26.07.2017, 07:46
#1501
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от прибалт11
Прям спец......и именно от 120 до 150 тысяч.....и не важно какое масло применяли, в каких условиях эксплуатировали, как ездили....120 тысяч капец - приговор......Какой-то прям конструктор автодвигателей...
Нечто подобное смотрел недавно про КИА Спортедж....
Ну автор ролика озвучил версию. Народ из экономии льёт 92ой туда куда положено 95ый. Кроилово ведёт к попадалову.
Интересно, поршни у него после поломки так закоптились? Недавно ушатанный 8летний китайский дизель (от автопогрузчика) разбирал у которого масло менялось совсем не по регламенту, был раза три перегрет из-за чего клапаны деформировались и стали кривыми. Поршни у него были чище.
---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее написано было в 09:45 ----------
Сообщение от neman
После 100 тысяч стал жрать масло...на 123х продал..
Масло раз в 15000 меняли?
26.07.2017, 10:49
#1502
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от ec1007
Вот и спрашиваю, у кого пробеги соизмеримые, как чувствует себя F4R?
пробег 117тык, бензин АИ92, с движком все в порядке, масло не ест, правда чуть сопливит из под сальника клапана фазорегулятора. ТО-по регламенту, масла разные, но всегда 5\30.
26.07.2017, 13:12
#1503
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Тут ведь вот ещё как: есть , действительно, 92-й бензин- а есть задеклорированный, как 92-й.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:51 ----------
Сообщение от LemurMon
Масло не жрет. Но я редко кручу больше 3 тыщ.
На акпп-так если и захочешь, больше 3х тыс.-надобности нет, на ходу крутить. А крутить его иногда, надо!
Дополнительную гарантию брал из-за акпп, на всякий случай))), а на 5-м году, пригодилась не для акпп, а для двигла  :
-замена термостата( интересно. как на рестале это определят, если нет внештатного бк. По расходу топлива?)) Сам процес тыр. 8 ст0ит?;
- замена ГУРа (ни хрюкал, ни свистел. по-тихоньку гнал жижу)- замена узла в сборе, Од сальниками не заморачиваются. Сам по себе 10-ку ст0ит, + работа.;
- замена уплотнительного кольца фазика, так же по гарантии.
Если почитать отзывы про 2-литровые атмо, Эф четере эр на месте четвёртом, пятом, из 10-ти. Впереди, только аналогичного объёма субару, тойота, Хонда...Позади "немцы" и пр.
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:02 ----------
Сообщение от Сильвер
и то, потому что предусмотрен был ремкомплет для первого ремонта. В нынешнем тойотовском 2.0, пишут, это так же не предусмотрено уже.
P-R-N-D... и.т.д.
26.07.2017, 17:08
#1504
П.с. Гур
если не по гарантии. Доп. гарантия, как говорится, рулит: в первые три года, в мегаполисе. мало кто 100ооо км. "проходит". Другое дело, московский и питерский км. надо умножать на кооф.1.5...
P-R-N-D... и.т.д.
26.07.2017, 20:24
#1505
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 15 ч. 8 сек.
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Пробег 189тыс. Масло от то до то не доливаю. Даже дроссель ни разу не снимал. Разгоняю до 150 км/час.
26.07.2017, 22:20
#1506
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
плиз ..сколько зубьев у нас ремень??и с ремнем идет один ролик??при замене.
27.07.2017, 07:09
#1507
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 55 мин. 38 сек.
Был(а): 18 фев 2022 11:14
Автомобиль: duster,2.0,4x4
Масло раз в 15000 меняли?[/QUOTE]
масло менял через 7500 , бензин всегда 95й
27.07.2017, 07:57
#1508
Сообщение от neman
масло менял через 7500 , бензин всегда 95й[/QUOTE]
А какие обороты держите в среднем? На каких переключаетесь?
27.07.2017, 08:50
#1509
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 33 мин. 36 сек.
