10.07.2017, 18:08
#281
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 44 мин. 7 сек.
Был(а): 13 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер.Привеледж.4х4 2.0.АКПП 2019
Re: Коды ошибок
Сообщение от Morze701
Первые две: 1525. Вторая 10182. Или "не писатель"?
Ездой в две ноги не балуетесь?
не понял что это))но не балуюсь). ошибки стерли.и маш.пинаться почти перестала.да и до этого проблем не было.
10.07.2017, 18:10
#282
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Коды ошибок
Когда левой ногой жамкать по тормозу, а правой по газу, то может вылезти эта ошибка.
10.07.2017, 18:16
#283
Re: Коды ошибок
понял))не не жамкаю)). просто диагноста не было сегодня.мастер продиагностировал а рассказать, что почем не смог.
18.09.2017, 12:58
#284
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Автомобиль: Дастер Привеледж АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
Re: Коды ошибок
Morze701, Дмитрий, всё же ошибка РО226 к ошибке df887 положение педали тормоза, как я понял всё же не относится (пост 185) Прошло 10 месяцев после того как чистил разъём на педали газа и разъёме тормозной педали, тогда я ещё дроссель заодно промыл и поменял малое уплотнительное кольцо дросселя. И проблема ушла, но я тогда так и не понял из за чего она была так как залез сразу в три места. На днях опять загорелась пила и ошибка P0226. Пила загорается при сбросе газа когда идёшь накатом, при наборе оборотов тухнет, через время чек и ошибка P0226. В это раз почистил только разъём педали газа и побрызгал его ещё вэдешкой, третий день пока полёт нормальный, пила и чек не загораются посмотрим теперь на сколько хватит. А то я уже собирался тормозную лягушку покупать.
18.09.2017, 13:39
#285
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Re: Коды ошибок
Тоже устранял ошибку РО226 через разъем педали газа, передернул его 2-3 раза и на этом пока успокоился.
18.09.2017, 14:20
#286
Re: Коды ошибок
Мне простое передёргивание и зачистка котактов ( ну как зачистка, поковырялся иголочкой) помогло на 10 месяцев, сейчас добавил ещё и вэдешки. Поездим посмотрим
26.11.2017, 13:25
#287
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 19 окт 2018 12:30
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привележ 14г.в. мкпп
Re: Коды ошибок
Здравствуйте,при заводке на холодную,если еще не прогрелся хотя бы до 40град.,тронуть педаль газа,обороты виснут около 1500 и пила(р0503),а через несколько минут всё приходит в норму и пила гаснет.Еще бывает после поездки об.хх 850 вместо 750 и в это время мультитроникс показывает 2-3км/ч на стоящей машине,при этом ошибок нет.Подскажите куда капнуть,буду оч. благодарен
Последний раз редактировалось Руся; 26.11.2017 в 13:46.
26.11.2017, 16:50
#288
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Re: Коды ошибок
Сообщение от Руся
Было такое же, вылечилось заменой заднего ступичного подшипника.
26.11.2017, 17:04
#289
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Коды ошибок
Непонял связи.  Скоей всего с педалью что то,для начала бы разъём потыкал.
26.11.2017, 20:21
#290
Re: Коды ошибок
Сообщение от Михалыч35
Непонял связи.
Связь по моему следующая: скорость определяется по датчикам АБС, далее связь датчик->кольцо АБС(люшт подшипника). Подшипник был заменен по гарантии, ОД о проблеме с датчиком не сообщал(проблема была не постоянная, может раз в месяц) после замены подшипника уже более года не появлялась.
26.11.2017, 21:08
#291
Re: Коды ошибок
Так на стоящей машине! Думаю там все сухо у автора.
Последний раз редактировалось Михалыч35; 26.11.2017 в 21:37.
26.11.2017, 21:36
#292
Re: Коды ошибок
Пусть автор все же проверит люшт подшипников. Это же не сложно
26.11.2017, 22:24
#293
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Re: Коды ошибок
Сообщение от DIMAAS
никакой. На скоростях за 90-100 - да, на стоящей - НИКАКОЙ.
27.11.2017, 04:17
#294
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Re: Коды ошибок
Сообщение от Руся
Нужно начать с датчика скорости и его разъема, стоит на коробке (250).
S55.pdf
27.11.2017, 06:06
#295
Re: Коды ошибок
Датчика скорости нет на этом авто.В момент подвисания хх на холодную скорость показывает 0км/ч на стоящей машине.Подшипники без ощутимых люфтов,разъем на педали перетыкивал,воды в такую погоду-вряд ли,поэтому и хз,что может быть.Спасибо за варианты
Последний раз редактировалось Руся; 27.11.2017 в 06:27.
27.11.2017, 08:20
#296
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 15 мин. 41 сек.
Re: Коды ошибок
Сообщение от Руся
Сообщение от DIMAAS
Сообщение от Руся
показывает 2-3км/ч на стоящей машине ... P0503
Вывод = один из каналов АБС, искать, а уже потом смотреть обороты ХХ.
А черт его знает, что там в франко-румынских мозгах, прописано  .
27.11.2017, 08:45
#297
Re: Коды ошибок
Сообщение от Руся
У вас же в подписи дорестайл? На рестайле, да скорость определяет блок ABS.
27.11.2017, 09:04
#298
Re: Коды ошибок
И на дорестайле механике тоже по датчикам АБС. В PYREN можно посмотреть все 4 датчика.
27.11.2017, 09:06
#299
Re: Коды ошибок
Да, уже увидел, датчик скорости только на 4x2 там. На 4x4 тоже по ABS.
27.11.2017, 09:42
#300
Re: Коды ошибок
Ну со скоростью более менее понятно,а почему пила выскакивает только когда газнёшь на холодной машине и обороты больше?  :
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
