27.01.2017, 22:42
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Писк из района дворников при выключенном зажигании.
Машина на обкатке. Поэтому новые звуки настораживают. Выключил зажигание и услышал звук близкий к комариному писку. Определил что звук шёл из района привода дворников. Не включая зажигание пощёлкал переключателем дворников, в положении прерывистого режима писк сохранялся в остальных пропадал. Завёл, включил выключил дворники, заглушил. Посторонний звук исчез. Вот и думай теперь, чтоб ничего не коротнуло на выключенной машине.
27.01.2017, 23:02
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Re: Писк из района дворников при выключенном зажигании.
Это привод дроссельной заслонки пищит при включенном зажигании.
27.01.2017, 23:36
Про привод то же почитал. Но зажигание было выключено.
28.01.2017, 08:57
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
После выключения зажигания, много ещё чего остаётся под напряжением некоторое время. Мозги например не сразу отключаются. Заслонка дросселя тоже пищит некоторое время.
28.01.2017, 21:09
Специально послушал писк заслонки. Так от привода дворников было раз в 5 тише. Только в гараже и услышал.
28.01.2017, 21:44
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Рtyrman
не оставляйте щётки в поднятом состоянии, и всё будет без звуков.
29.01.2017, 14:16
Эффект воссоздать не удалось. Больше не гудит, да же если выключить зажигание при работающих дворниках. Спасибо откликнувшимся.
16.07.2017, 18:29
Все-таки писк из района электропривода, периодически появляется. Вынимаю ключ из замка зажигания, а этот писк на грани слышимости продолжается. Если надавить на дворник в сторону опускания писк прекращается, в обратном направлении возобновляется. Успокаивает что этот писк полюбому прекращается минут через 10, когда происходит окончательное обесточивание потребителей.
05.09.2017, 22:15
Время онлайн: 2 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 21 мая 2019 19:12
Автомобиль: дастер 2,0 4/4
прочитал вашу болячку у меня такая же бяка ездил к официалам сказали езди пока не крякнет проблема плавующяя подтвердить не можем не чем перед заводом но они говорят что такое первый раз слышат
13.10.2017, 18:49
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
У меня тоже там писк идёт, но я думаю это от сигнализации.
14.10.2017, 22:14
привет с сиги не может такой звук 100% если сига не пандора у меня она писчала , так вот я снимал клемму с моторчика стеклоочистителя и всё пропадало звук от туда это точно , смотрел и у другого ресталингова тоже писк думаю надо просто забить ,на это и не парится ,а так вопщем два ворианта 1 сам диск на моторчике с экцентриком немного изменили ,кто разбирал привод тот поймёт ,2 блок управления кузовом ,стоит слева от педали сцепления, снимаеш клумму на моторчик тоже всё ок,
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
