04.10.2017, 11:41
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 57 мин. 57 сек.
Был(а): 04 мар 2021 22:04
Автомобиль: Duster 2016 - 4x4; 2л.; механика
Как зимой лучше обогревать салон-лобовое (запотевание лобового стекла)
Всем привет. Приближается зима, и на Урале уже выпал первый снег. Температура около 0..-2
Существует положение заслонок воздухообдува, такое как "ноги-лобовое"
Вопрос, не способствует ли такой "обдув" повреждению и трещинам лобового стекла?
При условии, что в таком положении ручка обдува будет всю зиму, т.е. при утреннем прогреве авто, сначала воздух дует холодным, тем самым резкого перепада температур (воздух-стекло) не происходит.
Бывает просто, оставишь машину на улице минут на 30, самон выстудился, стекло холодное. Возвращаешься, запускаешь двигатель, а воздух дует сразу теплый (а может и горячий), т.к. двигатель еще не успел остыть.
Просто, если лобовое не обдувать, то иногда оно запотевает.
Как думаете?
04.10.2017, 11:55
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Re: Как зимой лучше обогревать салон-лобовое (запотевание лобового стекла)
SIBAR1T, в наших местностях климат тоже не самый теплый. Зимой вечером ставлю обдув на лобовое и утром, пока выйду, благодаря автозапуску стекло уже начинает оттаивать. Во время же коротких остановок салон не успевает остыть настолько что возникает опасность растрескивания стекла. А если и остывает, то и двигатель к этому времени уже теплый а не горячий.
04.10.2017, 12:20
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от SIBAR1T
Как думаете?
Если целое, то думаю проблем не будет, не так сильно будет перепад, это не кипяток лить в холодную стеклянную посуду. А вот трещины, которые не заделаны могут дальше продолжать ветвиться и даже засверливание не гарантия.
04.10.2017, 12:22
Сообщение от Предвестник
а сколы (точки) не страшны?)
04.10.2017, 12:23
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Всегда на первой скорости вентилятор оставляю, никаких проблем не было.
04.10.2017, 12:56
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 08:52
Автомобиль: Prado 120
первые заморозки показали, что при обдуве стекло+ноги мерзнут руки на руле, поставил салон+ноги стало комфортно, но пока салон не прогреется в дождь лобовое потеет
04.10.2017, 13:17
1 зиму ставил ноги+стекло. Было и холодно и как то не очень стекло оттаивало. А как то раз переключил на салон+ноги и утром заведя машину заметил, что и стекло от таило и салон нагрелся быстро. Больше на стекло не направляю. Центральные дефлекторы вверх и в стороны под 45гр. и лобовой хватает и в морозы на трассе.
ПыСы. Обратил внимание, что у тех, на чьих машинах езжу случайно или как, если стоит обдув на лобовое, то чаще всего у них лобовое в трещинах. Да и трещина от скола начинается, но .... . У меня штуки 4 скола есть, но трещин нет.
Зато у меня стекло отслаивается точками (через год началось - не заморачиваюсь). Но это к делу не относится.
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
Сообщение от VaDukE
... в дождь лобовое потеет
Кондей помогает быстрому (моментальному) отпотеванию.
А ручка температуры, если холодно, в красную зону нужно включить.
04.10.2017, 15:18
Автомобиль: Р
2 зимы проездил, всё время направлял на ветровое стекло, проблем не было. Сколы и точки везде, наверно как у всех, месяц назад словил камешек, треснуло со стороны пассажира, небольшой кусок, на следующий день поехал к мастеру, стекло заделали с гарантией на 1 год, цена 1200 руб. и минут 40 работы. Ну не знаю выдержит или нет, однако по трещине стекло было видно что очень тонкое думаю около 3 мм. вообще никакая толщина, поэтому и прогреваться оно должно быстро, как и остывать на морозе, я думаю перепады и в следствии внутренние напряжения ему не так страшны.
04.10.2017, 15:27
#9
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от andimorgan
...Обратил внимание, что у тех, на чьих машинах езжу случайно или как, если стоит обдув на лобовое, то чаще всего у них лобовое в трещинах. Да и трещина от скола начинается...
Вот именно что от скола. И в общем-то пофиг куда обдув, ибо от концентратора напряжения при первом морозе может поплыть трещина... а может и не поплыть... как повезёт...
Я летом 16г словил 3 мощных камня, при первых морозах пошла одна несильная трещинка вдоль пассажирской стойки, а в НГ, как эбануло -15 (в Финке были, там ниже -16 не падало), так все 3 скола трещинами соединились, причём ночью, авта не ездила накануне, т.е. обдувов вообще не было...
...однако по трещине стекло было видно что очень тонкое думаю около 3 мм. вообще никакая толщина...
Треснуло половина толщины, внешний слой, смело умножай на 2...
ПС на всех тачках стоял и стоит лоб+ноги, никогда стекло не трескалось, за исключением того года, что выше описАл...
