Старый 08.11.2017, 06:45   #21
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
По умолчанию Re: Замена масла. Предостережение!!!
С особой осторожностью производить манипуляции по замене маслофильтра, нужно придерживать ту хрень, куда он вкручен, иначе будет катастрофа!
Старый 08.11.2017, 09:12   #22
Был(а): 30 апр 2025 23:45
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Если фильтр заворачивать исключительно руками, то и придерживать ничего нет нужды
Старый 08.11.2017, 10:14   #23
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
Нет ямы, можно купить насос для откачки масла, тогда процедура замены упрощается.
Это не то, ни защиту снять, ни че там творится посмотреть... На подъемнике хоть осмотр устроить можно.
Старый 08.11.2017, 10:35   #24
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Зачем выдумывать несуществующие проблемы. Начитавшись тему про ломающие болты крепления защиты, впервые за 4 года снял её, посмотрел и обратно поставил)) А не наткнись на ту тему, даже голову не стал бы забивать по этому поводу. Это называется горе от ума.
Старый 08.11.2017, 10:44   #25
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Это называется заронить зерно, а дальше либо оно( зерно ) умрёт, либо взростишь его и станешь параноиком))))
Старый 08.11.2017, 11:38   #26
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Но если реально посмотреть на работу оффициалов пневмогайковертом, то сорванная резьба стандартно сопутствует их манипуляциям, даже в присутствии владельца.
Старый 08.11.2017, 11:53   #27
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 30 апр 2025 22:04
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
Не обязательно оф, я сам снимал защиту ещё до ОД, и некоторые болты выкручивались уже тяжело-шли на срыв резьбы, т.е. их или на заводе перетянули или вогнали не по резьбе.
Старый 08.11.2017, 14:19   #28
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от TolR
Не давно высверлил обломанный болт защиты и пересверлил все отверстия под М8 с нарезкой этой же резьбы. Болтики купил нержавеющие м8х30 по 15руб. в метизах на строй. рынке. Теперь даже нет нужды бояться всяких сервисов.
Старый 08.11.2017, 16:27   #29
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:06
Подтверждаю. Заезжал на ТО-1 - откручивали пневмогаковертом. Лучше я сам аккуратненько трещёточкой, смазав болты маслицем чтобы в следующий раз тоже хорошо открутились.
На замене масла (после 5600 км от ТО-1) защиту вообще не снимали - сунули трубку для слива масла в защиту.
Уж лучше я спокойно сам не спеша откручу, погляжу что творится под защитой, посвечу, посчупаю.
Старый 08.11.2017, 16:58   #30
TolR
Аватар для TolR
.... Теперь даже нет нужды бояться всяких сервисов.
Не так всё просто... пневмагайковерт в руках мастеров сервисов и шиномонтажей, рвет даже колесные болты, так что открутится легко, это пол дела, затягивать то будут им же
Старый 08.11.2017, 17:44   #31
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от TolR
Помимо трех болтов, на обоих тормозных барабанах сорвали резьбу, что гораздо серьезнее.
Старый 08.11.2017, 18:01   #32
Об этом узнал потому что присутствовал. 95% клиентов солидных официальных дилеров листает журналы в демонстрационном зале и не знают макаки и гориллы творят с его авто "за миллион".
Надо сказать, что умелые и ответственные работники у ОД есть, но они обычно поработав и набрав личную базу клиентов уходят работать на себя т.к. нагрузки большие, а зарплаты поменьше .
Старый 08.11.2017, 22:04   #33
морджот
Аватар для морджот
Онлайн: морджот вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:21
Автомобиль: дастер привеледж 4 вд
вот не знал что в барабанах есть резьба...
Старый 08.11.2017, 22:58   #34
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от морджот Посмотреть сообщение
Может и нету, я в потемках не разглядывал откуда она начинается. Просто повыковыривал в начале резьбы несколько срезанных витков, да свежими болтами прошелся, чтобы разработать. Но теперь в эти отверстия болты все равно с трудом заходят.
Ps. У меня передний привод, там насколько знаю свои заморочки с задней ступицей.
Старый 09.11.2017, 00:11   #35
TolR
Аватар для TolR
Об этом узнал потому что присутствовал. 95% клиентов солидных официальных дилеров листает журналы в демонстрационном зале и не знают макаки и гориллы творят с его авто "за миллион"...
Присутствуя можно вообще охренеть от разнообразных навыков ремонтников... например в том же Петровском два кадра тщетно пытаясь и сверху и снизу засунуть к масляному фильтру метровый вороток со съемником, реально начали откручивать бампер, и только старший смены увидев, что их действия вызывают стеб клиента, отогнал их в сторону, и извиняясь за навыки персонала и кадровую политику Петровского далее делал всё сам... А еще, там же один из ремонтников "сэкономив" при замене антифриза три литровых баклажки концентрата, хотел вернуть клиенту лишь одну из них, остальные пытаясь спрятать в недра своих ящиков.
Старый 09.11.2017, 00:45   #36
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от TolR
Мне кстати тоже пришлось использовать полуметровый вороток т.к. усилия развиваемое трещоткой оказалось недостаточным, чтобы сдернуть фильтр. Непонятно почему он так туго пошел, на предыдущей замене закручивал его от руки.
Старый 09.11.2017, 06:44   #37
Это особенность Дастера ). Особенно интересно когда закручивали от руки до конца, а потом ещё на 3/4 оборота съемником докручивали. Немало 3-х метровых труб было согнуто и маслоохладителей сорвано...
Старый 09.11.2017, 10:46   #38
Такая же фигня была, если бы не сам закручивал, то, подумал бы-это кто, и чем его так закрутил.)))
Старый 09.11.2017, 10:59   #39
Аналогично, затягиваю всегда только руками, а при замене с места страгиваю газовым ключом.
Старый 09.11.2017, 19:59   #40
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 07:08
Автомобиль: Дастер дизель
Там резиновое кольцо из обычной не маслостойкой резины. Она разбухает и этим обеспечивает надежное уплотнение. То же самое можно сказать относительно шайбы уплотнения пробки картера двигателя.
Замена ламп ближнего света zhiv Свет и оптика 981 31.12.2024 14:21
Замена передних и задних тормозных колодок Sane Тормозная система 305 11.04.2023 21:31
Замена ручки АКПП на что-то не столь выдающееся igorus РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 75 10.02.2021 14:19
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
