23.03.2014, 01:00
#181
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Xazergus УФА / Duster 2.0 AT был. Теперь BMW X3
Сообщение от Xazergus
при покупке не работал насос омывателя заднего стекла
Xazergus, я думал такие машины не ломаются)
23.03.2014, 14:13
#182
Сообщение от Olejman
Да ладно, например у Х5 есть интересная болячка, во впускном коллекторе стоит блок заслонок который меняет длину впускного коллектора, так вот эти заслонки русской зимой протирают коллектор до дырок
23.03.2014, 18:02
#183
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
ну конечно...)
этот текст никто не читает
01.04.2014, 16:48
#184
замена насоса омывателя заднего стекла не принесла результата , первоначально думал что дело в том, что залил обычную воду и она замерзла в шланге. Но при наступлении плюсовой температуры , омыватель так и не ожил.
Мотор насоса бодро шуршал, но омывайка не текла на стекло...но текла вдоль спойлера... Понятно, дело в форсунке, как оказалось соскочил шланг с самой форсунки, теперь проблема решена полностью.
Еще заменил салонный фильтр на угольный, кстати менять его одно удовольствие, даже отвертка не нужна, находится вдоль лобового стекла, для замены достаточно открыть капот и расфиксировать три защелки... Хоть каждый день меняй)
Ну и по сезону пришлось сменить щетки на лобовом стекле, старые начали скрипеть и не равномерно тереть. Взял BOSH, чуть меньше тысячи за пару. Посмотрим как себя зарекомендуют.
Последний раз редактировалось Xazergus; 02.04.2014 в 14:26.
05.05.2014, 19:47
#185
купил регистратор с двумя камерами.
Картинка из описания
хотел убить двух зайцев - установить камеру заднего вида и заодно обновить регистратор. Хотелось регистратор - как можно менее заметный снаружи, чтобы не снимать каждую ночь.
первоначально камеру заднего вида планировал устанавливать на плафон освещения номера, но камера с пластиковым не герметичным корпусом никак не соответствует описанию "ватерпруф", поэтому решил ставить по колхозному - в салоне.
монитор все таки у регистратора маленький, разглядеть чтолибо - сложно. думаю что использовать как монитор для камеры заднего вида - дохлый номер. Есть аналоговый выход у регистратора, можно подключить внешний монитор - только вот куда его ставить в салоне -я хз.
вот так выглядит камера
обзор в зеркало заднего вида и обзор с камеры
с нажури сфотографировать не удалось - блики от солнца, но регистратор почти не видно, планирую наклеить солнцезащитную полоску и тогда будет вообще не заметно.
видео загружу чуть позже - пока еще не ездил.
по деньгам вышло в 2000 руб
18.06.2014, 20:32
#186
02.07.2014, 14:22
#187
Из раздела поломок.
Весной появился гул (или даже стук) в районе генератора.
При первичном осмотре приговорили насос гура либо генератор. Т.к. висят на одном ремне, находятся почти в одном месте. Вероятность того что гур была 90%. Но так как он стоит дороже, пошел по более дешевому пути:
Заменил подшипники в генераторе - не помогло (но был сильный износ)
Заменил обводной ролик генератора - не помогло (100% необходима была замена, износ был сильный)
Заменил натяжитель ремня с роликом - не помогло (Можно было бы заменить только ролик, сэкономил бы 1000 руб)
Заменил насос ГУРа - тишина. (5000 руб). Изменений кроме того что пропал звук - нет.
Ремень менял в прошлом году, поэтому решил оставить.
Пробег 164ткм. Кроме нарастающего звука симптомов не было.
Заодно был заменен бачок ГУРа (в нем находится фильтр) и жидкость гура CH11.
ну и сам беспокоящий звук
30.08.2014, 18:55
#188
юбилей
расход в городском режиме 14л
кондей включен всегда
24.05.2015, 07:55
#189
Re: Xazergus УФА / Duster 2.0 AT был. Сейчас BMW X3 & Chevy NIVA
установил рейлинги на шниву
стоимость вместе с поперечинами 3000 руб, дилер простит под 10 тыс!
сначала поставил поперечены тоже, видел многие так ездят постоянно
но свыше 80 км\ч от них появляется гул
в итоге поперечены буду ставить только когда необходимо
крепится все в штатные места
ну и машина получше с ними смотрится
24.05.2015, 07:59
#190
по поводу отечественного качества, не буду скрывать - пробег меньше 2000км
появилось два сверчка, дребезжит плафон освещения и скрепит водительское кресло на кочках.... походу пора идти покупать двусторонний скотч
расход опустился до 10.5 л (город\трасса 50\50).