04.10.2017, 15:42
#10
Автомобиль: Р
Сообщение от bubba
У меня на другом авто в былую пору как то зимой появилась трещина, а я не особо придал этому значение, а тут пошли морозы, я конечно же прогревал лобовое стекло, так эта трещина ветвилась просто на глазах от обдува, пришлось через день срочно ехать на ремонт.
04.10.2017, 15:57
#11
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Зимой на степе(три зимы) и сейчас на дусе (2 зимы) обогрев в положении "стекло". В морозы всегда автозапуск. Когда сажусь в авто переключаю "ноги лобовое". Стекло в норме. Только камни ловлю иногда)))
04.10.2017, 15:59
#12
В Стерлитамаке, Дастеровское стекло 1500 руб., установка то ли 2000, то ли 2500. Стекло, типа рядом с Боровским производством делается.
04.10.2017, 16:10
#13
На 5-ти машинах всегда "стекло-ноги" всю зиму. Все нормально.
04.10.2017, 16:31
#14
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:29
Вы чо? Серьезно? Это вопрос на 1 апреля?
04.10.2017, 16:41
#15
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Сообщение от bubba
Позволю себе не согласиться. Сам по себе мороз не страшен, температура за бортом же падает не мгновенно, и воздух в салоне успевает отыгрывать. А обдув на стекло быстро создает приличный перепад температур на стекле, что и приводит к развитию трещин. У меня так было.
Если стекло с дефектами, лучше сначала таки прогревать воздух в салоне, чтобы стекло прогревалось постепенно. ИМХО.
Сообщение от bubba
... стоит лоб+ноги, никогда стекло не трескалось,
Цельное стекло без трещин никуда не денется, да.
04.10.2017, 17:34
#16
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Включюся  .
денется и еще как.Много таких ( как бы это сказать попроще) теоретиков.
Не далее как этой зимой мой товарисч попал на замену лобового на новом  спортаже.Тож решил сначала прогреть салон( на малых), а потом на стекло( причем стажик у него огого и машин далеко не первый).
На мой удивленный вопрос-нах.зачем,ответ был в духе-хзчертпопутал
Мой рецепт прост( да в общем не мой, думал так все делают).
1.положение регулятора -как оставил ( как правило зимой стекло-ноги,может чуть с доворотом на стекло или ноги, как получится,дастер это позволяет),
2.заводишь и сразу вентилятор на полную, никогда перепад темп. в таком режиме не будет достаточным для трещин стекла( ибо даже мин.за 10 горячий не пойдет, макс.теплый и крайне, что важно,постепенно).
2.5. Т.к. автозавод имеет место быть, то перед уходом вентилятор на полную,сажусь уже в оттаявшую и прогретую,понятно что эл.подогрев стекла не работает.
3.После коротких остановок-тож самое,горячий сразу никогда не задует( и в дополнение-стекло очень долго теплое, в том числе и из-за разогретой панели-потрогайте рукой убедитесь).
04.10.2017, 17:45
#17
Сообщение от ev.sin
Будьте проще.
Сообщение от ev.sin
Нет правил без исключений. Полагаю, что большая масса народа при товарисческих условиях на замену стекла не попадает. Сам раз сто так делал, пока скол не словил.
Сообщение от ev.sin
Именно так у меня трещина на глазах переползла слева направо.
Сообщение от ev.sin
... в дополнение-стекло очень долго теплое, в том числе и из-за разогретой панели-потрогайте рукой убедитесь).
Выключусь, пожалуй.
Последний раз редактировалось stasapl; 04.10.2017 в 17:59.
04.10.2017, 18:58
#18
Спорить не буду, все в жизни бывает( ружье на стене...).
Однако получить трещину от перепада темп. при включенной на полную печки( сразу после запуска ДВС)-это уметь надо.
Имел в пользовании 1.6,нагревается он не быстро ( от слова совсем),без движения ну очень не быстро
ПС.За цитаты спс, оценил
04.10.2017, 19:14
#19
Сообщение от ev.sin
1. Цельное стекло без трещин никуда не денется
2. денется и еще как
3. Однако получить трещину от перепада темп. при включенной на полную печки( сразу после запуска ДВС)-это уметь надо.
2 и 3 пишет один и тот же человек.
Сообщение от ev.sin
И он же про теоретиков. Мда.
04.10.2017, 21:25
#20
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Куда ни направляй, но при прогреве температура в салоне в любом случае поднимется градусов до 20С, а если за порогом -10С, то это уже разница в 30С.
Поплыть трещина поплывет, если она есть, а в ней обязательно вода, которая нагревается и расширяется.
Ремонт трещины длиннее 5 мм. и близко расположенной к рамке - это всегда лотерея.
Наезд машины на бордюр и минимальное изменение геометрии так же дает напряжение на стекло.
В общем, много нюансов от которых избавиться можно лишь катаясь летом на велосипеде, а зимой на лыжах.
ЗЫ у меня нити обогрева стекла, выбоины, скол с двумя усами, а еще КАСКО чтобы в любой момент стекло поменять без вопросов. Воздух дует туда, куда мне комфортно.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
