21.11.2017, 11:12
#201
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Какой ресурс у DP2?
Хорош тут флуд разводить. Кто забыл уже есть тема по выбору типа коробки.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=11284&page=19
28.11.2017, 14:23
#202
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Кто что думает по этому поводу: скажем бросили педаль газа, катимся...обороты таха примерно соответствуют скорости авто, но стоит кратковременно нажать на педаль тормоза (и отпустить его), то катимся с той-же скоростью, а обороты становятся -1000 (ну или около того)????- Почему.... и как лучше катиться?
28.11.2017, 15:32
#203
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Сообщение от radm25
П.С.: кто бы что не говорил, но на 2л+АКПП+монопривод коробка греется и при стоянке, вместе с двигателем ... Так что грейте, и проедете больше 150 т.км. без проблем точно ... а для уверенности раз в 60 тыс.км. проводите частичную замену масла в АКПП ...
150 т.км. это очень мало, если планируешь стать 2-м владельцем. Да и вообще в теме есть кто проехал хотя бы больше 100 т.км. на ДП-2?
Вообщем как ни крути, быть 2-м владельцем у французкого автомата стрёмно (большинство обычных первых владельцев точно не заморачивались всякими прогревами и сменой масла в коробке).
А ремонт его стоит как у серьезного аппарата.
Короче х.з., что предложить родственнице за 500-600 т.р.. нужен кроссовер с автоматом, не хочется потом стать виноватым. Может конечно и посмотрим дастеры 2л акпп, вдруг попадется тот кто следил за авто.
Последний раз редактировалось Aleks83; 28.11.2017 в 15:42.
28.11.2017, 16:49
#204
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от vov-ka
Лучше слегка дотронуться до педали томоза. Если вспомнить, например, кода приходилсь делать перегазовку, при экстренном переходе, например, с 4-й, на вторую, на том же логане, тогда машина сохраняла плавность хода. На ДР-2, под сброс газа, педаль тормоза выполняет ту же функцию- даёт понять акпп ситуацию, в результате-ни пинков, ни толчков.
Нравится DP-2: адаптивная к стилю езды, прогревается. Нравится режим "*" (снежинка), в отличии от DP-8, работает "в тему"-"не задемферовывает" педаль газа, осуществляет трогание (езду) с (на) "второй".
Пробег после 150?
Не менее стрёмно взять 15-летний автомобиль другой марки, со среднегодовым пробегом, по Москве. в 20ооо= итого 300ооо. Нравится, как на Ютубе "Авто БУ" снимает "розовые очки" у владельцев на предмет когда начинает сыпаться и сколько стОит ремонт.
---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
У приятеля Соренто предыдущего поколения. В мануале, про обслуживание акпп говорится до пробега... в 120 тыс., далее "записи так же теряются".
P-R-N-D... и.т.д.
28.11.2017, 16:53
#205
Сообщение от Сильвер
Одно дело взять древнюю тачку с готовностью к ремонтам и попадалову, тут иллюзий никто не питает.
А другое дело брать свежую тачку, с надеждой проскочить без ремонтов и тут возникает подстава с надежностью ДП-2.
Остальное, то в 4*2 дастере сомнений не вызывает, если будет исправно на момент покупки значит с большой вероятностью и дальше ездить будет.
Надо наверное объяснить, что тысяч 80 на ремонт автомата надо закладывать.
28.11.2017, 17:10
#206
В тред-ин хорошие тачки поступают, но расходятся по-своим. На форумах и не припомнить, что бы машины хорошие продавались: продавцы и "критЕки" становятся, внезапно, таковыми, что "перекупы отдыхают"));
Сообщение от Aleks83
надо постараться найти тачку с 5-летней, продлённой гарантией у ОД. А, так да -во внегарантийный бардачок надо откладывать 1000 виртуальных, или реальных рублей на каждую 1000 км.- так это на всех машинах;
Скажем так: за 5,5 лет, на своём Дастере, были гарантийные обращения, на 1-м году, по поводу улитки кондея; на 5-м году- по замене термостата ( это не копейки), сальника фазика (копеешная работа) и гура (гур заменили в сборе- ни разу не копейки, хотя...да - можно было ездить и следить за жижей, но.)-совсем не по каробасу DP-2.
