10.11.2017, 09:44
#141
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 12 мар 2025 21:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege МКПП
Re: Дорожная резина + цепи
Сообщение от HomoErectus
на цепях и по асфальту? Зачем???
Проверить, не сотрутся ли прямоугольные грани. Ну и колеса были грязнищие. Снимать, а потом еще раз одевать - весь бы перемазался. Снимал цепи на следующий день, предварительно покатавшись по лужам на щебенистой дороге, 95% грязи отмыл и нормально все убрал.
10.11.2017, 09:47
#142
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Цепи надо отмывать полностью, а не на 95%, и ещё смазывать. Иначе заржавеют и превратятся в кусок говна.
10.11.2017, 10:08
#143
Дома отмыл и просушил на балконе. А смазывать зачем? Храню дома, влажность не выше нормы.
10.11.2017, 10:11
#144
Ржавчине пофигу на ваши нормы
10.11.2017, 11:53
#145
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
А цепям пофигу на ржавчину- после первой же грязи снова блистеть будут.
Офигеть-цепи мазать и дома под кроватью держать
16.11.2017, 12:44
#146
Нет ребята, однажды заржавев, цепи блестеть уже не будут.
А держать под кроватью... Я такого не советовал, но вы лично можете попробовать.
16.11.2017, 16:05
#147
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Тульские, кованные, на 2410 ещё, ржавеют чуть, висят в гараже, лет 12. Но то -"маешь вещь"!
Австрийские, в футляре, на Дастер лежат в багажнике- "муха не сидела". Как-то не пригождались, пока.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 15:41 ----------
Сообщение от Сильвер
упс, сори - года 23 висят.)))
Цепь, что коньяк- чем старше -тем надёжней.
P-R-N-D... и.т.д.
16.11.2017, 16:42
#148
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 32 мин. 22 сек.
Был(а): 14 ноя 2019 00:07
Автомобиль: Сузуки Гранд Витара 2.0 АКП самоблок ДАК5 в заднем редукторе.
Сообщение от gorsv
Цепи удобнее мыть на мойке вместе с машиной, вывалил их на пол и кёрхером мойщик помоет в момент. Ржавчина на цепях в любом случае будет, не уберечься от нее.
Да, и все таки осторожнее с цепями на передке. Я имею в виду что аккуратнее надо газовать при повернутых колесах чтобы привода не порвать. Не знаю что написано в книжке прилагающейся к машине в Дастерах, а у меня написано что цепи ставить на бездорожье только колеса задней оси.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:41 ----------
А им и не надо блестеть, этого блеска все равно видно не будет. либо в глине, либо в снегу залеплены на колесе.
16.11.2017, 20:37
#149
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 6 ч. 26 мин. 11 сек.
16.11.2017, 23:57
#150
Сообщение от ТЮБМАО
Чушь это все. На ролике авто в чистом поле едет по травке. А если в грязи? Попробуйте что то привязать к колесу, когда оно все в мокрой глине. И привязать нужно крепко чтобы кусок доски/палки не сместился. Иначе он порвет подкрылок, а то и крыло, повредит тормозные щланги или чего-нибудь еще.
Проще и надежнее купить комплект браслетов и пусть лежат в багажнике, места они занимают меньше цем цепи в багажнике и эффект при застревании есть, хотя и меньше чем от цепей.
Что-нибудь типа этого: https://pro-4x4.ru/detail/braslety-p...kovoy-6-shtuk/
21.03.2020, 14:02
#151
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 16 ч. 20 мин. 14 сек.
Был(а): 24 апр 2025 06:21
Сообщение от vir-smu15
Тема для меня очень актуальная, ролик просто порвал, прям весь адреналин автора прочувствовал!..
Теперь надо определяться с выбором... Насколько я понял Biltema 37-127 очень вкусная по цене, по итогам порвалась (разогнулась), заинтересовал PEWAG Brenta C XMR 75V 4X4...
21.03.2020, 14:25
#152
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
О как, спасибо. Ролик 12 года, последние годы цепи не одеваю, тк весной перестал ездить в те края, а летом достаточно травленой атешки. Те крепления на цепях, что разогнулись, заварил, цепи в порядке, лежат правда после сварки неиспытанные. Певаг по качеству рядом не стояли, если денег не жалко, то супер выбор.
21.03.2020, 15:42
#153
На мои колёса 215/65-16 смотрю на два варианта:
1. pewag brenta-c 4x4 XMR 75 V 12359 пруток 4,5 мм https://www.pewag.ru/shop/pewag-brenta-c-4x4.html
2. pewag austro super A 76 SV 02059 пруток 5,6 мм https://www.pewag.ru/shop/pewag-aust...silennaja.html
Хотя 2-ой наверное и перебор будет... у них там в ролике на грузовичёк её надевают...)
21.03.2020, 16:51
#154
вторая конструкция значительно надежнее. Билтема сделаны по аналогии с первой ссылкой. На картинке с сайта певаг кружочком обозначил место, где варил на билтеме крючки, которые разогнулись. Надеюсь, что у певаг эти крючки надежные. В свое время видел цепи певаг у соседа (такие как на первой ссылке) - поразило насколько они солидно выглядят по сравнению с моими. И натяжка при помощи рычага, как на советских цепях по второй ссылке мне больше нравится. Единственное, с тросиком сзади наверное попроще одевать -он не так путается как цепь на второй ссылке
21.03.2020, 17:04
#155
Сообщение от splatty
согласен
Последний раз редактировалось vir-smu15; 21.03.2020 в 17:35.
22.03.2020, 15:35
#156
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
а я купил недавно соту Автоцепь V28S5(диаметр колеса 28 дюйма, толщина проволоки цепи 5мм) за 4тыс.руб, качество по виду очень хорошее, и замки нормальные. Но еще испытать не понадобилось, на летнюю резину примерил только. Хотел сначала лесенку от этого же производителя купить за 2.5тыс.руб., но потом задушил жабу
22.03.2020, 16:51
#157
Сообщение от -=Df=-
соту Автоцепь V28S5
надежные и недорогие, однако одевать сложнее и дольше, чем современные разъемные конструкции. При прямых руках и доступе к материалам и инструменту можно подумать, как недорого превратить в pewag austro super
22.03.2020, 18:13
#158
Уважаемые модераторы, переименуйте тему пожалуйста, всё-равно здесь о резине ни слова... Например, "Браслеты и цепи противоскольжения"...
29.04.2021, 20:30
#160
Стал склонятся к браслетам вместо цепей, т.к. подумал, что заранее цепи надевать всегда будет лень, а браслеты, если что, можно накинуть уже в посадке... Цель - только выехать, если в лесу один и сети нет, месить бездор на них не планирую...
Сообщение от acheshnik
Удалось ли прикупить и поэксплуатировать?.. Тоже смотрю на них... Колесные ремни NEW PUT&GO Jeko
Не брать же эти луноходы TracGrabber... Металл на колёса принципиально не хочу... и канаты с бельевыми верёвками тоже...)
Последний раз редактировалось splatty; 29.04.2021 в 21:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
