно дешевая, фича эта предназначена для крайних случаев которые у большинства пользователей никогда не настанут, но алгоритм простейший и тупой - вот он и вызывает удивление у многих типа ну зачем! а чтоб было!!!
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 09:00 ----------
Сообщение от Assa
Ладно, проехали, но я так понял что экспериментальных проверок не было.
Именно по вопросу вкл вентилятора - нет, ибо консультанты очень красноречиво объясняют страдальцам суть статьи 18 ЗОЗПП.
Но довольно часто владельцы жалуются (понаставят допа а потом ипут моск себе и людям) на то что акб быстро разряжается - в таком случае в частности необходимо проверить "ток утечки" или другими словами ток потребления бортовой сетью, а он в свою очередь зависит от состояния бодрствования элементов этой самой сети, так что косвенно конечно но экскрементировали почти по теме особенно сначала
инь янь хрень
12.06.2018, 11:46
#106
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Че-то почитал один из мануалов... Оказался более подробным чем обычно.
Я понимаю, что мануал говорит об ЭБУ EMC3120, который на дастере не устанавливается (на дастере могут быть другие "цифры"), но, думаю, это можно закрепить в шапке, чтобы не били панику особо впечатлительные...
13.06.2018, 08:42
#107
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Переносимость температуры все-таки больше зависит от конструкции механики двигателя, а не от его ЭБУ, а этот документ для двигателя D4F. ИМХО любой документ по этой теме для F4R пусть и не для Duster будет ближе к истине...
13.04.2019, 10:20
#108
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Подскажите пожалуйста, как вытаскивается разъём датчика ОЖ?
15.04.2019, 22:05
#109
Подскажите пожалуйста, какой антифриз подходит для доливки в систему охлаждения? То есть какой антифриз залито с завода? Цвет какой-то жёлто-зелёный.
17.04.2019, 08:01
#111
Долил обыкновенный антифриз G13 желтого цвета. Сказали главное чтобы цвет подходил.
17.04.2019, 08:28
#112
Был(а): 20 июн 2025 09:14
Сообщение от EVDOC
Плохо сказали... Цвет не показатель вообще.
17.04.2019, 08:38
#113
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от EVDOC
Какой антифриз лить в Renault Duster? G11, G12, G12+, G12++?..
19.04.2019, 14:55
#114
Сообщение от Агафон
Я долил G13. Не знаю что будет. 😢
19.04.2019, 16:16
#115
Если не много, ну грамм 200, то не переживайте, но понаблюдайте. Для успокоения можно провести эксперимент в банке с кипятильником  , что бы убедится что результат однороден, осадка или хлопьев не возникает.
19.04.2019, 23:11
#116
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от EVDOC
Ничего не будет. Даже не заморачивайтесь. Это не G11.
20.04.2019, 11:34
#117
Сообщение от Assa
Поллитра наверное долил. На глаз ничего подозрительного пока не замечаю.
Последний раз редактировалось EVDOC; 20.04.2019 в 12:00.
20.05.2019, 18:53
#118
Время онлайн: 3 ч. 55 мин. 27 сек.
Был(а): 20 июн 2019 11:07
Автомобиль: DUSTER 4х4 автомат
Доброго всем дня! Приобрел дастер. И сегодня тоже получил непонятку, аналогичную описанной выше. Ездил по городу, совсем немного. Но машина прогреться успела. Запарковался у дома, заглушил мотор, слышу - вентилятор не отключился. Температура воздуха всего 22, правда солнечно. Подождал минуты три - четыре. Не отключяется. Включил-выключил зажигание. Не помогло. Завел и снова заглушил. Вентилятор выключился. Кто нибудь в курсе, это действительно штатный режим? Езжу месяц, пробег 2300. До этого таких закидонов не было.
21.05.2019, 03:20
#119
Машина в одних руках? Вентилятор может не выключаться после остановки или сам включаться после остановки мотора на некоторое время (но не более 10 минут считая с момента остановки мотора).
21.05.2019, 04:11
#120
Сообщение от Jery
К сожалению это штатный режим. К моменту остановки температура ОЖ в двигателе поднялась до 100*С и вентилятор включился. Включится даже через минуту, после остановки двигателя, пока не заснут мозги и перестанут мониторить Т ОЖ. Зачем французам обдувать снаружи двигатель пытаясь его остудить - загадка. КПД этого процесса стремится к 0, а аккумулятор высасывает бодро. Помогает старт двигателя секунд на 30, ОЖ прокачивается мимо датчика температуры и вентилятор тухнет.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 21.05.2019 в 04:59.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
