26.11.2017, 22:48
#3821
Re: Аккумулятор
Зарядкой нельзя поднять плотность электролита выше той, которая была при заливке аккумулятора, вот о чем речь
Уровень имеет достаточно большой диапазон для его уменьшения в современных аккумах. Что позволяет в нашем к примеру достаточно много понизить его выкяпитив воду. И вопрос не в этом, а то что зарядкой нельзя плотность поднять выше заводской.
26.11.2017, 23:21
#3822
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Аккумулятор
Сообщение от instal01
Кислота не испаряется,доливая воду до уровня вы сохраняете заводской засол.
Вы все забываете, что кислота взаимодействуя с металлами превращается в оксиды этих металлов. Поэтому ваш спор ни о чем. И плотность теряется, а точнее кислотная плотность, которая берется по массовой доли серной кислоты. Процессом заряда, мы как бы "разбиваем" (реакция замещения)часть окислов, но этот процесс необратим полностью. Поэтому плотность электролита будет понижаться со временем. Это касается обычных аккумуляторов. С современными , где есть так называемый защитный кальциевый или сурьмяный слой, это будет происходить более медленно. Я химию изучал давно, но это простые истины знает каждый школьник.
27.11.2017, 00:11
#3823
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Не совсем верно . После изготовления пластин производится так называемая *формовка * . Пластины опускаются в эл-лит и заряжаются , потом сушатся и собираются в блоки . Это и есть - сухозаряженные пластины . После сборки и заливки акк эл-литом , допустим 1.27 -для средней полосы , 1.25 - для тропиков , 1.29 - для севера , если его поставить на зарядку то кислота изначально присутствующая в пластинах после изготовления , перейдет под действием эл.тока из состояния сульфата в состояние кислоты , за счет чего плотность слегка повысится : 1.29 , 1.27 и 1.31 .
Сообщение от Aleks67
При нормальном разряде батареи уровень электролита остается одинаковым
Тут тоже немного не так : кислота при разряде превращаясь в сульфат оседает в пластинах - уровень эл.лита слегка ( или не слегка -как разряжено ) понижается , а при заряде наоборот , да и электролиз никтоо не отменял . Хоть каким током заряжай - водород все равно выделяется и увеличивает уровень ( попробуйте стоящий на зарядке хоть каким током акк. качнуть - увидите и услышите бурление газа ( хотя при заряде ничего не бурлило ) и уровень подсядет ( газ то место занимал ? )
27.11.2017, 19:20
#3824
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 10 мин. 29 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Есть одно НО! Плотность и уровень электролита измеряется только после того как пузырьки газа выйдут, а электролит остынет. А при разряде изменится не уровень, плотность. Если к 1000мЛ воды добавить 100мЛ концентрированной кислоты то в сосуде будет не 1100мЛ. И наоборот. Со спиртом будет еще интереснее. Диссертация Д И Менделеева: О соединении спирта с водою", состоялась в 1865 г. в Санкт-Петербургском университете.
Сменил Сандерко на Дусю...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 27.11.2017 в 19:30.
27.11.2017, 22:29
#3825
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
При зарядке малым током акк. не греется ( если он сильно не засульфатирован - тогда он греется при любом токе ) и плотность меряется все время заряда .И если мне акк. принесли вечером на заряд а утром водиле надо на линию - мне никто не позволит извращаться неделю с малым током , ставишь-как положено 10ку от плотности - и до утра , утром выдал - и товарищь попер в рейс . Ну если есть резерв ( кто-то на капиталке ) то да , можно и 2-3 дня гонять .
А тут вы , дружище , гоните полную ахинею : садится плотность и как следствие - уровень .А кол-во газов никто в учет не берет , я что , 80 акк. буду ходить и качать ? И ждать , когда 190й остынет ? А таблица то зачем ?
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Каюсь , спирт не разу не получал и не бодяжил . Получал солянку , серную и азотку , наводил эл-лит , паяльную к-ту для радиаторщиков ( протравливал цинком ) наводил * царскую водку * и для электронщиков травил фольгированный гетинакс под схемы , но вот с Менделеевым , к сожалению , не довелось пересечься и верхним образованием , к сожалению , похвастаться не могу ...
27.11.2017, 23:36
#3826
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 9 ч. 54 мин. 49 сек.
Автомобиль: Дастер дизель
Re: Аккумулятор
Сообщение от Санька_Кот
Уважаемые дастероводы !!!
Прошу консультации.
Дано :
1) новый Дасик (17-го) года
2) стоит на улице. из электропотребителей - только сигналка.
3) Езжу не часто (последний раз три дня назад)
4) На аккумуляторе - 12.2 В.
Вопрос - Это наверное мало ? Чего делать?
Это нормально, если замер произведен не сразу после выключения двигателя, а спустя ~полчаса.
