25.10.2017, 16:56
#13381
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Сообщение от dimaxa
Вчера довелось послушать рестайлинговый дизель, да, тарахтит заметно громче, но приятно.
Я ездил на тест драйв нового дизеля, бежит гораздо приятнее моего.
25.10.2017, 19:06
#13382
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Сергей2017
..... А у нас какой вентилятор - лопасти или турбина?
У нас вращающийся цилиндр с лопастями :
26.10.2017, 15:34
#13383
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от Борян
Так и думал, что колесо, такой же я убрал с кухонной вытяжки. Ну посмотрим, что в морозец будет, если 3 скорости хватит, то пусть живет.
Сегодня -5 утром и хиус дул, заметил небольшие неровности в работе на прогреве, точнее обороты уже опустились до холостых, но шли с легкими колебаниями. Рановато ЭБУ их понизил, как это вылечить? Прошивка?
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
26.10.2017, 16:28
#13384
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
сегодня прожёг сажевый фильтр. прожиг запустился на холодном двигателе и об-х не выше 2к. на хх он не прожигается(час стоял), выехал в город раскрутил до 2к об-в опять пошёл белый дым и характерный запах жжёного пластика. прокатился по трассе 20 мин и всё прошло.
27.10.2017, 11:10
#13385
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от Сергей Захаров
За почти 27 тысяч пробега только один раз видел (нюхал)) регенерацию, на почти новой машине. Белого дыма вообще ни разу не было. Но двигатель заводится и работает хорошо, видимо не стоит обращать внимания и не мешать технике работать)
30.10.2017, 13:55
#13386
Сегодня появилась вибрация на холостых оборотах, за боротом -7С, пропадает к 1800 оборотов. Отметил также падение тяги на низах (с 1500-1700 оборотов, выше нормально). Я так понимаю, без подогрева холодного воздуха турбиной ему ехать ой как не хочется. Это такая особенность дизеля?
30.10.2017, 14:06
#13387
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Для этого и стоит интеркулер чтоб воздух был холодный.
Как-то так, мне нравится.
30.10.2017, 14:14
#13388
Саляр подмерз и тяжко насосу качать особенно на малых,антигельв помощь если еще на поздно тк нужно заранее.
А может просто масло густое вот и будет немного колбасить ,егож густое насосу тоже тяжело качать,а он силы берет от движка это и есть маслонасосные потери,недаром экономится топливо на 0w20 но движку от этого не очень.
30.10.2017, 18:35
#13389
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Тут как раз наоборот турбина вкл. и даёт через интеркуллел ( радиатор, который снизу, это скорость и трасса ) перепад температуры в сторону понижения ДЛЯ ЛЕТА !!
Прогрев двигателя на выход стабильных параметров никто не отменял. Не газовать !!!
Турбина от 1750 работает, реально при 2100 и выше тут надо
немного привыкнуть и понять, это специфика дизельного турбодизеля. Турбина это вторичо.
Рекомендую ВСЕМ ! в зависимости от региона:
0. посматривать погоду и при необходимости подливать антигель (как не странно, но на северах такой проблемы НЕТ !!!!!!!!!!!)
1 крышку топливного бака ПРОСУШИТЬ (с 12 года 2 раза попадал )
2 вдэшкой пролить замок задний, но и водительский (для страховки,батарейка как всегда .....лка, хотя проблем не было, сигна)
3 При езде по снежной каше (грязи) , особенно при небольших скоростях налипы получаются на дисках, и как следствие, при выезде на трассу, при 100 км \ч вибрация , особенно передние диски при мойке смотрите !!
Зима и про свечи накаливания:
на 130 тыс заменил. Кому интересно по ньюансам по работе-не работе, в личку.
Последний раз редактировалось n_dum; 30.10.2017 в 19:41.
30.10.2017, 20:43
#13390
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 23 мин. 3 сек.
Был(а): 30 авг 2024 00:02
Автомобиль: Был Форд Фьюжн АКПП-сейчас Duster DCI
Уважаемые форумчане-у меня накрылся датчик температуры отработавших газов на входе турбины,просьба ко всем,у кого есть возможность,посмотреть температуру отработавших газов:
1.при холостых оборотах
2.при движение в городе
3.при движении по трассе на скорости 100км/ч
Хочу временно резистор воткнуть,что бы пила не горела
система делфи
Спасибо за внимание и понимание
30.10.2017, 20:48
#13391
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от SAD
система делфи
Мне поменяли у дилера по гарантии.
30.10.2017, 20:54
#13392
Сообщение от SAD
Как?
30.10.2017, 21:03
#13393
Сообщение от man_16rus
Я думаю 120000 км и 5 лет эксплуатации не убедят нашего дилера
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
Как?
puren или делфи дс 150
01.11.2017, 14:42
#13394
Сообщение от n_dum
Почему наоборот? Летом понижает, а зимой просто не мешает подогревать давлением турбины, разве нет? По ощущениям именно так. Да и в теории, интеркулер должен понижать до расчетной температуры, пошарил, нашел, что есть такая 50С она. А если на входе -7С, после турбины допустим, +10С, то зачем ее понижать, если надо 50С?
Сообщение от kval300
Да, антигель добавил до -15С соляра должна держаться.
масло густое
Может быть, дилер сказал, что залито обкаточное масло, что за зверь это - я без понятия. Одно утешает, еще 400-500 км и поеду менять его.
01.11.2017, 14:53
#13395
брехня.
01.11.2017, 14:58
#13396
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Задача интеркулера охлаждать воздух после сжатия турбиной... Делается это для увеличения объема закачиваемого воздуха в цилиндры.
Ибо чем воздух горячее, тем он более разряжен... И 50 градусов тут ни причем...
Mark Twain ©
01.11.2017, 16:31
#13397
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 53 мин. 18 сек.
Был(а): 15 фев 2024 04:31
Автомобиль: Дастер Белый Трактор
Подскажите сколько надо масло лить в наш двигатель?
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 16:09 ----------
Все 500 страниц перечитал нашел 4.5л.
01.11.2017, 17:35
#13398
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Саня 47
[/COLOR]Все 500 страниц перечитал нашел 4.5л.
4,7 лезет в мой рестайл
01.11.2017, 20:12
#13399
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Думаю тенку ему от генератора присобачить, там после выключения свечей 400 Вт пропадает даром, пусть бы подогревали малый круг. Кто-нибудь встречал такое устройство?
Если не ошибаюсь, то на Меганах были штатные электрические подогреватели охлаждающей жидкости в малом круге. Т.е., у нас воздушные тены, на Меганах жидкостные тэны.
01.11.2017, 22:53
#13400
Сообщение от Vladslav68
Почти правильно,но только с ростом температуры воздух растет в объеме но становится менее плотным те количество его меньше,а интеркулер охлаждая делает его более плотным позволяя большее количество те массу впихнуть в цилиндр,а раз так то можно больше топлива сжечь и получить больше работы те мощи. В идеале вообще его сделать суппер переохлажденный как ж.кислород в ракете,он как раз там не просто жидкий а еще и переохлажденный.так что про 50 градусов -брехня!.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 1 , гостей: 15)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