P-R-N-D... и.т.д.
Последний раз редактировалось Сильвер; 28.11.2017 в 17:23.
28.11.2017, 17:30
#207
Так и пробег наверное не за сотню и отношение к авто, не как у большинства.
Если кто надумает продать живой 4*2 акпп, пишите в личку.
28.11.2017, 17:59
#208
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 20 ч. 26 мин. 44 сек.
Был(а): 30 мар 2021 21:09
Автомобиль: рено Дастер 2,0 автомат
Проехал 143000 проблем нет, на 120000 менял частично масло
26.01.2018, 17:32
#209
Время онлайн: 4 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 26 Янв 2018 17:32
Автомобиль: рено дастер 2.0АТ
Здравстуйте всем.Давно не был,а надо было написать заити о моей машинке.
Начну с того что машину мне все-таки сделали.Хрен догадаетесь что было с автоматом.С автоматом как раз было все нормально,накрылся электронный блок управления(как сказали в сервисе).При диагностике эбу не выдавал ошибок,а соленоиды горели.Поменяли коробку и ничего,сгорели соленоиды.Так и выяснили.Прошел 3000 км пока вроде едет.А,я чуть контрактную коробку не купил,о как.Так что не торопитесь что-то покупать пока не поставят диагноз на сто.Всем удачи.
09.10.2018, 11:52
#210
Время онлайн: 18 ч. 18 мин. 57 сек.
Был(а): 22 мар 2019 16:22
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 2.0, 4х2 ПРИВЕЛЕДЖ + все допы
Рено Дастер 2012 года куплена и эксплуатируется с июня 2012 года. До 120 тыс. проблем абсолютно не было. На 120 тыс. частично освежил масло. После, при включенном кондиционере, на остановках в режиме D появились подергивания. Вчера пропала 3-я скорость причину пока не знаю. На спидометре 129800 км.
09.10.2018, 19:24
#211
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 08 июн 2025 11:17
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Сообщение от Ars251272
Если это первая частичная замена за все время эксплуатации коробки то это только вредит коробке. Моющие свойства масла улучшаются, поднимают скопившуюся грязь, как результат засорение электромагнитного клапана.
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее написано было в 18:55 ----------
Сообщение от zero001
Владею Дастером шестои год,машина бралась в 2012 году.
На сегодняшнии день пробег 69000 км.
Коробка сдохла в июле,пропала 3я скорость,от слова совсем.
Сеичас машина в ремонте 3й раз,почти 4 месяца хожу пешком.
В сервис заезжал по совету друзей,они там ауди ремонтировали.
Сделали коробку за 83 тысячи рублей.Первая поломка через день,втала машина совсем на светофоре.Эвакуатор,сто.2недели в ремонте.Полсле ремонта выехал, машина шла лучше новой,2 недели и о5 сервис.
Как-то так.
Покупал машину у официалов,но в 2012 году машин не было в наличии.Были кредитные.но были с двигателем 1.6 на мкп,и один стоял с 2.0 но на автомате,его я и купил.
масло не менялось,в 70000 собирался менять,ушло 83000 рублев на ремонт,но машина до сих пор в ремонте 3й раз за 4 месяца,сделать не могут.Самое интересное ,то что машина не подавала никаких признаков проблемы с коробкой.Просто сдохла и все
Начну с того что машину мне все-таки сделали.Хрен догадаетесь что было с автоматом.С автоматом как раз было все нормально,накрылся электронный блок управления(как сказали в сервисе).При диагностике эбу не выдавал ошибок,а соленоиды горели.Поменяли коробку и ничего,сгорели соленоиды.Так и выяснили.Прошел 3000 км пока вроде едет.А,я чуть контрактную коробку не купил,о как.Так что не торопитесь что-то покупать пока не поставят диагноз на сто.Всем удачи. zero001, Спасибо за информацию.
