Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Страница 15 из 19
Первая
5
13
14
15
16
17
Последняя
13.11.2017, 10:43
281
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
niklit
Вспоминаю, что перед этим менял масло на станции и тогда влили 5 литров, то по щупу уровень был на середине.
Тут чего-то не сходится. 5 литров должно быть по самую верхнюю метку.
Может не 5 на станции вкатили?
Почему так думаю.
В 1,6 4л наливаю - это чуть выше середины щупа или середина. Заправочный объем масла 4,8л.
У 2.0 заправочный объем 5,4. Как раз 4,5 будет по середине щупа.
Насосом и трубкой не удавалось забрать больше 4 литров ни разу.
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
13.11.2017, 17:57
282
niklit
1 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 26 мин. 2 сек.
Автомобиль: Дастер
Критик
Согласен, погорячился, визга не было.
Жаль, что не указал глубину погружения трубки и параметры самой трубки.
Информативно получилось только для 2-х человек, сказавших спасибо.
Если еще читать подписи научитесь, то информацию о авто увидите, а то как в лужу пукнул.
4*4, 2.0 литра, ручка.
niklit
Отправить личное сообщение для niklit
Найти ещё сообщения от niklit
13.11.2017, 18:41
283
niklit
Автомобиль: Дастер
Bizet
В ресивере пошарьте после воздушного фильтра. Может литр масла найдётся
За фильтром маслице имеется, прошлым летом чистил др. заслонку и видел масло, но 1,5 литра как-то многовато.
niklit
07.02.2018, 18:40
284
Mangol
2 д. 7 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 14 дек 2018 23:22
Автомобиль: Renault Daster 4x4
Народ, всем привет. 1.6 бензин 114, рестайл,4х4, ручка. Масло в двх на двух то менял у дилеров, соотв ни фига и не видел, как и сколько льют. Сейчас купил сам, почитал литраж для 1.6 4.5-4.8, купил 5 л. В сервисе все вроде, как всегда, слили....состояла, карать даже перестало. Заливаем, влезло ровно 4 литра!!!!! По верхнюю риску на щупе ( между двумя изгабими на щупе, выделенная риска) вот уровень по верхнюю!!!! Завёл, опять состояла...также песня. Я что то прям очкую, все и везде пишут и говорят, что 4.5-4.8, а тут 4.0 зашло!!!! Кто, что скажет....что за шляпа?)
Mangol
Отправить личное сообщение для Mangol
Найти ещё сообщения от Mangol
11.05.2018, 10:36
285
LEXA-666
3 нед. 1 д. 23 ч. 10 мин. 1 сек.
Был(а): 15 ноя 2020 13:19
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Готовлюсь к первой самостоятельной замене масла ДВС и ТО. Прикупил инструмент и переносное устройство для откачки масла, 6 литров, Мастак 130-10006.
Заказал все оригинальные запчасти, включая оригинальный съемник для фильтра.
Начитался информации, как всё это делается, вроде бы не сложнее жигулей.
У меня один вопрос не по этой теме: Замена свечей, чем вы продуваете свечные колодца, перед откручиванием свечей?
Ремонт Окон ПВХ
LEXA-666
Отправить личное сообщение для LEXA-666
Найти ещё сообщения от LEXA-666
11.05.2018, 10:42
286
4 лет 8 мес. 5 д. 16 ч. 59 мин. 16 сек.
LEXA-666
Пылесосом, щелевой насадкой с вставленным обрезком шланга 1/2"
ЗЫ, болтики катушек закручивать без фанатизма, просто рукояткой отвертки, без всяких рычагов.
Последний раз редактировалось Strusto; 11.05.2018 в
10:59
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
11.05.2018, 16:28
287
Критик
2 нед. 4 д. 22 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:52
LEXA-666
1) пожалей трещётку - винт в картере может быть затянут на совесть.
2) какой внешний диаметр черной трубки устройства? У моего авто двигатель 2л, в него даже щуп с трудом лезет, изгибаясь...
3) зачем ты купил устройство откачки, если собрался выкручивать винт из картера (судя по головке - квадрат на 8мм)???
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
niklit
А если ещё научитесь (как все на этом форуме) писать инфу о машине и двигателе под аватаркой, то и ваша лужа не будет насыщена сероводородом.
Последний раз редактировалось Критик; 11.05.2018 в
16:46
Критик
Отправить личное сообщение для Критик
Найти ещё сообщения от Критик
11.05.2018, 16:35
288
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Мне кажется удлинитель для трещотки слишком длинный, им трудно будет подлезть, чтобы снять защиту топливной рампы. Проще обычным трубчатым ключом на 13 и какой нибудь магнит, чтобы держал гайку когда её обратно будете насаживать.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
11.05.2018, 16:57
289
LEXA-666
briancev
Удлинитель брал для замены свечей. Про топливную рампу еще не думал, надо на днях туда заглянуть, что там и как. Благодарю за совет.
Критик
Ответы по порядку:
1)Трещётка сказали надёжная, посмотрим.
2)Устройство для откачки масла, только купил, ещё из машины не доставал.
