10.11.2017, 12:19
#2421
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 30 апр 2025 13:22
Автомобиль: Duster 1,5D
Re: Сигнализация
Автолис мобайл, сим карта мегафон, если автомобиль ставится на стоянку в определенном месте, то периодически пропадает GSM сигнал, и периодически появляется, недалеко расположена подстанция скорой помощи, в других местах пропадания сигнала не заметил. Может сигнал пропадать из-за работы передатчиков подстанции скорой помощи?
10.11.2017, 13:23
#2422
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Re: Сигнализация
Сообщение от Mail76
Может...они играют роль "глушилки" , если автомобиль будет расположен достаточно близко к передающей антенне.
10.11.2017, 20:29
#2423
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 29 мин. 42 сек.
Был(а): 30 июл 2021 18:14
Автомобиль: duster black
Re: Сигнализация
Сообщение от ugona.net
Маловероятно у скорых и МЧС частоты 160 Мгц и 420-430 МГц, вроде. Автолис на это не должен вестись.
10.11.2017, 20:53
#2424
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Сигнализация
У них gsm-модемы у всех...
10.11.2017, 22:13
#2425
Re: Сигнализация
Сообщение от bubba
И как это мешает? Одна вышка тянет тысячи абонентов. Это не должно мешать.
10.11.2017, 22:18
#2426
Re: Сигнализация
Сообщение от flomaster
И как это мешает?
А я хз... Вы написали про частоты, а я про gsm, потому что проблемы у человека не с частотами, а с gsm-связью... Знаете частоты gsm?..
ПС чисто пинпонг для "умников"...
10.11.2017, 23:53
#2427
Re: Сигнализация
Сообщение от Mail76
Машина может стоять в зоне действия двух вышек, при переподключении происходит разрыв GSM связи. Если пропажи велики по времени, то попробуйте симку другого оператора. Скорая не причина, точно.
Еще может соты все заняты на вышке, как на новый год. Но это если живете в оживленном месте. Попробуйте обновить прошивку модема.
13.11.2017, 09:54
#2428
Re: Сигнализация
"Может...они играют роль "глушилки" , если автомобиль будет расположен достаточно близко к передающей антенне."
Если, роль глушилки, то почему не приходят смс, с потерей связи? В этом же месте, но с другой стороны дома, 25 этажка бетон, все нормально, связь не пропадает.
Модем обновлен в октябре. В другом месте за три дня нахождения автомобиля, один раз пропала связь, но это совсем рядом с пожарной частью.
13.11.2017, 22:12
#2429
Re: Сигнализация
Сообщение от Mail76
при пропаже связи попробуйте отправить сосбщение. Может очнется?
14.11.2017, 12:03
#2430
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Сообщение от Mail76
Автолис мобайл, сим карта мегафон, ... ...
А как на долго ставится в этом месте автомобиль на стоянку?
Все дело в том, что Автолис, имеет функцию энергосбережения при которой отключается GSM.
Скажите, Автолис у Вас выходит на связь после снятия с охраны или при тревоге?
14.11.2017, 12:31
#2431
Re: Сигнализация
А энергосберегающий режим работает при нормально замкнутых типах блокировок? Пуш уведомления приходят о снятии с охраны, при тревоге-не знаю. Стоит на этом месте примерно сутки.
14.11.2017, 13:10
#2432
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Сообщение от Mail76
А энергосберегающий режим работает при нормально замкнутых типах блокировок? ...
Это как установщик запрограммировал.
Сообщение от Mail76
... Пуш уведомления приходят о снятии с охраны, при тревоге-не знаю. Стоит на этом месте примерно сутки.
Попробуйте вызвать тревогу, когда связь снова пропадет, чтобы понять до конца ситуацию.
14.11.2017, 14:39
#2433
Re: Сигнализация
"Попробуйте вызвать тревогу, когда связь снова пропадет, чтобы понять до конца ситуацию."
Это как, в смысле попинать колесо автомобиля?
---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
В 12.45 вошел в приложение Автолис, нет связи с сист с 12.06, позвонил, А. ответил, отправил сообщение, ответа нет, позвонил, А. вне зоны доступа.
В 13.34 абонент в сети команда выполнена, в приложении нет связи с системой. Позвонил, А отвечает, отменил команду смс, команда выполнена, в приложении связи с системой нет.
14.11.2017, 15:43
#2434
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Re: Сигнализация
Сообщение от Mail76
Это как, в смысле попинать колесо автомобиля? ...
Любым способом.
Можно открыть дверь ключем, например.
Сообщение от Mail76
Можно попробовать сбросить модем, набрав служебным переключателем 3 - 3 и через 2-3 минуты проверить соединение.
Но в любом случае, лучше подъехать проверить настройки Системы.
Можно, кстати, к нам, если удобно.
27.11.2017, 16:10
#2436
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:42
Re: Сигнализация
Закончил установку системы себе... Холодно, не успел еще одну блокировку под капотом реализовать, на следующий год на тепло отложил. Немножко поделюсь наработками. Не всеми, пишу только возможное.
Pandect X-1900 3G и дополнительные модули купил у Ярослава в Престиж-Авто. Адекватные цены предложил и доставку. Всё ок при покупке, еще раз спасибо!
От объемного датчика (VS-22d) он отговаривал, типа глючное изделие, запарит.
