26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
26.01.2012, 19:06
#41
Время онлайн: N/A
Был(а): 29 апр 2012 20:51
Автомобиль: ВАЗ 21113
Re: ДХО
Сообщение от luno
а где этого китайца найти чтобы сертификат из него выбить?.
А, простите, нахрена?) Техосмотр, де-факто, отменили. Сегодня пришел за страховкой, доплатил 318 рублей, сказал марку резины и пробег - вуаля, техосмотр пройден))) А светодиоды хоть за 300 рублей, хоть за 10000 светить будут одинаково, гаеры не подкопаются
26.01.2012, 19:10
#42
Re: ДХО
Сообщение от luno
Но насколько я знаю, ДХО должны быть сертифицированы, а где этого китайца найти чтобы сертификат из него выбить?.
Насколько я знаю то нет.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Сообщение от Batt
Не обольщайся.
27.01.2012, 12:05
#45
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: ДХО
Жуть какая! Дырки сверлить, разъемчики какие-то на каждую лампочку...
имхо, не айс
27.01.2012, 12:21
#46
Re: ДХО
Сообщение от testov-test
имхо, не айс
Ну да, ну да. Прямо жуть!
1. д ырки сверлить АПСАЛЮТНО не обязательно, я уже здесь писал, но для тех кто не читает напишу ещё, может прочитают, хотя надежды мало!
Многие собираются ставить сетку позади фальшрадиатороной решетки.
Так вот на эту сетку можно закрепить эти ДХО, ьак что бы они попали в ячейки фальшрадиатороной решетки.
2. например первый вариант идет бер разъемиков на каждую лампочку. Видимо те кто не внимательно читают, так же не внимательно смотрят и приложенные фото
3. На том же Алиэксперссе легко находятся и варианты где диоды с группированы в один корпус. Но мне такие варианты не нравятся, так что можете поискать сами, ну если получится конечно.
27.01.2012, 12:30
#47
Время онлайн: 8 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
Re: ДХО
Сообщение от snakes
В плафон лучше вот такие поискать
1. они будут светить именно в низ
2. они идут с разными переходниками под разные цоколи
3. они бывают разных размеров с разным количеством диодов
Я подобную юзал в прошлой машине, очень понравилось.
Поглядим что к чему, сначало плафон надо разобрать
Проверено на себе и Логане, плафон ведь одинаковый, а еще лучше "линейку" 2*6 диодов (в левую часть плафона неплохо становится).
Я перестал смотреть телевизор после того, как все документальные
передачи стали художественными....
27.01.2012, 12:35
#48
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 авг 2012 16:44
Автомобиль: пешеход
Re: ДХО
Если кто видел ДХО предлогаемое Рено, как они его крепят в салонах?
Я в том смысле, что после ихней установки, сетку за решотку можно будет поставить или нет?
27.01.2012, 12:39
#49
Координатор
Re: ДХО
По дневным ходовым огням есть отдельный ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48), в нем указаны требования к установке ДХО.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине — точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
Так что лепить лампочки куда попало (или куда удобно) тоже не вариант, можно нарваться на штраф. Правда наказание невелико (согласно КоАП РФ 12.20 Нарушение правил пользования ВНЕШНИМИ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки влечет предупреждение или штраф - 100 руб.), но перманентно.
ИМХО.
Иллюстрация по размерам:
Последний раз редактировалось testov-test; 27.01.2012 в 12:46.
27.01.2012, 12:45
#50
Re: ДХО
6.19.4 Размещение
ИМХО.
А теперь для тех кто выучил комбинации Ctrl+C и Ctrl+V
Вот фото куда ставится официальное ДХО от РЕНО
Вот примерно туда же я и собираюсь поставить один из тех комплектов что приводил выше.
27.01.2012, 13:16
#51
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Re: ДХО
Сообщение от Batt
Начнём с того, что ТО никто не отменял. Согласен что с ним сейчас творится неразбериха, зачем-то привязали к полису ОСАГО, хотя можно было бы и к рождаемости на Чукотке привязать, но дело не в этом. ТО обязательно будет, кто же от таких халявных бабок откажется. Так что дело во времени, через год-два всё устаканится, финансовые потоки отрегулируются. Как раз когда нужно будет проходить ТО на Дастере всё будет отрегулировано и как всегда не в нашу пользу.
Покурите форумы на эту тему, уже заворачивают в некоторых регионах за китайские ДХО при прохождении ТО. Вот ссылка на "5-е колесо" http://www.5koleso.ru/articles/Magaz..._Da_budet_GOST и цитата оттуда "К тому же многие из предлагаемых сегодня на рынке дополнительных огней и вовсе не имеют сертификации, а значит, их установка тоже незаконна." В связи с вышеизложенным мне не хотелось бы иметь в будущем проблемы из за установки несертифицированных ДХО. Поковырял интернет на эту тему, насколько понял - на сертифицированных ДХО должен быть такой значок:
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
27.01.2012, 13:24
#52
Re: ДХО
luno
Ну купите тут - http://www.avtogsm.ru/svetodiodnie-h...direction=DESC
будет тот же самый китай, но дороже
зато вот с такой бумажкой
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее написано было в 17:22 ----------
По российским законам, вроде бы обязанность сертификации лежит на продавцах, а не на производители, но это ИМХО.
27.01.2012, 13:32
#53
Re: ДХО
Да кто ж спорит, думаете Филипсы что ли Голландия? Кстати где-то попадалось про продукцию "SHO-ME" весьма неплохие и качественные ДХО делают, хвалили.
27.01.2012, 14:10
#54
Время онлайн: 9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Re: ДХО
Сообщение от luno
"SHO-ME"
У меня такие. Весьма яркие, свет белый, имеют сертификат и "нужное" обозначение на стекле. 24 светодиода на каждый фонарь. Стоимость - 1200р. Никакой автоматики не имеют, ставил сам, с учётом требований по установке и алгоритма работы...
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
27.01.2012, 16:28
#55
Re: ДХО
Сообщение от luno
А где я говорил, что они не качественные?
Я говорил, что это тоже китай, только уже с накруткой(причем очень существенной) российского продавца
27.01.2012, 20:19
#56
Время онлайн: N/A
Re: ДХО
http://www.ebay.com/itm/2Pcs-Shape-6...item1c21d591a4 Вот ещё нашёл подобные тем, которые предлагал раньше в углы решётки, но с немецкими светодиодами по 1вт, всего 12ватт
27.01.2012, 20:31
#57
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 27 мин. 30 сек.
Был(а): 18 дек 2024 11:34
Автомобиль: 2,0АТ Privilege
Re: ДХО
Сообщение от Batt
Угу
Только место расположения "немецких светодиодов":
Item location: Shanghai, China
27.01.2012, 20:42
#58
Время онлайн: N/A
Re: ДХО
Сообщение от serj333
Угу
Читаем внимательнее:
Product Specification
Strong light output.
- 1W lampwick imported from Germany.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
