22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
29.09.2017, 09:11
#661
Re: Болты для колёсных дисков
Санька_Кот, Да,но проверить не мешает,вдруг именно начиная с вашей машинки,что то поменяли. Если закручивается до упора оборотов на 6-7,не меньше,то нормально,если больше повращайте вывешенное колесо,переднее и заднее,если ничто не цепляет все нормально тогда.
29.09.2017, 09:14
#662
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Подойдут...без сомнений. (если передний привод..про полный ни чего сказать не могу)
У меня штатные болты и штатное литьёЗима и штатный штампЛето...прикручиваю всё это одними и теми же болтами.
2016годМашина.
изначально - экспресс на штампе.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 02.10.2017 в 13:00.
29.09.2017, 09:18
#663
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 31 мин. 33 сек.
Был(а): 26 сен 2018 20:34
Автомобиль: Reno Duster, 4x4, 2 литра, ESP, механика
Спасибо, Михалыч35, Demonn41 !!!
Менять буду сам, поэтому и проверю обязательно !!!
29.09.2017, 15:52
#664
Санька_Кот, У меня 14-го года папелац,тож одними болтами пользуюсь. Чуть раньше комплектовали двумя комплектами болтов.
02.10.2017, 20:47
#665
Михалыч35, доброго времени суток !!!
А затяжка болтов одинакова и для литья, и для штампа ?
02.10.2017, 21:54
#666
Момент Канешна есть рекомендованный,его не помню(вроде 12кг),да ктож с динамометром затягивает. Думаю никто, примерно и паехали.
03.10.2017, 07:07
#667
Михалыч35, усе понял, так и сделаю !
19.10.2017, 20:16
#668
Доброго времени суток, уважаемые Дастероводы !
Сегодня переобулся.
Машинка новая 17-го года на штатном литье. Поставил штамповку.
Болты штатные длиной 23 мм от его конца до начала конуса.
Вкручиваются на 6 оборотов и еще маленький хвостик на затяг на обоих мостах.
Всем удачи, ни жезла, ни гвоздя.
21.10.2017, 16:56
#669
Время онлайн: 10 ч. 54 мин. 38 сек.
Был(а): 07 авг 2024 17:41
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Стр. 317 "Renault Duster 4Х2, 4Х4 с двигателями 1.6, 2.0..." издательства За рулем 2012 г.: Момент затяжки болта крепления колеса - 105 Н-м.
И в инструкции к Дастеру на стр. 5-7 сказано:
" После того как колеса будут опущены на поверхность, сильно затяните болты в
порядке: 5, затем 7, 9, 6 и в конце 8, проверьте затяжку (момент затяжки 105 Н·м)
и давление в шине запасного колеса как можно раньше"
21.10.2017, 20:56
#670
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Момент затяжки болтов у нас 110 Nm, инфа из оф. документации производителя.
Пробовал я затянуть таким моментом как-то раз. В итоге решил протянуть от руки. Считаю, что это слишком мало.
22.10.2017, 16:35
#671
Пробовал я затянуть таким моментом как-то раз. В итоге решил протянуть от руки. Считаю, что это слишком малоо.
Оно конечно так. А есть разница в моменте для штамповки и литья ?
В одном из постов указывалось 90 - штамповка и 105 - литье.
22.10.2017, 17:34
#672
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Сообщение от Санька_Кот
Ребят, что ж вы так заморачиваетесь, тяните штатным, или аналогичной длины, ключом рукой, без всяких труб и удлинителей, этого вполне достаточно
Там допуск процентов 10, не меньше
23.10.2017, 01:11
#673
Дастер 1600. передний. 2016год
Сегодня менял шаровую и решил прикрутить колесо, с помощью динамометра. Получилось усилие в 8кг...далее крутить сдрейфил...там же резьбы всего 6,5 витков.
Про 11кэгэ это наверное для задних колёс - там 11 витков в резьбе - запас прочности имееца.
видео затяжки колёс.https://youtu.be/IKajBiN9LHM
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 23.10.2017 в 11:32.
23.10.2017, 07:37
#674
Сообщение от Demonn41
Про 11кэгэ это наверное для задних колёс.
А какой смысл задние колеса затягивать сильнее, коль и тащат, и тормозят, в первую очередь, передние колеса.
23.10.2017, 10:11
#675
Я Вам не даю ссылки на посты, а говорю о конкретном документе который есть у Вас всех.
Это стр 5-7 мануала который идет с машиной, где написано
Возьмите сами и прочитайте.
И еще я Вам ссылку давал на стр. 317 книги "Renault Duster 4Х2, 4Х4 с двигателями 1.6, 2.0..." издательства За рулем 2012 г.
Где тоже указан: Момент затяжки болта крепления колеса - 105 Н-м.
На какую инфу от оф. производителей ссылается в сообщение Сергей159 говоря о 110 Н·м он не сообщает.
Но я честно говоря весной меняя резину, тоже увеличил у себя момент затяжки до 110 (105 показалось мало)
и нанес риски штрих корректором (он не стирается) для проверки на диски и болты.
Сезон на литье проездил риски на месте, ничего не открутилось.
Последний раз редактировалось sergaw; 23.10.2017 в 10:29.
23.10.2017, 15:22
#676
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Предварительный момент 30 ньютонов- окончательный 105 ньютонов
Разницы нет- сталь или литьё...
Данный момент гарантирует- что колёса не отвернутся... а при пользовании штатным баллонником вы не свернёте его при откручивании...
Есть только одно условие: ЭТО ДЛЯ ШТАТНЫХ ДИСКОВ которые плотно содятся на центрирующий бурт ступиц, тоесть на резьбу действует только усилие в одну сторону- приразгоне... и в другую- при торможеннии...
В случае если стоят умопомрачительные кетайские диски, то как правило у них Ц.О. бОльше требуемого... В этом случае циклические нагрузки- с лёгкостью расшатывают болты....
З.Ы. Для мегаупёртых- пластиковые проставки идущщие в комплекте- не спасают отциклических нагрузок... пластик лихко сминается ударами....
03.11.2017, 05:41
#677
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 16 ч. 13 мин. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:05
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4X4
Парни , подскажите , ибо запутался совсем ...
Подойдут ли болты от вот такого диска на стальной Magnetto ?
04.11.2017, 12:04
#678
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 5 ч. 5 мин. 53 сек.
Был(а): 10 апр 2025 16:37
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Здравствуйте. Поменял тормозной диск. Болты родные решил закрутить дин. ключем 105 нм. Через км 50 колесо чуть не потерял на трассе (расслабились болты). Диски литье реношные как на авто в рекламе. При замене летнего комплекта на зимний (стилизованные диски) затянул с усилием 110 нм другим ключем (может предыдущий ключ врет). После затяжки проверил родным балонником: ощущение, что 110 нм мало. Спасибо.
04.11.2017, 13:29
#679
На шиномонтажах сети "пятое колесо" тянут дорогими электронными динамоключами с усилием 150 nm
27.01.2018, 17:01
#680
Время онлайн: 9 ч. 2 мин. 34 сек.
Был(а): 14 фев 2021 13:08
Всем привет есть вопрос по болтам владею комлектом дисков во такой марки Replica LS RN68 6.5x16/5x114.3 D66.1 ET50 S хочу приобрести 2 комплект дисков вот таких K&K Terrano сильвер 704 66.16.5x16 / 5x114.3 / 50 болты от реплики подойду к киковским?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
