Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 10.11.2017, 12:19   #2421
Mail76
Аватар для Mail76
Онлайн: Mail76 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 13:08
Автомобиль: Duster 1,5D
По умолчанию Re: Сигнализация
Автолис мобайл, сим карта мегафон, если автомобиль ставится на стоянку в определенном месте, то периодически пропадает GSM сигнал, и периодически появляется, недалеко расположена подстанция скорой помощи, в других местах пропадания сигнала не заметил. Может сигнал пропадать из-за работы передатчиков подстанции скорой помощи?
Старый 10.11.2017, 13:23   #2422
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Сообщение от Mail76 Посмотреть сообщение
Может...они играют роль "глушилки" , если автомобиль будет расположен достаточно близко к передающей антенне.
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
Старый 10.11.2017, 20:29   #2423
flomaster
Аватар для flomaster
Онлайн: flomaster вне форума
Был(а): 30 июл 2021 18:14
Автомобиль: duster black
Сообщение от ugona.net Посмотреть сообщение
Маловероятно у скорых и МЧС частоты 160 Мгц и 420-430 МГц, вроде. Автолис на это не должен вестись.
Старый 10.11.2017, 20:53   #2424
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
У них gsm-модемы у всех...
Старый 10.11.2017, 22:13   #2425
flomaster
И как это мешает? Одна вышка тянет тысячи абонентов. Это не должно мешать.
Старый 10.11.2017, 22:18   #2426
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от flomaster
И как это мешает?
А я хз... Вы написали про частоты, а я про gsm, потому что проблемы у человека не с частотами, а с gsm-связью... Знаете частоты gsm?..
ПС чисто пинпонг для "умников"...
Старый 10.11.2017, 23:53   #2427
flomaster
Машина может стоять в зоне действия двух вышек, при переподключении происходит разрыв GSM связи. Если пропажи велики по времени, то попробуйте симку другого оператора. Скорая не причина, точно.
Еще может соты все заняты на вышке, как на новый год. Но это если живете в оживленном месте. Попробуйте обновить прошивку модема.
Старый 13.11.2017, 09:54   #2428
Mail76
Аватар для Mail76
"Может...они играют роль "глушилки" , если автомобиль будет расположен достаточно близко к передающей антенне."
Если, роль глушилки, то почему не приходят смс, с потерей связи? В этом же месте, но с другой стороны дома, 25 этажка бетон, все нормально, связь не пропадает.
Модем обновлен в октябре. В другом месте за три дня нахождения автомобиля, один раз пропала связь, но это совсем рядом с пожарной частью.
Старый 13.11.2017, 22:12   #2429
flomaster
при пропаже связи попробуйте отправить сосбщение. Может очнется?
Старый 14.11.2017, 12:03   #2430
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Автолис мобайл, сим карта мегафон, ... ...
А как на долго ставится в этом месте автомобиль на стоянку?
Все дело в том, что Автолис, имеет функцию энергосбережения при которой отключается GSM.
Скажите, Автолис у Вас выходит на связь после снятия с охраны или при тревоге?
Старый 14.11.2017, 12:31   #2431
Mail76
Аватар для Mail76
А энергосберегающий режим работает при нормально замкнутых типах блокировок? Пуш уведомления приходят о снятии с охраны, при тревоге-не знаю. Стоит на этом месте примерно сутки.
Старый 14.11.2017, 13:10   #2432
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
А энергосберегающий режим работает при нормально замкнутых типах блокировок? ...
Это как установщик запрограммировал.
... Пуш уведомления приходят о снятии с охраны, при тревоге-не знаю. Стоит на этом месте примерно сутки.
Попробуйте вызвать тревогу, когда связь снова пропадет, чтобы понять до конца ситуацию.
Старый 14.11.2017, 14:39   #2433
Mail76
Аватар для Mail76
"Попробуйте вызвать тревогу, когда связь снова пропадет, чтобы понять до конца ситуацию."
Это как, в смысле попинать колесо автомобиля?
---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
В 12.45 вошел в приложение Автолис, нет связи с сист с 12.06, позвонил, А. ответил, отправил сообщение, ответа нет, позвонил, А. вне зоны доступа.
В 13.34 абонент в сети команда выполнена, в приложении нет связи с системой. Позвонил, А отвечает, отменил команду смс, команда выполнена, в приложении связи с системой нет.
Старый 14.11.2017, 15:43   #2434
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Это как, в смысле попинать колесо автомобиля? ...
Любым способом.
Можно открыть дверь ключем, например.
Можно попробовать сбросить модем, набрав служебным переключателем 3 - 3 и через 2-3 минуты проверить соединение.
Но в любом случае, лучше подъехать проверить настройки Системы.
Можно, кстати, к нам, если удобно.
Старый 27.11.2017, 12:56   #2435
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Водитель три раза отследил угнанную машину, но
Старый 27.11.2017, 16:10   #2436
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:29
Закончил установку системы себе... Холодно, не успел еще одну блокировку под капотом реализовать, на следующий год на тепло отложил. Немножко поделюсь наработками. Не всеми, пишу только возможное.
Pandect X-1900 3G и дополнительные модули купил у Ярослава в Престиж-Авто. Адекватные цены предложил и доставку. Всё ок при покупке, еще раз спасибо!
От объемного датчика (VS-22d) он отговаривал, типа глючное изделие, запарит.
