Появился стук при работе двигателя на холостых
Страница 2 из 13
1
2
3
4
12
Последняя
30.07.2017, 18:58
21
K.Andrey44
1 нед. 1 д. 9 ч. 56 мин. 39 сек.
Был(а): 12 мая 2020 20:09
Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
Silind
Я тоже поменял масло у дилера в 7300 также стучит поехал к дилеру все записали отослали на завод завод принел решение поршневую протягивать надо снимать подон, жду пока придут запчасти и поеду к ним , потом отпишусь
Протянули? то что то долго запчасти идут. Интересно поглядеть бы на цепь. на ютубе есть видео бмв стук
https://www.youtube.com/watch?v=b8xEyanpAeA
дальше он разобрал и увидел причину стука
на драйве писал после замены все стало тихо.
K.Andrey44
Отправить личное сообщение для K.Andrey44
Найти ещё сообщения от K.Andrey44
30.07.2017, 19:15
22
OLENEVOD
3 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 15 мин. 27 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:42
K.Andrey44
А зачем нам стуки двигателй БМВ, со своими бы движками разобраться!!
OLENEVOD
Отправить личное сообщение для OLENEVOD
Найти ещё сообщения от OLENEVOD
30.07.2017, 19:37
23
K.Andrey44
Нам бмв не нужно, я про наглядный пример стука цепи, такая же цепь и шестерня. Так как от рено никто не заснял цепь, а стук у очень многих моторов рено он есть.
K.Andrey44
30.07.2017, 22:24
24
морджот
1 нед. 3 д. 9 ч. 6 мин. 11 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:21
Автомобиль: дастер привеледж 4 вд
K.Andrey44
к сожалению на Рено нет цепи...привод РЕМЕННОЙ...
морджот
Отправить личное сообщение для морджот
Найти ещё сообщения от морджот
30.07.2017, 22:39
25
4 лет 11 мес. 2 д. 21 ч. 20 мин. 17 сек.
морджот
...речь идет за масляный насос..
Найти ещё сообщения от Sane
06.08.2017, 07:38
26
Silind
4 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 11 июн 2018 12:16
Автомобиль: Рено дастер
Silind
Привет всем как обещал отписываюсь дальше приехал я к дилерам протинули мне коренные и шатунные сняли проверили 4 вкладыш и собрали все наместо стук остался ждём решения завода дальше но самое интересное потом поехал на дачу проехал 300 километров стук стал меньше слышен потом проехал ещё 300 стук пропал я был удивлён такушь ребята кто с такой проблемой сталкнется ездийте смело всем удачи
Silind
Отправить личное сообщение для Silind
Найти ещё сообщения от Silind
06.08.2017, 20:55
27
K.Andrey44
Один описывал свой стук, появился у него после первого ТО. Потом поездил немного стук пропал, потом второе ТО и опять стук вылез.
K.Andrey44
06.08.2017, 23:17
28
Юрий 1966
3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
тоже есть такой стук с самого начала , особенно хорошо слышно когда капот отрыт, уже перестал прислушиваться
Юрий 1966
Отправить личное сообщение для Юрий 1966
Найти ещё сообщения от Юрий 1966
08.08.2017, 08:54
29
matsesta
1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
На двигателях К4М 1.6л 16 клапанных такая же проблема. Стук точно такой же как на наших F4R 2.0 л и в тех же рабочих диапазонах (на холостых и хорошо прогретом двигателе ). Причина стука не установлена.
http://www.clubsandero.ru/showthread.php?t=6041
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
Юрий 1966
Подскажите пожалуйста какой сейчас у вас пробег? С увеличением пробега стук не прогрессирует? Просто меня этот стук очень сильно напрягает (машине две недели, пробег 800 км). Подъезжал к трем мотористам. Причину стука определить не удалось , но версий конечно очень много. Мой двигатель стучит так
https://yadi.sk/mail/?hash=jSRl58wWi...&uid=126821804
https://yadi.sk/mail/?hash=yMFieuLsH...&uid=126821804
matsesta
Отправить личное сообщение для matsesta
Найти ещё сообщения от matsesta
08.08.2017, 09:17
30
Предвестник
1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Я когда менял распредвал в Москве справился по поводу стука у Виталия в SVV motors, сказано было что это стучат клапана, такова конструкция (или недоработки) двигателя, да ещё и бензин (детонация).
А вот ещё тема:
Привет форумчанам! Хочу предупредить владельцев двигателей F4R 2.0 литра, о такой штуковине как фазорегулятор, который стоит на одном из распред валов и служит для изменения фаз газораспределения. Представляет из себя полую шестерню, которая может вращаться на небольшой угол относительно распредвала и менять разность в нажатии клапанов. Эта штука работает не долго около 60 тыс пробега или два года, потом её подклинивает и двигатель начинает дизилить(стучат клапана). Сама шестерня стоит 10 штук ну и установка с заменой ремня ГРМ(сам комплект ремня 5-6 штук), а замена где как от 5 штук и выше. Просто сам попал так недавно на ремонт. Ездить с дизилящим мотором нельзя, менять однозначно придеться когда ей придет капут. В интернете много инфы по этой штуковине, вот если интересно почитать : Фазорегулятор - Форум Рено Клуба | Forum Renault Club Незнаю как на других моделях мотора ходимость этой детали, но в Рено мне шепотом сказали что эта деталь долго не работает и во многом зависеть продолжительность её работы от качества применяемого масла. На самом деле это просто недороботка Рено или этой конкретной модели мотора. Если есть какие мысли высказывайтесь.....