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
29.01.2019, 13:14
#212
Время онлайн: 4 ч. 22 мин. 10 сек.
Был(а): 20 мар 2021 22:19
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение от Олега74
Пробег 75000. Раньше вроде такого не было, стоишь на перекрестке на D, двиг как будто под нагрузкой работает, что резонанс ощущаешь . Переключаешь N, Р нормально, на D сного так же. Сначало думал ни прогрелась, но не от этого. А так все в поряде.
Был как то осенью у ОД спрашивал про замену масла, менеджер сказал, что масло менять нет смысла и не поменяешь его полностью.
Гидротрансформатор на подходе. У меня на Ниссан террано на 120000 км. тоже самое, только вибрация очень сильная. Сейчас стою на ремонте.
14.02.2019, 21:39
#213
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Сообщение от ujytw
проблема исчезла? ... на моём вибрации такие уже давно ... тысяч 70 или более ...
---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее написано было в 23:38 ----------
пробег 186 тыс. км. (60% трасса), МОНОПРИВОДНЫЙ + АКПП (DP2):
сегодня второй раз коробка на скорости (на трассе) ~80 км/ч ушла в аварийный режим (как и в первый раз, также на трассе).
Первый раз АКПП вошла в аварийный режим - 23.01.2019 ... или 1800 км. назад ...
Масло в АКПП частично менял 5 раз за 186 тыс.км.
Возможно ли продолжать ездить, нет ли какого износа ... или ехать в срочном порядке покупать соленоиды и в сервис на замену ???
15.02.2019, 00:57
#214
Сообщение от radm25
Я п сначала на диагностику съездил. При износе соленоидов обычно на холодную еще чудит, ну и не по трассе на 80-ти, а при переключении, хотя при таком пробеге, конечно, уже и клапаны износить могло. У них тупо механический износ происходит, ничего с этим не поделать.
15.02.2019, 13:06
#215
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Ну что ж, вот и на очередном форуме подтвердилось, что DPx - это расходник, который прохаживает примерно 80к км)). В отдельных случаях и больше, но это скорее исключение для большинства, чем правило.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
15.02.2019, 13:41
#216
Время онлайн: 2 нед. 1 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 26 дек 2019 22:27
Автомобиль: Каптюр
Я вижу пробег 186. Это примерно 80?
15.02.2019, 15:16
#217
Сообщение от Lionet
пробег 186 тыс.км. ...
Думаю что при таких пробегах и в самой надёжной МКПП пришлось бы сцепление менять ... а если причина в соленоидах, то их цена (2 шт.) около 3 т.р. ... + масло (3 т.р.) + работа (4-8 т.р.) ... итого: от 10 до 14 тыс. руб. (в зависимости от сервиса)
16.02.2019, 18:42
#218
Автомобиль: Логан
Сообщение от Миротворец
Это исключение из правил.
Сообщение от radm25
Меня всегда удивляли люди, которые свои единичные случаи всегда выдают за истину в последней инстанции.
Я вижу, что поломки у необслуживаемой АКПП начинаются примерно на 80к км. Значит это - расходник.
То, что некоторые ездят и дольше - не показатель для большинства подобных АКПП.
02.03.2019, 00:43
#219
Сообщение от radm25
23.01.2019
14.02.2019
и вновь сегодня 01.03.2019 коробка вошла в аварийный режим ... и всё примерно на одном и том-же месте ... на шоссе, после 1 часа после старта и 50 км. пути ... гор, холмов и пр. нет ... равнина :-)))
И кстати, после сильного толчка и входа в аварийный режим, я мог продолжать поддерживать скорость ~80 км\ч, однако чуть увеличились обороты до 2800-3000 об\мин. ... Такое чувство, что вылетела 4-я передача, и двигался принудительно на 3-й ...
02.03.2019, 00:53
#220
3-я - это аварийный режим. Отрубаются все, кроме неё. Ехать - так-сяк, а трогаться - хреновато.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
