Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 05.10.2017, 09:54   #941
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
У меня он нормально не встал, с щелями. Заменил нафиг, на нормальный.
Старый 19.10.2017, 20:10   #942
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Заказал по традиции угольный оригинал 8201370532.
Сразу обратил внимание на упаковку, раньше всегда был в коробке, сейчас в пакете.
Раньше номер был нанесен на пластик и был указан производитель Purflux, сейчас еле видный номер на фильтрующем материале с надписью Рено.
Сам фильтрующий материал похож, но приклеен задом на перёд, и теперь законцовка у гармошки смотрит не по феншую.
Ещё заметил, что на старом гармошка фиксировалась специальными выступами-направляющими в рамке, а сейчас просто приклеена к плоской стенке. Вот фото старого:
Уплотнитель на рамке теперь не резиновый, а из поролона.
Либо сменили поставщика, либо подделка всё таки. У кого есть опыт по оригиналу в последнее время поделитесь как у вас.
ID:	112613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112616   Нажмите на изображение для увеличения
2.0, 4WD, A/T
Старый 19.10.2017, 20:21   #943
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
grigarash, Не скромный вопрос: заказал где? Не зная поставщика сложно судить о подлинности изделия.
Например у нас Автодок регулярно экономит на объёме упаковки и зачастую доставляет помятые фильтры без внешней упаковки.
Старый 19.10.2017, 21:00   #944
grigarash
Заказывал через Emex, открыл с ними диспут, они даже согласны вернуть деньги
Сейчас разглядывал фото с номером, разглядел логотип производителя MANN, так что скорее всего это оригинал, просто поставщик теперь другой. Жалко, у Purflux качество было намного лучше, и гармошка по феншую
2.0, 4WD, A/T
Старый 19.10.2017, 21:35   #945
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
grigarash, По материалу на невский угольный похож один в один.
Старый 19.10.2017, 21:53   #946
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Olgerd Посмотреть сообщение
Ставили уг.невский?
Старый 20.10.2017, 04:38   #947
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Сообщение от grigarash
На картонной упаковке апостроф в виде запятой, вместо прямоугольной палочки является косяком. Не знаю, почему у подделок это такая проблема найти в шрифтах прямоугольный апостроф. Для меня это загадка...
Заехал в магазин, пощупал фильтра. Купил в конце-концов из наличия BIG GB-9906. Что хочу сказать, все таки по продуваемости, особенно в зиму лучше конструкции, чем у оригинала (пластиковой сеточки с набитой ватой) фильтров не встречал. Те, что щупал - настолько плотный прессованный синтипон, что забьется на первых км и не будет продуваться вообще!!! Решил, что продую очередной раз оригинал и оставлю до весны. Пробегу на нем всего 11000 км. Крупного мусора из-за установленной нержавеющей сетки на решетках нет вообще.
Кто нибудь встречал именно аналог оригинала по конструкции по вменяемой цене?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 20.10.2017 в 05:18.
Старый 20.10.2017, 14:25   #948
Olgerd
Аватар для Olgerd
Sane, Да.
Старый 20.10.2017, 16:33   #949
Аватар для Sane
Sane, Да.
И как встал, я вот не смог его поставить -пока рамку не сломал.
Старый 21.10.2017, 09:10   #950
Olgerd
Аватар для Olgerd
Sane, Встал нормально, воздух пропускает между рамкой и корпусом т.е. не айс.
Старый 21.10.2017, 09:21   #951
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Ну воздух то Полюбому все пропускать будут,конструкция такая. Только от качества корпуса разве что будет зависеть.
Старый 14.11.2017, 19:18   #952
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Вот как выглядит установленный фильтр салона в руководстве по ремонту
Уголь там явно лишний
Последний раз редактировалось portal63; 14.11.2017 в 19:29.
Старый 14.11.2017, 22:43   #953
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:37
Автомобиль: Дастер дизель
Возможно с завода фильтры приходят в больших коробах в расчете на то, что на местах упакуют так, как считают лучшим: кто в полиэтиленовый пакет запаяет, кто в специальную коробочку положит, а кто и из коробки вынет и продаст, без всякой индивидуальной упаковки.
Старый 21.11.2017, 20:14   #954
Онлайн: Сергей159 на форуме
Кто покупал или быть может даже ставил фильтр NAC 7717-ST?
Старый 08.02.2018, 15:46   #955
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Что то видео не открылось про салонный фильтр. Хотел освежить, 2 раза менял, а на третий забыл как всунуть
Старый 10.05.2018, 20:46   #956
Кто ставил салонный фильтр от Nissan Terrano 27891-00Q0B?
В сети нашел только одно фото
В комплекте должна быть и крышка.
Старый 18.05.2018, 07:51   #957
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Я ставил 27891-AX01A - этот как раз с "крышеччкой" - самые лучшие впечатления, но дорого.
Если я правильно понял 27891-00Q0B - без крышки, которую от старого фильтра взять можно. Возьму на следующую замену.
Старый 18.05.2018, 08:02   #958
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
поставил фильтрон..... да ну его нафиг, та же конструкция, крышечка отдельно и сам фильтр отдельно. как по мне это жутко не удобно, чего только стоит запихнуть его, уже одно мученье, да и сам фильтр толком там не расправляется внутри.
не знаю кому как, но я больше эту конструкцию точно не куплю.
з.ы. дорестайл.
Старый 18.05.2018, 19:25   #959
Управдом
Аватар для Управдом
Не знаю, фильтроне не щупал, а вот Ниссановские - понравились.
Рамка при установке не деформируется, т.к. её просто нет.
Фильтр прекрасно распрямляется и отлично перегораживает проходное сечение.
Возможно дело в разном производителе "фильтрон" и "27891-AX01A"?
Идея то правильная - зачем за крышечку каждый раз платить?
Старый 20.05.2018, 01:22   #960
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
FILTRON K1152
не сильно дешевле оригинала, ... до этого ставил какой то попроще но конструкция как у родного.(с разделением екзита и икснекста часть историй заказов потерял и не стал по новой регестрироваться)
имхо, как раз в крышечке и есть весь смысл, у нее есть продолжение в виде двух пластиковых усов на которые напаян(или приклеен) сам фильтр.... такая конструкция и устанавливается быстро как в ролике, и фильтр всегда распрямляется
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