3)Сначала купил инструмент и насадки, потом начал думать, где найти яму. Ямы не нашёл, начал изучать альтернативные варианты откачки масла. Но думаю, что попробую после откачки масла, подлезть под машину и отвернуть винт картера ДВС. Посмотрим, останется там масло или нет. Тем более купил уже новую прокладку под пробку, не выбрасывать её же, поставлю новую.
Буду по возможности весь процесс фотографировать. Потом поделюсь информацией.
Ремонт Окон ПВХ
LEXA-666
11.05.2018, 17:06
290
briancev
LEXA-666
Я первый раз менял, разными трещотками, удлинителями, головками замудохолся её обратно ставить. Самый простой способ оказался такой ключ и обычный магнит от динамика.
briancev
11.05.2018, 18:10
291
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
LEXA-666
, Не проще 300₽ отдать в каком нибудь сервисе за замену масла?
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
11.05.2018, 18:22
292
Критик
LEXA-666
, хорошо, что вы вовремя заметили, что моё послание к
niklit
не имеет к вам никакого отношения. Это наша с ним перепалка :-)))
А от вас мы ждём всех подробностей, т.к. лично у меня тоже есть и моторчик для откачки, и насадочка - квадрат на 8мм, и даже ключ динамометрический до кучи.
Кстати, на ваших фото не представлен съёмник фильтра.
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее написано было в 19:18 ----------
briancev
Магнит от динамика на трубчатый ключ одевается? И что, надёжно держит свечу???!!!
И ещё пардоньте, разве ключ не на 16 требуется для свечи???
Или это вы всё про рампу речь ведёте, а не про свечи???
Да, это вы про рампу...
18:35
Критик
11.05.2018, 18:25
293
DemonSoul
1 д. 57 мин. 40 сек.
Был(а): 17 мая 2018 10:38
Автомобиль: Дастер 2.0
Михалыч35
LEXA-666
ты что!
при цене машины в 1 лям, 300 рублей на замену масла жаба душит
DemonSoul
Отправить личное сообщение для DemonSoul
Найти ещё сообщения от DemonSoul
11.05.2018, 18:31
294
Критик
Михалыч35
LEXA-666
Михалыч, деньги - мусор, а вот спокойствие и удовольствие души - бесценно.
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
DemonSoul
А вот здесь ты в точку попал. Слишком дорогая эта игрушка, чтобы к ней близко подпускать криворуких из так называемого "сервиса". Знаем, насмотрелись... Так что, что посильно и качественно можно сделать самому - лучше делать самому.
Критик
11.05.2018, 18:34
295
briancev
Критик
Про рампу конечно) Для свечей у меня специальная свечная головка с магнитом.
briancev
11.05.2018, 18:37
296
LEXA-666
Но думаю, что попробую после откачки масла, подлезть под машину и отвернуть винт картера ДВС. Посмотрим, останется там масло или нет. Тем более купил уже новую прокладку под пробку, не выбрасывать её же, поставлю новую..
Если будешь откручивать пробку, то заранее подготовь обрезанную бутылочку от йогурта с талией, в теме есть мои картинки, вначале ее вставляешь в отверстие в защите картера и сквозь нее откручиваешь пробку, это не даст маслу растекаться по защите.
ЗЫ, с прокладкой можно не спешить, сам ее заменил только на 5-й смене масла, если что, и то, ради перестраховки
ЗЫ. ЗЫ, трубочку на 13 для гаек защиты рампы желательно с тонкими стенками, мне пришлось фаску с нее снимать, т.к. упиралась в защиту рампы.
11.05.2018, 18:53
297
briancev
https://www.obi.ru/gaechnye-klyuchi-...3-mm/p/1153154
Мне в этом плане ключи из OBI нравятся. Часто бывали ситуации когда имеющиеся трубчатые ключи не хотели залазить куда надо. После того как в OBI наткнулся на их фирменные ключи, старые сразу махом отправились в помойку.
briancev
11.05.2018, 20:00
298
LEXA-666
Михалыч35
LEXA-666
Жалко мне приезжим отдавать 300 руб. Я стараюсь по минимуму пользоваться их услугами. Пускай в своём таджикистане, узбекистане, и другом стане работают.
Критик
LEXA-666
Съемник фильтра куплен в exist.ru и ждёт когда я его заберу, поэтому нет ещё всех фоток.
Так после откачки масла ДВС через щуп, по идее в картере вообще не должно остаться масла. Так что не обязательно защищаться вставками разными.
Ремонт Окон ПВХ
LEXA-666
11.05.2018, 20:33
299
Критик
LEXA-666
Понятно. Вот такой он будет:
Дополнительно понадобится ключ на 22. Полагаю, лучше ключ с трещёткой, т.к. там очень тесно. Люди, я прав?
P.S. не понял юмора - почему у тебя в заказе одна свеча?!
Критик
11.05.2018, 21:39
300
LEXA-666
Критик
А разве свечи идут не комплектом из 4 штук?
Тогда бегу дозаказывать.
Ремонт Окон ПВХ
LEXA-666
Страница 15 из 19
Первая
5
13
14
15
16
17
Последняя
Здесь присутствуют: 1