Лью 92 только, хотя половина шниваводов пользуется 95, но поездив на нем один бак разницы не заметил
два месяца езжу только на ниве
на днях пересел на беху снова, сначала были одни эмоции - вот это мощь (после нивы-то), хочется с каждого светофора уходить первым, но после получаса езды это надоело, и уже эмоции подутихли, вообщем сел обратно в ниву не особо переживая
посадка в ниве нравится, реально высоко сидишь , далеко глядишь. Ну еще из плюсов штаны при посадке не пачкаются  Это не только камень в огород дастера, но к бехе тоже, изза порогов -подножек.
27.05.2015, 18:53
#191
Сделал скрытую проводку для регистратора
с выделенной кнопкой включения, главное штатной! =)
подключил провод к зарядке
разбираем плафон (3 шурупа)
подключил к "штурманскому" свету, включение от кнопки
+ и - можно взять прямо с плафона, кнопка размыкает минус.
сам зярадник обматываем чем-нибудь чтобы не скрипело
я использовал кусок подложки под ламинат
ну и прячем зарядник в нишу за плафоном
так же этой же подложкой проложил металлические защелки
теперь ничего не брякает, допилинг так сказать
ну и фото конечного результата
регистратор включается от кнопки штурманской подсветки
лампочку вынул, в будущем заменю ее на красный диод, горит - значит работает
первоначально хотел включение регистратора от замка зажигания, но по опыту бывают ситуации когда нужно оставить регистратор включенным в машине, поэтому я сам включаю - выключаю когда нужно.
27.05.2015, 20:11
#192
Шниванутый - завсегдатай
Время онлайн: 3 мес. 1 ч. 49 мин.
Был(а): 25 мая 2021 07:28
Автомобиль: TLC73, бывшие vaz 21214, 2123.
я лью только 95й экто от луки и 95й джидрайв от Газпрома, редко 98й экто когда очередь большая за 95м
в этом топливе имеются моющие присадки от фирмы басф, лить с новья то тем самым сильно продлевать срок службы форсунок, что очень не плохо.
либо мыть форсунки каждые 30-35 тыков с помощью промывочной жидкости.
Нива ШНива - не ссы , доедем !!!
02.08.2015, 11:17
#193
неделю назад прошел первое ТО на ниве.
дорого - порядка 7 тыс рублей!
ощущения положительные
машина стала бодрее, шума стало в салоне меньше - правда и до этого его почти не было
расход обещали что упадет, но чуда не произошло - 10.3, думаю если снять поперечины (катаю с ними), расход будет поменьше
02.08.2015, 14:25
#194
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 17 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Как раздумывающий о БМВ, не могу не спросить - какова причина горящей правее одометра точки? Есть мнение, что это результат скрученного пробега, но есть и другие варианты.
02.08.2015, 20:10
#195
Бог Войны, какой-то блок глючит, время от времени загорается и так же гаснет, ни на что не влияет. Возможно и пробег крутили, но судя по состоянию - если и крутили то не сильно.
30.09.2015, 20:36
#196
кто в теме, тот знает что машину выставлял на продажу, правда сейчас уже перегорел продавать, свободных денег на покупку нового авто минимум, а пересаживаться с одного автоваза, на другой особо не хочется, а покупать бу желания нет. Ну и главный аргумент что нива у меня в субсидированном государством беспроцентном кредите, по сути я ее купил в рассрочку и гасить раньше времени желания вообще нет.
и наконец научился мыть черную машину мойкой
12.10.2015, 14:38
#197
переобулся на зиму
еще прошлой осенью купил подкатной домкрат
с ним переобувка занимает меньше времени
единственное из-за артикуляции нивы, приходится подкладывать брусочки под и над домкратом, вывесить колеса сложно.
теперь я на литье!
16 брать не стал, 15ки помягче
теперь на очереди тонировка и установка сигнализации с запуском - зима близко)))
13.04.2016, 14:54
#198
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 53 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 АКПП Кожа 2016г.
Доброго времени суток, интересно продолжение...
DUSTER-X3-Шнива....
Вопрос к автору, может ответит))), много уже времени прошло, ну и какой вывод, что предпочесть новый дастер или подверженный хз?
01.11.2017, 10:03
#199
Сообщение от vadik0
DUSTER-X3-Шнива....
бмв продал в этом году. проездил дольше чем на дастере. За это время тратил деньги только на ТО и бензин. Наездил не много конечно, за 3 года порядка 100тыс. Поломок за это время критичных не было (так чтобы машина встала и не ехала), но по мелочи требовала внимание.
Если бы снова стоял выбор между подержаной БМВ и дастером, даже не знаю что сейчас бы купил, так как понимаю что старая БМВ это от части лотерея, у меня был хороший экземпляр, не факт что снова так повезет.
По шниве - для города покупать не стал бы, если только эксплуатировать по бездорожью.
01.11.2017, 13:10
#200
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 19 мин. 11 сек.
Был(а): 14 июн 2025 20:47
да уж, больше полгода не было на форуме? Теперича опять на полгода уйдешь, Азат?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