Докладаю: без проблем, настройка кнопками не очень наглядная, но ничо, пережил. Установил в потолок. Сразу за пассажирским фонарем, сзади, есть вставка из плотного прессованного поролона, демпфер, чтоб потолок не дребезжал. В нем прорезал паз, в него воткнул датчик. См. фото. Практически геометрическая середина салона, датчик чует и у задней двери и у передних.
Жаль, что нельзя отключить уведомления в приложении по предварительной зоне, это больше для шныряющих рядом, чтобы обозначить, что авто наблюдает за вами, писк сирены для них, а мне бы уведомление только по основной зоне, т.е. проникновение в салон. Но нет раздельного ((
Брал подкапотный модуль, сирена подключена к нему. Но остался выход на основном блоке под сирену, поставил две вторая в салоне. Если уж и проник кто то, то пусть пострадает от визга, пока блок ищет, делаем всё неуютным для крадуна.
Сирены маленькие купил у кетайцев, см. фото, в салоне такая легче спряталась.
Температуру двигателя берет с датчика подкапотного модуля, датчик выносной основного блока освободился, его использовал для температуры салона, закрепил на центральной консоли, в районе заднего прикуривателя, где подстаканник. Датчик встроенный в основной блок не адекватен, т.к. блок где то под панелью, там не всегда температура совпалет с реальной в салоне + сам блок при работе греется, в настройках даже поправка есть.
Купил у кетайцев маленькие релюшки, см. фото. Использовал их для создания блокировок. Одел в черную термоусадку, такой "жучек" хорошо прячется в проводке.
На релейном модуле остались свободными реле R1 (CH6) и R2 (CH9)
R1 использовал для блокировки бубнитолы во время автозапуска и его же для блокировки дворников, пришлось добавить реле, которое включается от R1. Логически эти две задачи одинаковы, а свободное реле R2 пригодится для включения обогрева зеркал и стекла при автозапуске, тоже не успел сделать до холодов.
В качестве защиты троса замка капота использовал оболочку троса сцепления от Эспаса II, завалялись в гараже старые. Хрен перекусишь.
Концевик капота использовал не из комплекта, а оригинал Рено. Об этом здесь [тыц]
Поставил "сейф" на ЭБУ двигателя. Выбирал из двух предложений. Ребята с auto-zbu.ru пафос нагоняли себе..."высокоточное оборудование...блаблабла", взял у них, да металл толстый, да есть "высокоточное оборудование", судя по всему лазером кроят, но пользы от него -красивые прорези-логотип на корпусе. А вот на место село плохо, см. фото, красным отметил. Пластина выступала за пределы штатного места, мешала воздушный фильтр прикрутить, пришлось срезать. И в разъемы упирается (см. стрелку), в этом месте отогнул кромку вверх.
ID:	113619   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113620   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113624   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.02.2018, 10:51   #2437
Энерг
Аватар для Энерг
Онлайн: Энерг вне форума
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Машина Рено Дастер 2013 г. В дилерском центре г. Красноярск установлена StarLine E90 GSM. Через 4 года зимой началась проблема после автозапуска, не открывались замки дверей с брелока, (основного и дополнительного), ни от ЦЗ, ни с телефона, хотя на брелке была индикация снятия с охраны. Небыло слышно щелчка открытия замков дверей. Повторный запуск и остановка двигателя происходил нормально, но замки не открывались. При открытии ключом через личинку одной из дверей, или багажника, происходило открытие замков только этой двери, всё остальные были замкнутыми. После этого если повторить включение охраны, замки не закрывались, хотя на брелке индикация была что охрана включена и при открытии дверей срабатывала сирена. Если временно снять клемму с АКБ, или включить зажигание, то всё начинает работать нормально, закрытие и открытие дверей происходит чётко одновременно с включением и выключением охраны и от ЦЗ, до следующего включения автозапуска. В чём может быть причина? Заметил, что если оставить ключ в замке зажигания (в режиме работы ДВС) и последующей процедуры подготовки к автозапуску и постановке на охрану с брелока, (ДВС при этом останавливался), он не заводился при автозапуске с брелока (стартер крутил). После двух попыток вытащил ключ и при третьей попытке, она завелась. По-моему раньше она заводилась в любом случае. Так и должно быть? Живу далеко от дилерского центра, проконсультироваться не у кого.
Последний раз редактировалось Энерг; 20.02.2018 в 07:51.
Старый 19.02.2018, 09:52   #2438
quq
Аватар для quq
Сообщение от Энерг
Вам сюда, я подписан более 2х лет = чем дальше, тем меньше хочется устанавливать сигналку (любую, но нужен только автозапуск), терплю убогий штатный. , хотя на другой машине старлайн, по аналогу, 10 лет без проблем. (только приемо-передатчик сменил на диалог).
Старый 20.02.2018, 22:18   #2439
dzaybatcu
Аватар для dzaybatcu
Онлайн: dzaybatcu вне форума
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Сообщение от Энерг Посмотреть сообщение
Подобное поведение замков было замечено когда выходил из машины не разблокировав двери с кнопки из салона. Закрывал с брелка, открывал только ключом. Помню, не тепло тогда было на улице. Duster 2012г., сигнализация StarLine E90 GSM автозапуск не ставили.
Дастерориканец
Старый 06.09.2018, 10:22   #2440
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
всем ДВС! Появилась проблема с дилерской сигналкой Pandora C115, а именно брелок сжирает батарейку (пробовал разных производителей алкалиновые) за 3-4 дня. Было у кого что-нибудь подобное???
P.S. гарантия на сигналку закончилась
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
