Проехал по луже...
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
13.10.2017, 08:26
1
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Проехал по луже...
Вчера вечером пришлось (ввиду дорожной обстановки) бодро прокатиться по луже.
Через 5-7 минут доехал до дому ( без всяких проблем) и поставил машину в гараж.
Сегодня утром завелся по ощущениям на 2-х цилиндрах....
Доехал до работы( необходимость..) - в трубу не стреляет , а звук один в один - ушастый запорожец
ну естественно вибрация и не тянет.
Куда смотреть/что копать?
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
13.10.2017, 08:44
2
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Проехал по луже...
Можно со свечных колодцев начать, просушить. Воздушный фильтр на наличие воды проверить, эмульсия в масле. Если эмульсия есть и вода в фильтре - вкладыши.
13.10.2017, 09:05
3
Fedostas
UB6LNF
Вот сей час как раз и сохнет - моторчик полностью прогрелся пока доехал.
Посмотрю как будет в обед.
Если никак - завра все повыкручиваю ( сегодня нет никакой возможности).
Эмульсия , эт наврят ли ( посмотрю конечно , но маловероятно - лужа была не глубокая)
Fedostas
13.10.2017, 09:16
4
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Точно точно, я даже знаю в каком свечном колодце вода ( типа угадайте с трёх раз со стороны коробки), ну конечно если брызги были очень высокие а лужа длинная то может и ещё в каком
---------- Добавлено в 06:16 ---------- Предыдущее написано было в 06:12 ----------
Fedostas
Хрен высохнет! это всёравно что расчитывать что под ковриками само просохнет, пока катушки не выдернешь - ничего не добьёшся, только каталик спалишь и катушки убьёшь
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
13.10.2017, 09:18
5
На логане движок мыл как-то, пока свечи не выкрутил и колодцы не протер, расколбас был - мама не горюй.
13.10.2017, 09:23
6
Fedostas
UB6LNF
В любом случае завтра.....
Обстоятельства диктуют.
А за советы спасибо - буду смотреть
Fedostas
13.10.2017, 09:26
7
vir-smu15
7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
в свое время решал такую проблему на 99-й в 5 сек - обпшикиванием вдшкой свечей, катушки и высоковольтных проводов. Причем она проявилась сразу при выезде из лужи, да еще и дождик лил не слабо. вдшка вытесняет влагу.
vir-smu15
Отправить личное сообщение для vir-smu15
Найти ещё сообщения от vir-smu15
13.10.2017, 09:41
8
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:48
vir-smu15
Небольшое уточнение. ВДшка - разбавляет влагу и смывает её. Но сама штука гигроскопичная, притягивающая влагу.
Может намокли разъемы кислородных датчиков? Снять, аккуратно продуть или просушить бытовым феном (без фанатизма!).
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
13.10.2017, 09:51
9
Чек бы выскочил.
13.10.2017, 09:54
10
Fedostas
UB6LNF
Получилось загнать машинку под навес - посмотрел что в колодцах...( поснимал катушки.
Сухо и чутка пыльно.
Ни какого намека на влагу
Еше провел эксперимент - если скинуть провод со второй или третьей катушки - моторчик тут же глохнет.
Если с первой или четвертой - просадка оборотов и тарахтит дальше
Кто что скажет?
Последний раз редактировалось Fedostas; 13.10.2017 в
10:05
Fedostas
13.10.2017, 10:55
11
Чек бы выскочил.
Да, вероятность с кислородными датчиками мала, но возможна. Для начала свечи/катушки стоит посушить.
13.10.2017, 11:20
12
vir-smu15
обд нет возможности подключить? - если покажет ошибку типа типа пропуск искры в таком-то цилиндре, дальше замена свечей, катушек. Может лужа не при делах?
vir-smu15
13.10.2017, 11:26
13
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Fedostas
Кто что скажет?
Не работают первый или четвертый.
(с) Капитан.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
13.10.2017, 11:28
14
Fedostas
UB6LNF
EML подключал - ошибок нет... (во всяком случае ОБД доктор и трогле ничего не показали.
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
Morze701
(с) Капитан.
Тогда почему происходит провал при отключении ( отключаю к примеру пробитую катушку?)
Я тут подумал - а не свеча ли?
Fedostas
13.10.2017, 11:29
15
archibalddias
Fedostas
Кто что скажет?
Прикольно!, когда снимаеш провод со второй или третьей катушки то (такая особенность конструкции) отключается искра и на второй и на третий цилиндр одновременно (катушки 2-3 подключены последовательно то есть если отключаешь одну из них то отключаться обе) ... Но это так- лирика, к делу относится постоку поскоку болячка живёт в первом или четвёртом цилиндре или в обоих вместе. Переставь 2 и 3ю катушки в 1й и 4й цилиндр, повтори опыт работают снова только 2-3 или наоборот, если работают опять только 2-3 то Попробуй взять сухую тряпку побольше и обмотав катушку например первого цилиндра приподнять её на хх - затрещало - выкручивай свечи а то и проверяй компрессию, не затрещало - ищи почему катушки не хотят работать с этим куском проводки или этой частью мозга. Важно! Скомканой тряпки должно быть не меньше трёх сантиметров толщины между пальцами и катушкой а то будет больно
инь янь хрень
archibalddias
13.10.2017, 11:29
16
Morze701
Потому что катухи запитаны парами: 2\3, 1\4. Если отсоединить одну - вырубается и парная ей катушка.
Morze701
13.10.2017, 11:50
17
Fedostas
UB6LNF
Всем спасибо - потошнил потихоньку домой - с работы отпросился - буду эксперементировать
Fedostas
13.10.2017, 13:15
18
Fedostas
UB6LNF
Не оптимистичные новости - перекидка катушек местами мало что дала - работаем только на 2-3 цилиндре
Fedostas
13.10.2017, 14:36
19
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Пора свечи местами поменять
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
13.10.2017, 15:23
20
Fedostas
UB6LNF
Hiporama
Смысл? вчера через 5 минут после лужи машина не чихая-не кашляя заехала сама в гараж.
Повторюсь - в колодцах сухо...
Остается провода ( они целые - двигатель реагирует) , ну может в самом деле на удачу свечи, а потом новое ЭБУ и нафиг на авито.
Ибо машина так страдающая от луж меня огорчает...
Fedostas
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Пробег - кто сколько проехал на Дастере
Пас
1196
05.04.2025
19:32
F4R 143 л.с. Кто проехал больше всех?
Greenmeadow
29.07.2023
09:50
Проехал по луже - не работает педаль газа
Шмель городской
30.01.2021
10:21
