Старый 01.10.2017, 21:24   #3481
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от ac-ac Посмотреть сообщение
Купил TOPLA 75Ач 750 пусковой ток. (январь 17). Обошелся в 4700 вместе со сданным старым. Напряжение при заведенном теперь 13,7. Походу гену проверять надо...
Если прогретом заведённом, то это нормально, а на холодном очень мало.
Как-то так, мне нравится.
Старый 01.10.2017, 23:25   #3482
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По подробней можете,у меня на новом так же 13.7.
Старый 02.10.2017, 07:46   #3483
dimaxa
Аватар для dimaxa
Когда повышается температура генератора, регулятор снижает напряжение, для предотвращения кипения аккумулятора, для лета 13,7 это обычно явление, с похолоданием напряжение повышается для компенсации недостаточного заряда холодного АКБ. Если сейчас холодно, а напряжение на только что пущенном холодном моторе 13,7 то это проблема.
Старый 02.10.2017, 07:49   #3484
Онлайн: Strusto на форуме
Ребят, где меряем 13,7? Непосредственно, на клеммах?
Старый 02.10.2017, 08:17   #3485
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Более точное на клеммах аккуума. Но при старении проводки будет разница на гене и аккуме и на прикуривателе. И чем старее проводка тем больше разница.
Но для наших машин , думаю это еще не актуально, тока если машина в сыром климате не ездит.
И мажте клеммы аккума хотя бы литолом!
От окисления спасает.
Старый 02.10.2017, 10:24   #3486
dimaxa
Аватар для dimaxa
Если мотор работает хотя бы минут 10, аккумулятор зарядился и можно мерить на нём, а по правильному мерить надо непосредственно на гене.
Я измеряю на АКБ. Сейчас на улице +5 с утра, на АКБ 14,2 В.
Старый 02.10.2017, 10:30   #3487
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Для справки. Управляет генератором не реле-регулятор, а мозги. Там есть соответствующие настройки, в Клипе видел. Сегодня завел, +6*С, Мультитроникс сразу показал 14,5В
Старый 02.10.2017, 11:59   #3488
dimaxa
Аватар для dimaxa
Не придумывайте. Генератором управляет реле-регулятор "шоколадка".
Первая фотка еду на обед, вторая приехал с обеда, на ощупь генератор еле тёплый
ID:	112163   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.10.2017, 12:41   #3489
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от dimaxa
Ничего не придумывает. На второй фазе напряжение задается ЭБУ двигателя. С шолодкой двусторонняя цифровая связь.
Старый 02.10.2017, 12:51   #3490
dimaxa
Аватар для dimaxa
Что такое вторая фаза? По одному проводу связь, К-line линия что ли?
Старый 02.10.2017, 12:53   #3491
Morze701
Аватар для Morze701
"Вторая фаза" - рестайлинг по реношному.
Нет, не к-линия.
Старый 02.10.2017, 13:05   #3492
dimaxa
Аватар для dimaxa
Почитал про это дело, протокол называется LIN, тогда такой вопрос, сколько проводов к генератору идёт?
И почитал что у некоторых машин при отключении АКБ, напряжение вообще никогда больше не поднимется выше 13,2 В пока не заменишь ту самую шоколадку.
У себя такого не заметил, неоднократно скидывал клемму, хотя по схеме моего дорестайла к гене идёт провод от ЭБУ.
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:02 ----------
Получается на ХХ 13,7 при любой температуре воздуха это норма. Вот же демоны.
Старый 02.10.2017, 13:07   #3493
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от dimaxa
Может быть и лин, но в мануалах прямого указания на него нет.
Сообщение от dimaxa
Один
Сообщение от dimaxa
Системы зарядки на совр авто бывают мудреными.
Сообщение от dimaxa
Там тоже цифра, только в одну сторону: к ЭБУ.
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее написано было в 13:05 ----------
Сообщение от dimaxa
А я еще года полтора назад писал, что копий из-за этого здесь поломают немало, и претензий понапишут, и генераторов понаменяют с АКБ. Хотя на Рено не самый дикий случай.
Старый 02.10.2017, 13:13   #3494
dimaxa
Аватар для dimaxa
Из мной прочтённого, самая дикая хрень это у тойоты.
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:12 ----------
Беру свои слова обратно.
Старый 03.10.2017, 15:28   #3495
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Из Моратти и Варты взял Вату сильвер. Мутлу
Через 4.5 года, после КТЦ, замкнула банка. Уже хотел брать Моратти,(Варта на прошлом авто не впечатлила в отличие от Мутлу, который сейчас не хвалят!) Но нашел обслуживаемый Молл. Мульт на холодном 14.2 - 14.3 в.кажет выше не видел .
Старый 03.10.2017, 17:05   #3496
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:54
Сейчас ехал домой,по мультику посмотрел напряжение-13.9.На аккумулятор пока нареканий у меня нет.Ему 4 года без месяца.
Старый 03.10.2017, 23:19   #3497
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
Да норм в принципе.Сам недавно писал что у меня на новом АКБ 13.7,правда не уточнил что это после непрерывной езде километров 40-50.А так после пуска 14.3-14.5 и не обязательно на холодную.
Старый 04.10.2017, 00:01   #3498
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Напряжение можно проконтролировать на магнитоле в сервисном меню. В моем случае оно отличалось от показания тестера на 0,1В, что не критично.
На дорестайле напряжение генератора пропорциональна температуре. В морозы после пуска с выкл. тэнами 14,7-14,8. В жару в пробке до 13,4 падает.
На рестайле примерно также.
Сейчас похолодало и уже включаются тэны, так что напряжение при холодном движке проседает.
Старый 04.10.2017, 00:24   #3499
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Нет у нас сейчас морозов,на холодном после пуска кажет 14.5,на прогретом после пуска 14.3,а если покататься то 13.7,может компенсация заряда после пуска то же влияет?
Старый 04.10.2017, 19:48   #3500
serega40
Аватар для serega40
Онлайн: serega40 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
я выезжаю обычно только по выходным, т.е. по 1-2 раз в неделю. как нибудь влияет такой редкий запуск двигателя на аккумулятор?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
