Старый 27.01.2012, 16:04   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
По умолчанию Стилизованные диски на Renault Duster зимой вредны для автомобиля
С началом холодов начала возникать некоторая вибрация при движении
Комиссией в виде МЕНЯ были проведено расследование . При осмотре дисков видимых повреждений не обнаружено . Дальнейший осмотр выявил весьма неприятный факт .
колесные диски как правило имеют вот такую форму
и все что может попасть на внутреннюю поверхность диска ( грязь , вода ) имеет возможность оттуда вытечь или отвалится . То бишь диск как бы обладает функцией самоочистки .
Инженеры Renault создали красивый диск . Но увы не учли условий эксплуатации в различных климатических условиях . Так вот СТИЛИЗОВАННЫЙ диск для Renault Duster каталожный номер 403002241R
внешний вид
имеет на внутренней поверхности диска
конструктивные элементы
препятствующие удалению жидкости и грязи .
по моим прикидкам объем чего либо уместившегося там может составить
100-150 см3 .
Так вот в разных частях диска я обнаружил лед который и даёт дисбаланс диска и как следствие вибрацию при движении , что может отрицательно сказывается на ресурсе деталей ходовой системы и трансмиссии автомобиля .
PS обратил внимание на конструкцию диска еще при покупке , еще тогда подумал , а не будет ли бяки зимой .
но так хотелось эти диски , что сработал русский "авось" .
Но чуда не произошло "авось" не сработал
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 27.01.2012 в 16:18.
Старый 27.01.2012, 16:16   #2
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
По умолчанию Re: Стилизованные диски на Renault Duster зимой вредны для автомобиля
На диске с "нормальной" конструкцией тоже самое. Снег, мороз, прорыв воды, после проезда по такой чаче, моментом намерзают комья льда и получается дикий дисбаланс. Да даже после проезда по обычной снежной целине, если не почистить диски, снег от температуры тормозов подтаивает и также намерзает комьями приводя к дисбалансу.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 27.01.2012, 16:22   #3
Был(а): 30 апр 2025 23:45
Реальная картинка немного другая, центральная часть приварена очень близко к закраине обода, из-за чего там образуется карман. Однозначно, что это место нужно обрабатывать чем-то мовилеподобным, т.к. вода оттуда не вытечет и еще думаю попробовать подобрать белый оконный уплотнитель подходящего диаметра и вложить кольцом в этот паз, чтоб исключить появление льда или накопление грязи, надеюсь, что небольшой вес и равномерное распределение не внесет дополнительного дисбаланса.
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Не совсем, из обычного штампованного диска, где центральная часть вварена в середину обода, вода и грязь может вытечь, особенно под действием центробежных сил, а в стилизованных образуется кольцевая канавка, из которой для грязи и воды нет выхода, пока она полностью не заполнится на всю глубину.
Старый 27.01.2012, 16:30   #4
Атрай
Аватар для Атрай
Онлайн: Атрай вне форума
Был(а): 15 Янв 2014 11:42
Автомобиль: раскосая
Срезать по диаметру невозможно и какое у неё функциональное предназначение?
цена у этого диска космос
40300 2241R Felge 61/2x16dq35 =5 448,31р.
Старый 27.01.2012, 16:51   #5
espace
Аватар для espace
Сообщение от Атрай Посмотреть сообщение
постой железный диск состоит из двух частей
а этот как я понял из трех ,две части обода и центральная часть, это как бы ребро жесткости
Duster 4x4 1.5dci
Старый 27.01.2012, 17:03   #6
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
А если дырочек равномерно насверлить в этом ребре заподлицо с ободом?
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 27.01.2012, 17:08   #7
espace
Аватар для espace
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
на против глухих подштамповок есть отверстия , но они настолько маленькие что сразу обмерзают
Duster 4x4 1.5dci
Старый 27.01.2012, 17:15   #8
ruden83
Аватар для ruden83
Онлайн: ruden83 вне форума
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
Реальная картина, могу подтвердить на своем опыте, много ездил на треках зимних, и знаю как набивается снег.
еще есть такой момент когда едеш по заснеженным участкам, и снег налипает, потом остановился и снег особенно на передних колесах подтаил и превратился в лед.
С Уважением,
Заместитель руководителя дирекции
по планированию и строительству олимпийских объектов г.Сочи
Старый 27.01.2012, 17:16   #9
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
А разве на торможении диски не греются? Или этого мало?
Старый 27.01.2012, 17:17   #10
ruden83
Аватар для ruden83
Да и вообще снимите эти стремные колпаки и купите диски 12-14000р и все,
а так можно зимой просто на железках ездить (без колпаков), надежнее будет
С Уважением,
Старый 27.01.2012, 17:23   #11
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
причем тут колпаки ? это диск такой целиком...
Старый 27.01.2012, 17:28   #12
ruden83
Аватар для ruden83
Сообщение от гусь Посмотреть сообщение
Этого как раз достаточно чтобы растопить снег, но даже когда в движении они тоже подтапливают снег. как только остановились он ложиться не равномерно.
вот пример тех условий при которых я ездил.:
вот так вот:
Мой боат за рулем:
результат:
Обратите внимание на то как снег лег на диски внутри:
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее написано было в 17:25 ----------
Сообщение от maslovyu Посмотреть сообщение
Вот это Г это диск????? о боже......
какой ужас
С Уважением,
Старый 27.01.2012, 17:30   #13
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Ага, а потом задолбаетесь балансировать! Руками ровно не выйдет.
Старый 27.01.2012, 17:39   #14
Сообщение от JoB Посмотреть сообщение
Дык, балансировка все и компенсирует
Старый 27.01.2012, 17:43   #15
luno
Аватар для luno
Ну да, дисбаланс в 100-150 граммов замёрзшего льда на одной стороне колеса куда легче ликвидировать. Всего-то открутить 4 колеса и выдолбить лёд оттуда! Правда до следующей поездки лишь поможет...
Старый 27.01.2012, 17:49   #16
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Самое простое поменяться с кем-нибудь на обычные штампованные. Думаю, желающих много найдется
Старый 27.01.2012, 17:59   #17
espace
Аватар для espace
Сообщение от ruden83 Посмотреть сообщение
про какие колпаки речь?
Duster 4x4 1.5dci
Старый 27.01.2012, 17:59   #18
Атрай
Аватар для Атрай
На Рашин Дастере такие же диски? Балин, я отказался от литья, для того, чтобы на родную штамповку поставить зимнюю резину, а литье купить какое захочу, а тут такой косяк...
Старый 27.01.2012, 18:05   #19
espace
Аватар для espace
красиво и равномерно , я же веду речь о том ,что вода ( образующаяся в том числе при таянии снега от нагретых элементов торморзных механизмов ) не имеет возможности выхода , при остановке всё стекает вниз и там остаётся большим грузиком. замерзает в углублении диска в разных местах и создает дисбаланс .
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 27.01.2012 в 18:25.
Старый 27.01.2012, 18:25   #20
ruden83
Аватар для ruden83
я понял
С Уважением,
Колесные диски для Дастер (Duster) JoB Диски 5669 25.03.2025 12:18
Печка и обогрев салона зимой на дизеле. Darkon Салон, интерьер 86 24.10.2016 13:23
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