28.11.2017, 07:41
#3827
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от shell2021
Нормально 12,2 в спустя полчаса?  Ну-ну
28.11.2017, 07:54
#3828
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Аккумулятор
Неделю назад заезжал к ОД на замену масла в ДВС, те заодно ходовку подергали да акум "коротнули". Итого: за 100 тыс. пробега и 3 года эксплуатации аккумулятор абсолютно "живой". За это время ни разу не заряжал, ни разу не разряжал, поездки в основном короткие по городу, если еще на год хватит я буду удовлетворен его работой. Ходовка кстати тоже без замечаний.
28.11.2017, 07:54
#3829
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Аккумулятор
У меня сразу после глушения 12,89, через 3 дня 12,43 при температуре окружающего воздуха +2 до -2.
Так что 12,2 это капец мало. В морозец может и не завестись.
Езжу каждый день, поездка 15-20 минут с прогревами мотора.
Как-то так, мне нравится.
28.11.2017, 08:12
#3830
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
У меня напряжение утром (в 6:30) около 12,6 в., машину глушу часов в 18:00 - 18-30, стоит на улице, аккуму 5 лет и один месяц , езжу каждый день по 50 км. минимум ! Но даже в не большие морозы чувствуется что аккуму уже тяжеловато крутить стартер , видимо ток уже не очень хорошо держит !
28.11.2017, 12:33
#3831
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Re: Аккумулятор
Прошу консультации.
Дано :
А чем Вы измеряли напряжение на аккумуляторе? У меня на брелке сигнализации по утрам бывает и 12,09 В ( вчера при -23 на улице) - машина без проблем заводится. Сейчас -5 на улице, брелок кажет 12,46В. БК Мультитроникс на ходу показывает напряжение от 13,2 до 14,5 вольт.
28.11.2017, 12:59
#3832
Re: Аккумулятор
Последний раз редактировалось Strusto; 28.11.2017 в 13:12.
28.11.2017, 17:50
#3833
Re: Аккумулятор
Уважаемый Владислав!
По существу ваших заявлений:
владислав51 сообщение 3823:
1.Тут тоже немного не так : кислота при разряде превращаясь в сульфат оседает
в пластинах
владислав51 сообщение 3825:
2.А тут вы , дружище(d-r Gashe) , гоните полную ахинею : садится плотность и как следствие - уровень .А кол-во газов никто в учет не берет
3. с Менделеевым , к сожалению , не довелось пересечься и верхним образованием, к сожалению , похвастаться не могу .
С прискорбием вынужден сообщить следущее:
1.При разряде действительно образуется сульват, но одновременно на одну молекулу серной кислоты образуется молекула воды и происходит незначительное увеличение объема электролита,(А НЕ УМЕНЬШЕНИЕ по вашему утверждению))
а при заряде - уменьшение (около 1 см3 на 1 А·ч).
На 1 А·ч электрической емкости расходуется: при разряде - свинца 3,86 г,
диоксида свинца 4,44 г, серной кислоты 3,67 г, а при заряде - воды 0,672 г,
сульфата свинца 11,6 г.
2. Вот тут я полностью с вами согласен.:многие, не отягощенные обраованием ,
ничего в учет и в голову не берут. И как следствие техногеные катастрофы типа саяно-шушенской, чернобыльской и пр. и пр.
3.К сожалению не могу похвастаться необразованностью. Еще будучи школьником занимался аналитической в течении 2-х лет химией в Рязанском педагогическом институте, затем получил Высшее техническое обраование. А в 1998г закончил Высшие Академические курсы по метрологии. Приходилось проводить технические занятия и с аккумуляторщиками.
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 28.11.2017 в 19:22.
28.11.2017, 18:00
#3834
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Аккумулятор
Del))
28.11.2017, 19:02
#3835
Re: Аккумулятор
Не понял слэнга, но Надеюсь это сокр. от delicious?
28.11.2017, 19:27
#3836
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Аккумулятор
Это сокращённо от "написал, но передумал... delete"...
28.11.2017, 19:55
#3837
Re: Аккумулятор
Не можете вы по Русски то якшаться.  Все вас на иноземщину тянет,и погоняла то по ихнему напридумывали.
28.11.2017, 20:09
#3838
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
якшаться
Сам-то умеешь?
28.11.2017, 20:15
#3839
Re: Аккумулятор
Вы же меня понимаете.  А люди вас нет.
28.11.2017, 20:46
#3840
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 31 мин. 33 сек.
Был(а): 26 сен 2018 20:34
Автомобиль: Reno Duster, 4x4, 2 литра, ESP, механика
Re: Аккумулятор
Во подкинул дров в огонь !
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Так и пишу что измерения сделаны спустя 3 дня.
Машинка на улице из потребителей _ только сигналка.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