Спасибо за внимание.
Оригинал
здесь
Предвестник
Отправить личное сообщение для Предвестник
Найти ещё сообщения от Предвестник
08.08.2017, 13:00
31
Юрий 1966
matsesta
Подскажите пожалуйста какой сейчас у вас пробег? С увеличением пробега стук не прогрессирует? [/url]
пробег 34 тыс. км. стучит также как и раньше
Юрий 1966
08.08.2017, 14:09
32
OLENEVOD
Юрий 1966
Аналогично....пробег 35500км..
OLENEVOD
22.08.2017, 11:55
33
Assa
2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Очень напоминает звук бывающий на моторах переднепреводных ВАЗ при тех же условиях, там это связано с осевым люфтом распредвала.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
06.09.2017, 08:28
34
maxignition
4 д. 8 ч. 12 мин. 55 сек.
Был(а): 17 сен 2021 23:17
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4 АКПП Moët & Chandon
У меня такой же звук. Все началось после замены масла на лукойл генезис армортек. Стало сильно цокать. Пришлось слить масло на следующий день и залить эльф 5w30. С тех пор цокает как у автора. Но первопричиной я считаю стал эксперимент по переходу на 92 бензин. У меня по жаре и пробкам иногда были детонационные звуки. Я считаю что именно использование 92 бензина после долгого использования 95 привели к данной проблеме. Детонационные удары по поршневой группе. Брали такой же авто с таким же цветом другу, он катает на одном бензине с нуля и такого звука нет.
maxignition
Отправить личное сообщение для maxignition
Найти ещё сообщения от maxignition
19.09.2017, 12:59
35
Виктор64
1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:20
Такой звук услышал после 1ТО, когда приехал домой. Обратился к официалам- там сказали надо понаблюдать... Вот уже около тридцати тысяч наблюдаю. Звук как и раньше. Ни громче ни тише. Брал у медиков стетоскоп, слушал зону стука- отдает верх блока- фазорегулятор.
Масло какое заливал диллер не знаю, на ТО2 не поехал заливал ELF5/40, сейчас Лукойл генезис 5/40. Фильтр всегда Манн W75/3.
Из опыта. Два мотора, (Ваз) приходилось перебирать с похожим стуком. В обеих случаях после промера диаметров цилиндров и поршней выявился увеличенный зазор, прилично превышающий допуск. Лечилось расточкой блока под ремонтный поршень. Комплектом.
Стук поршней отчетливо прослушивается на второй передаче, на оборотах чуть выше холостых в нагрузке. Применив такую методику на своем Дастере стука не услышал.
Виктор64
Отправить личное сообщение для Виктор64
Найти ещё сообщения от Виктор64
05.10.2017, 15:08
36
Serjikb
1 д. 18 ч. 30 сек.
Был(а): 05 окт 2017 16:16
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП
2 месяца назад менял масло. Решил залить elf. После замены масла ничего не изменилось, но через пару недель стало стучать гораздо тише, сейчас практически перестало стучать. Раньше как только холостые ставишь, сразу стучит, а сейчс стук еле слышный появляется только когда машина поработает на холостых минут так 6, а то и больше. Видимо масло таки влияет на это дело. Масло залил 5w30
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее написано было в 15:01 ----------
maxignition
Я всегда лил 95, с 8000 км езжу на газу, его октановое число еще выше, детонации не было вообще ни раз с новья.
Serjikb
Отправить личное сообщение для Serjikb
Найти ещё сообщения от Serjikb
05.10.2017, 15:53
37
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
matsesta
, я на своем слышал один раз похожий звук, и тоже на прогретом на холостых. Решил по наблюдать дальше, пока явно неслышно. Да и внимания особо не обращаю. Пробег около 8000 км. Я думаю на новых двигателях выработки не может быть, но может это так работают гидрокомпенсаторы, которым может нехватать давления масла на холостых оборотах. Думаю ничего страшного, будем наблюдать пока есть гарантия.
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
14.10.2017, 13:56
38
K.Andrey44
По экспериментировал с бензином, на 95 не слышно, на 92 со стороны можно услышать если прислушаться. Так что я уже и не знаю на что грешить.
K.Andrey44
14.10.2017, 16:20
39
Сергей В.К.
K.Andrey44
, Всегда заправляю 95 и тоже слышал посторонние звуки. Но нет уверенности, что мне там заправляют. Хотя всегда заправляюсь на приличных заправках типа Лукойл, Шел.
Сергей В.К.
14.10.2017, 16:45
40
K.Andrey44
Сергей В.К.
, На ТНК 95 заправил, стало тихо, но слышно , а на левой названия не знаю этой заправки, резвость у машины точно не 95го бензина, а вот стука не слышно. И залил потом 92 Газпром, ТНК, стук встал опять на место. У меня стук не такой сильный как на видео, но все же интересно что стучит.
K.Andrey44
Страница 2 из 13
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Постепенно появился гул сзади. Хэлп! Куда лезть?
Пугачев
05.05.2025
09:57
Посторонний звук при работе двигателя
fsegunya
31.03.2025
14:38
Гул на холостых оборотах.
Владимир35180
14.09.2022
14:06
Пропал вой заднего редуктора, появился вой спереди.
jimmik
22.09.2016
14:59
В Интернете появился план военного удара Китая по Дальнему Востоку России
tancor42
10.08.2013
15:01
