18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:47
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
04.11.2017, 14:33
#1581
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Sanja84
а трансмиссионные рекомендуют каждое второе ТО двигателя, мануал на другой квартире
че хоть за мануал?
05.11.2017, 00:33
#1582
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от HID
С каких пор на логаны ставят 200 литровые б/баки?
 Спасибо! Исправил.
05.11.2017, 03:26
#1583
Сообщение от Morze701
че хоть за мануал?
В инструкции по эксплуатации автомобиля так написано делать, в случае эксплуатации в тяжелых условиях.
06.11.2017, 19:57
#1584
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
всем привет, ситуёвина такая. установлено ппп, на нём показывает температуру 78-80гр. сегодня окружающая температура воздуха была +1, нагрелся ппп до 80гр и как запахло резиной... сначала подумал колесе спустило на нём проехал прожевал, ан нет, открыл капот, смотрю работает вентилятор.... вроде как не жарко.... вопрос, не ужели движитель нагревается так сильно что вентилятор включается или пробка в ОЖ ?
Последний раз редактировалось Otmorozok; 09.11.2017 в 15:21.
06.11.2017, 21:00
#1585
забыл добавить, при этом так сильно нагрелся отражатель возле глушака, что аж трещал когда остывал....
26.11.2017, 07:03
#1586
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Что то никто из 109-х не появляется здесь....значит всё ОК у всех,работает дизелёк без проблем.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
26.11.2017, 10:49
#1587
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от ДПРМ
Так и есть!
26.11.2017, 12:10
#1588
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 43 мин. 4 сек.
Был(а): 21 апр 2020 00:56
Автомобиль: LuxPrivelege--1.5dci 4х4 + ESP Черная жемчужина
Пока радует и везёт.
26.11.2017, 17:09
#1589
да здесь особо видать мало ещё владельцев
кстати у меня вентилятор салона шумит начиная со 2ой скорости и вылетает кулиса походы при включении задней передачи, приехал к ОД , в субботу, так они перезаписали на будни с 9ти до 17 типа только тогда работает инженер по гарантии....
26.11.2017, 18:58
#1590
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
а какие там проблемы то????
заводится и везёт!
Последний раз редактировалось Сергей Захаров; 27.11.2017 в 00:31.
26.11.2017, 20:24
#1591
HID: только второй бензодизель здесь устраивать не нужно. Тема в техническом разделе, флудить здесь не надо.
27.11.2017, 09:33
#1592
Сообщение от Otmorozok
СЛЫШАЛ ПРО ЭТУ БОЛЯЧКУ!!!!......сначала они меняли коробку,а сейчас стали в коробке менять шестерёнку
27.11.2017, 09:43
#1593
Сообщение от ДПРМ
капец
27.11.2017, 10:49
#1594
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Вентилятор и у меня шумит после ТО со 2-й скорости, как они поменяли салонный фильтр. На мой взгляд стойки уже стучат на 16 500 пробега, и водительская дверь закрывается хуже остальных. Буду у них в субботу, будем выяснять всё)
Касаемо масла на патрубке и сапуне - сначала я протер все там тряпкой, потом поехал на ТО, поменял масло. Мастер не стал наливать масло вплотную до отметки макс, налил между мин и макс, объяснив тем, что бы его не выдавливало в этом патрубке и сапуне. Проехал 6500 км, все норм, ничего больше не потело и не выдавливало.
Последний раз редактировалось evilmilk; 27.11.2017 в 14:56.
27.11.2017, 13:33
#1595
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 5 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Сообщение от evilmilk
Такая же ерунда
27.11.2017, 14:45
#1596
и водительская дверь закрывается хуже остальных. .
проверил свои вроде все одинакого хренова  ну я считаю это уплотнитель ещё не сжался
29.11.2017, 09:17
#1597
Сообщение от ДПРМ
кароче с коробкой пронесло, при включении задней, сам рычаг вылетает в право, а машина едене и шестерни не вылетают, пошли с инженером смотреть новые авто, оказалось, что из 3х машин, у 2х так же рычаг переключения вылетает...
сказал типа особенность машины и ездите дальше....
29.11.2017, 09:46
#1598
Я бы сказал не особенность ,а недороботка в конструкции Дастера
29.11.2017, 11:33
#1599
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Otmorozok, а зачем постите в разных темах - "Эксплуатация дизельного Дастера" более читаема, там достаточно отписаться)
29.11.2017, 11:55
#1600
Сообщение от metr 63
достаточно отписаться в профильной теме, т.е. если проблема не по двигателю - в дизельных темах вообще делать нечего, потому как что мотор печки, что КПП одинаковы и на дизельном и на бензиновом дастерах.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
