12.06.2017, 23:09
#121
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 27 мин.
Был(а): 18 окт 2018 23:54
Автомобиль: Terrano
Re: Регулировка света фар
Сколько разных способов настройки описали! Пользуюсь дедовским методом. Нужна ровная площадка метров 10-15 со стенкой. Ставим машину перпендикулярно к стене и вплотную. Отмечаем на стене центр фар ближнего света (это напротив лампы). Поставив руль ровно, отъезжаем на 10 метров. На фаре написано 1% - это 10см для дистанции 10 метров. Включаем ближний и выставляем вершину галки на 10см ниже отметки. По горизонтали ставим ровно под отметку или сантиметров на 3-5 правее, чтобы точно на слепить. ВСЕ! Ближний упрется в дорогу на расстоянии 50-70 метров.
У меня вот другая проблема: хода регулировки на правой фаре не хватает. Все равно светит низко. Да и тросик из оплётки торчит длиннее чем на левой. Что делать? Снимать бампер и шайбы под нижнее крепление фары подкладывать?
13.06.2017, 09:12
#122
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Сообщение от Pretender
Может лучше оболочку троса удлиннить? Какую нибудь скобу/подкову?...
13.06.2017, 10:27
#123
Автомобиль: Terrano
Да тросик там с поперечной канавкой на конце оболочки, в которую входит паз на корректоре. Как подвинуть чтобы держалось долго, не придумал.
13.06.2017, 11:23
#124
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Где-то читал сообщение человека с похожей проблемой, у него внутри самой фары соскочило что-то, вот корректора и не хватало.
13.06.2017, 12:13
#125
Автомобиль: Terrano
В фаре все зацеплено. Соскочило на Логане сына, там вообще не регулировалось, фара смотрела в землю.
А в крутилке в салоне нет регулировок? Кто нибудь смотрел как тросик внутри крутилки закреплен?
25.09.2017, 07:01
#126
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
Re: Новый dCi о 109 коняках!
всем привет, подскажите плиз, такое ощущение что ближний как то низко стоит ? у всех так ? или кажется ? записался к од... в конце недели, посмотри чо скажут.....
зы лампочки не менял, корректор до упора в верх
Последний раз редактировалось Otmorozok; 25.09.2017 в 10:57.
25.09.2017, 10:55
#127
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от Otmorozok
..такое ощущение что дневной как то низко стоит...
А как вы это определили? Свет от ходовых огней рассеянный, без фокусировки как у ближнего например. Когда выезжаю из гаража сразу видно, что горит, но при отдалении от стены он превращается в кашу от обеих ламп. Это же заводская установка - как он вообще может "низко стоять" если не было аварии и фары установлены ровно?
25.09.2017, 11:03
#128
metr 63, извини ввёл в заблуждение, ближний конечно же
светит очень низко, примерно на 20-25метров, аварий не было, корректор фар доупора вверх. лампочки не менял
25.09.2017, 11:07
#129
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Мне на 1-м ТО сказали что ближний и туманки опущены. На мои возражения, что так было с завода, и я ничего не трогал, сказали, что регулировочные работы по гарантии не делаются. Регулировка ближнего и туманок вышла в руб 800 вроде.
25.09.2017, 11:16
#130
evilmilk, спасибо, делал у од ? тоже считаешь что низко ближний опущен ?
25.09.2017, 11:53
#131
У меня левая фара чуть ниже светит, но это объяснимо((
Вообще тема о другом, можно на бан налететь.. Лучше в этой теме по обсуждать про фары http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...278#post964278
25.09.2017, 12:01
#132
Да, решил у ОД сделать сразу, что бы не ездить по сервисам. Мне в принципе света хватало, но стало еще лучше)
25.09.2017, 12:18
#133
metr 63, ну вроде как фара то не задета....
25.09.2017, 12:59
#134
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 19 сек.
Сообщение от evilmilk
Странный у Вас какой-то сервис.Мне на ТО-1 без всяких вопросов подрегулировали фары-тоже низко светили,и проверили противотуманки тоже,и это без всякой оплаты.Все это входит в ТО.И кстати после ТО перестали бегать воздушные пузырьки в топливоподающем прозрачном трубопроводе-фильтр топливный поменяли и видимо все зажали "как надо"-а с завода где-то воздух подсасывало.
25.09.2017, 13:13
#135
Сообщение от PRIMP
На сайте рено в списке ТО нет регулировки фар, есть только проверка, поэтому настаивать не стал.
Обязательные проверки при проведении «Регулярное ТО»
Оборудование
проверка приборов наружного и внутреннего освещения и световой сигнализации;
09.10.2018, 20:36
#136
Время онлайн: 21 мин. 39 сек.
Был(а): 11 окт 2018 10:39
Доброго времени суток, подскажите меняеться ли сам корректор фар на фарах в рено дастер?
Проблема такая, кручу коректор в салоне регулируеться лишь одна фара, тросики целы,было дтп может после него что то поломалось в самом корректоре!?
09.10.2018, 20:47
#137
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:06
Сообщение от Олег08.кз
слетел тросик с корректора.
18.10.2018, 17:44
#138
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 37 мин. 44 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
Правильная регулировка пучка света?
18.10.2018, 19:16
#139
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Нижняя полка правой и левой фары должна быть на одном уровне. На фото не правильно
18.10.2018, 19:51
#140
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Костян55- фары светят не правильно Скорее всего они не параллельны друг другу, свет идет в центр авто (пупок посередине).Дожна быть более четкая граница левой и правой фары, а тут она размыта с пупком
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