Сообщение от Сергей Ощепков
Какое масло льется в двигатель?
09.08.2017, 14:05
#1510
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
С-Клермон, емнип, Франция
С - Самара
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
19.09.2017, 08:21
#1511
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Стал подвывать клапан вентиляции картера. Вскрытие показало, что разрушено резиновое уплотнение клапана. Сама мембрана целая. Приколхозив резиновое колечко подходящего диаметра на выступ в корпусе основания (фото нет) герметичность соединения восстановилась, но шум остался уже другой тональности.
Поиск указывает на клапан от китайца "Тиго". Если его пристроить на наш движок? Как у него характеристики схожие? Посадочные размеры?
Есть ли у кого опыт в этом вопросе?
19.09.2017, 13:36
#1512
Сообщение от Виктор64
Когда сам искал информацию по этому клапану, поиск подсказывал взять только мембрану, а не сам клапан.
19.09.2017, 14:59
#1513
Абсолютно согласен. Если повреждена мембрана. В моем случае она цела. Облезла вулканизированная резинка запорного устройства. Средний снимок пост 1511.
Вот и возникла мысль- через переходники присобачить весь клапан.
19.09.2017, 18:03
#1514
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
А где этот клапан находиться? А то я так глубоко не копал.
19.09.2017, 18:26
#1515
Сообщение от J.ZH
Вы бы профиль заполнили. На дорестайле хз, на рестайле копать далеко не надо, сверху, левее заслонки. Коробочка, которая сепарирует масло ниже клапана сзади.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 29.09.2017 в 13:36.
19.09.2017, 21:46
#1516
коробочка, которая сепарирует масло ниже клапана сзади.
А вот и коробочка, которая ниже клапана. Ее тоже снял и промыл нефрасом. Разбирать не стал. Обратите внимание на осадок. Твердые частицы да еще в таком количестве из маленькой коробочки. Пальцами растереть не получилось. Если пораскинуть мозгами, становится понятно почему рвутся и расслаиваются резинки.
20.09.2017, 06:09
#1517
Да.. Достаточно много грязи, а что делает фильтр в этот момент тогда? Не уверен, но вроде у меня стоит в виде ромбика. Не снимал, сверху заглядывал.
22.09.2017, 14:29
#1518
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 05 ноя 2017 12:23
Автомобиль: Duster4x4 2.0
Буквально позавчера клапан начал очень громко звенеть или выть. Скорее что-то среднее. По началу не разобравшись решил что все, в гарантийку, первое ТО еще не успел сделать, а там под капотом что-то кончилось. При чем сразу дало облегчение то, что от изменения количества оборотов тональность звука не меняется, значит не ремни и не ролики. Поискав источник звука, нашел. Оказалось поет-заливается клапан картера. Только я вообще на тот момент не знал что это за хреновина и нафига она там. Но починил быстро - масляный щуп надо было довоткнуть на место  . То что щуп как-то с этой хреновиной завязан я вообще даже приблизительно не подозревал.
22.09.2017, 19:59
#1519
Сообщение от Seriy
Еже маслозаливная крышка, канал вентиляции картера.
22.09.2017, 21:29
#1520
Был(а): 12 мая 2025 21:30
У меня пробег перевалил 200 тыс.
Масло от замены до замены. А скорости бывают и повыше, а иногда и часами в пробках)))
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее написано было в 21:16 ----------
Кручу мотор при разгонах и обгонах частенько до 7ми тыс. Отсечка 7200 об т.к. чип от СВВ
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
Я так понял тема про поршневую из-за ролика была поднята. Я верю в этот ролик про детонацию. Т.к. поршневая у нас другая не как на мегане. Степень сжатия выше. Там в видео было видно что поршни другие без углубления.
Я никогда не заливаю 92й бензин. Только 95й, а когда жара или по городским пробкам то всегда 98й.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=6CUO378M8XA
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