Докладаю: без проблем, настройка кнопками не очень наглядная, но ничо, пережил. Установил в потолок. Сразу за пассажирским фонарем, сзади, есть вставка из плотного прессованного поролона, демпфер, чтоб потолок не дребезжал. В нем прорезал паз, в него воткнул датчик. См. фото. Практически геометрическая середина салона, датчик чует и у задней двери и у передних.
Жаль, что нельзя отключить уведомления в приложении по предварительной зоне, это больше для шныряющих рядом, чтобы обозначить, что авто наблюдает за вами, писк сирены для них, а мне бы уведомление только по основной зоне, т.е. проникновение в салон. Но нет раздельного ((
Брал подкапотный модуль, сирена подключена к нему. Но остался выход на основном блоке под сирену, поставил две  вторая в салоне. Если уж и проник кто то, то пусть пострадает от визга, пока блок ищет, делаем всё неуютным для крадуна.
Сирены маленькие купил у кетайцев, см. фото, в салоне такая легче спряталась.
Температуру двигателя берет с датчика подкапотного модуля, датчик выносной основного блока освободился, его использовал для температуры салона, закрепил на центральной консоли, в районе заднего прикуривателя, где подстаканник. Датчик встроенный в основной блок не адекватен, т.к. блок где то под панелью, там не всегда температура совпалет с реальной в салоне + сам блок при работе греется, в настройках даже поправка есть.
Купил у кетайцев маленькие релюшки, см. фото. Использовал их для создания блокировок. Одел в черную термоусадку, такой "жучек" хорошо прячется в проводке.
На релейном модуле остались свободными реле R1 (CH6) и R2 (CH9)
R1 использовал для блокировки бубнитолы во время автозапуска и его же для блокировки дворников, пришлось добавить реле, которое включается от R1. Логически эти две задачи одинаковы, а свободное реле R2 пригодится для включения обогрева зеркал и стекла при автозапуске, тоже не успел сделать до холодов.
В качестве защиты троса замка капота использовал оболочку троса сцепления от Эспаса II, завалялись в гараже старые. Хрен перекусишь.
Концевик капота использовал не из комплекта, а оригинал Рено. Об этом здесь [тыц]
Поставил "сейф" на ЭБУ двигателя. Выбирал из двух предложений. Ребята с auto-zbu.ru пафос нагоняли себе..."высокоточное оборудование...блаблабла", взял у них, да металл толстый, да есть "высокоточное оборудование", судя по всему лазером кроят, но пользы от него -красивые прорези-логотип на корпусе. А вот на место село плохо, см. фото, красным отметил. Пластина выступала за пределы штатного места, мешала воздушный фильтр прикрутить, пришлось срезать. И в разъемы упирается (см. стрелку), в этом месте отогнул кромку вверх.
18.02.2018, 10:51
#2437
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Re: Сигнализация
Машина Рено Дастер 2013 г. В дилерском центре г. Красноярск установлена StarLine E90 GSM. Через 4 года зимой началась проблема после автозапуска, не открывались замки дверей с брелока, (основного и дополнительного), ни от ЦЗ, ни с телефона, хотя на брелке была индикация снятия с охраны. Небыло слышно щелчка открытия замков дверей. Повторный запуск и остановка двигателя происходил нормально, но замки не открывались. При открытии ключом через личинку одной из дверей, или багажника, происходило открытие замков только этой двери, всё остальные были замкнутыми. После этого если повторить включение охраны, замки не закрывались, хотя на брелке индикация была что охрана включена и при открытии дверей срабатывала сирена. Если временно снять клемму с АКБ, или включить зажигание, то всё начинает работать нормально, закрытие и открытие дверей происходит чётко одновременно с включением и выключением охраны и от ЦЗ, до следующего включения автозапуска. В чём может быть причина? Заметил, что если оставить ключ в замке зажигания (в режиме работы ДВС) и последующей процедуры подготовки к автозапуску и постановке на охрану с брелока, (ДВС при этом останавливался), он не заводился при автозапуске с брелока (стартер крутил). После двух попыток вытащил ключ и при третьей попытке, она завелась. По-моему раньше она заводилась в любом случае. Так и должно быть? Живу далеко от дилерского центра, проконсультироваться не у кого.
Последний раз редактировалось Энерг; 20.02.2018 в 07:51.
19.02.2018, 09:52
#2438
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Re: Сигнализация
Сообщение от Энерг
Вам сюда, я подписан более 2х лет = чем дальше, тем меньше хочется устанавливать сигналку (любую, но нужен только автозапуск), терплю убогий штатный.  , хотя на другой машине старлайн, по аналогу, 10 лет без проблем. (только приемо-передатчик сменил на диалог).
20.02.2018, 22:18
#2439
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Re: Сигнализация
Сообщение от Энерг
Подобное поведение замков было замечено когда выходил из машины не разблокировав двери с кнопки из салона. Закрывал с брелка, открывал только ключом. Помню, не тепло тогда было на улице. Duster 2012г., сигнализация StarLine E90 GSM автозапуск не ставили.
Дастерориканец
06.09.2018, 10:22
#2440
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Сигнализация
всем ДВС! Появилась проблема с дилерской сигналкой Pandora C115, а именно брелок сжирает батарейку (пробовал разных производителей алкалиновые) за 3-4 дня. Было у кого что-нибудь подобное???
P.S. гарантия на сигналку закончилась
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
