08.11.2017, 06:45
#21
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: Замена масла. Предостережение!!!
С особой осторожностью производить манипуляции по замене маслофильтра, нужно придерживать ту хрень, куда он вкручен, иначе будет катастрофа!
08.11.2017, 09:12
#22
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:35
Сообщение от oleg_sv
Если фильтр заворачивать исключительно руками, то и придерживать ничего нет нужды
08.11.2017, 10:14
#23
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от briancev
Нет ямы, можно купить насос для откачки масла, тогда процедура замены упрощается.
Это не то, ни защиту снять, ни че там творится посмотреть... На подъемнике хоть осмотр устроить можно.
08.11.2017, 10:35
#24
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Зачем выдумывать несуществующие проблемы. Начитавшись тему про ломающие болты крепления защиты, впервые за 4 года снял её, посмотрел и обратно поставил)) А не наткнись на ту тему, даже голову не стал бы забивать по этому поводу. Это называется горе от ума.
08.11.2017, 10:44
#25
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Это называется заронить зерно, а дальше либо оно( зерно ) умрёт, либо взростишь его и станешь параноиком))))
08.11.2017, 11:38
#26
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Но если реально посмотреть на работу оффициалов пневмогайковертом, то сорванная резьба стандартно сопутствует их манипуляциям, даже в присутствии владельца.
08.11.2017, 11:53
#27
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:10
Сообщение от TolR
Не обязательно оф, я сам снимал защиту ещё до ОД, и некоторые болты выкручивались уже тяжело-шли на срыв резьбы, т.е. их или на заводе перетянули или вогнали не по резьбе.
08.11.2017, 14:19
#28
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от TolR
Не давно высверлил обломанный болт защиты и пересверлил все отверстия под М8 с нарезкой этой же резьбы. Болтики купил нержавеющие м8х30 по 15руб. в метизах на строй. рынке. Теперь даже нет нужды бояться всяких сервисов.
08.11.2017, 16:27
#29
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:25
Сообщение от TolR
Подтверждаю. Заезжал на ТО-1 - откручивали пневмогаковертом. Лучше я сам аккуратненько трещёточкой, смазав болты маслицем  чтобы в следующий раз тоже хорошо открутились.
На замене масла (после 5600 км от ТО-1) защиту вообще не снимали - сунули трубку для слива масла в защиту.
Уж лучше я спокойно сам не спеша откручу, погляжу что творится под защитой, посвечу, посчупаю.
08.11.2017, 16:58
#30
Сообщение от J.ZH
.... Теперь даже нет нужды бояться всяких сервисов.
Не так всё просто... пневмагайковерт в руках мастеров сервисов и шиномонтажей, рвет даже колесные болты, так что открутится легко, это пол дела, затягивать то будут им же
08.11.2017, 17:44
#31
Сообщение от TolR
Помимо трех болтов, на обоих тормозных барабанах сорвали резьбу, что гораздо серьезнее.
08.11.2017, 18:01
#32
Об этом узнал потому что присутствовал. 95% клиентов солидных официальных дилеров листает журналы в демонстрационном зале и не знают макаки и гориллы творят с его авто "за миллион".
Надо сказать, что умелые и ответственные работники у ОД есть, но они обычно поработав и набрав личную базу клиентов уходят работать на себя т.к. нагрузки большие, а зарплаты поменьше  .
08.11.2017, 22:04
#33
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 33 мин. 28 сек.
Был(а): 13 июн 2025 22:30
Автомобиль: дастер привеледж 4 вд
вот не знал что в барабанах есть резьба...
08.11.2017, 22:58
#34
Сообщение от морджот
Может и нету, я в потемках не разглядывал откуда она начинается. Просто повыковыривал в начале резьбы несколько срезанных витков, да свежими болтами прошелся, чтобы разработать. Но теперь в эти отверстия болты все равно с трудом заходят.
Ps. У меня передний привод, там насколько знаю свои заморочки с задней ступицей.
09.11.2017, 00:11
#35
Сообщение от Bizet
Об этом узнал потому что присутствовал. 95% клиентов солидных официальных дилеров листает журналы в демонстрационном зале и не знают макаки и гориллы творят с его авто "за миллион"...
Присутствуя можно вообще охренеть от разнообразных навыков ремонтников... например в том же Петровском два кадра тщетно пытаясь и сверху и снизу засунуть к масляному фильтру метровый вороток со съемником, реально начали откручивать бампер, и только старший смены увидев, что их действия вызывают стеб клиента, отогнал их в сторону, и извиняясь за навыки персонала и кадровую политику Петровского далее делал всё сам... А еще, там же один из ремонтников "сэкономив" при замене антифриза три литровых баклажки концентрата, хотел вернуть клиенту лишь одну из них, остальные пытаясь спрятать в недра своих ящиков.
09.11.2017, 00:45
#36
Сообщение от TolR
Мне кстати тоже пришлось использовать полуметровый вороток т.к. усилия развиваемое трещоткой оказалось недостаточным, чтобы сдернуть фильтр. Непонятно почему он так туго пошел, на предыдущей замене закручивал его от руки.
09.11.2017, 06:44
#37
Это особенность Дастера  ). Особенно интересно когда закручивали от руки до конца, а потом ещё на 3/4 оборота съемником докручивали. Немало 3-х метровых труб было согнуто и маслоохладителей сорвано...
09.11.2017, 10:46
#38
Такая же фигня была, если бы не сам закручивал, то, подумал бы-это кто, и чем его так закрутил.)))
09.11.2017, 10:59
#39
Сообщение от Sane
Аналогично, затягиваю всегда только руками, а при замене с места страгиваю газовым ключом.
09.11.2017, 19:59
#40
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 4 ч. 20 мин. 38 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:45
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от Bizet
Там резиновое кольцо из обычной не маслостойкой резины. Она разбухает и этим обеспечивает надежное уплотнение. То же самое можно сказать относительно шайбы уплотнения пробки картера двигателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
