FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
16.01.2012, 16:39
#221
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: Ремонт и доработки Дастера своими силами
Полка как гамак - что-нибудь положить можно и не выпадет. Опять же не гремит и места не занимает, а то жесткую на шниве как сидение сложишь, не знаешь куда пристроить, а эту скатал в рулон и всё. В АСХ та же фигня и в кашкае проблема при сложенных сидениях пристроить её, ни в багажник не помещается, ни перед сложенными сидениями воткнуть. Собаку если возить вообще полку в гараж и забыть! К сидениям привыкнуть можно, в экспрессион поднять изначально на 2 см. поставив проставки кто ростом не велик ( про себя ). В мегане вся регулировка от мин до мах 3 см. специально замерил. В эл.зеркалах реально нужен только подогрев ( в нете подогрев зеркал своими руками цена вопроса приблизительно 700 рублей на оба ) отрегулировал раз и забыл, хотя пользуюсь машиной не один, пробовал раз подстроить на парковке к бордюру, потом дольше обратно настраивал - больше не трогаю, еслиб они автоматом потом возвращались в исходное положение. Хотел 2 л. автомат + ЕСП, но поразмыслив остановился на 1,6 пер. привод экспрессион + кондей, ПТФ, ЭПС, подушка пассажира. Мысли только одолевают хватит ли мощей? Полный привод не нужен.
19.01.2012, 11:55
#222
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Alonso
Кубик, была инфа якобы в России 1.6 8 кл двигатель будет  утверждать что на 100% не могу, а вдруг?
Кому интересно хочу предложить способ определения изношенной шаровой опоры, подходит не только Дастеру и Логану ну и всем а/м с подвеской МакФерсон(может способ и не нов для кого то, тем не мение!!). В полевых условия я сегодня определил что клацкает у меня шаровая на 100%, до этого сменил все втулки стаба, рул.наки., отогнул защиту ни чего не помогло, не мог определить вернее не правильно определял.Так вот сегодня сделал импровезированную эстокаду-2 кирпича и досочка под левое переднее колесо и 2 кирпича с досочкой под правое колесо, тихонько заехал, ручник затянул, залез под машину спереди и стал качать а/м энергично вверх вниз -ну тутже звонкий клацк с лева, я правой рукой взялся за низ шаровой, а левой качнул и почуствовал люфт(со стуком)-вердикт замена левой шаровой!!!Пробег 85000 км.Всем Удачи!!
PS Отдельная благодарность форумчанину Кубику!!!За дельный совет и наводку!
Износ рулевых на всех типов машин. Захватываешь (или ложишь) ладонью одновремённо на рулевую и рычаг. Попроси кого либо слегка рулём пошевелить.. По тому -же принципу и шаровую, только вывешивать надо колесо.
20.01.2012, 04:04
#223
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
лазил сегодня по просторам интернета и нашёл тут
20.01.2012, 06:55
#224
Был(а): 22 июн 2025 20:02
отлично, но цена вопроса явно не 600 р.
20.01.2012, 07:53
#225
Время онлайн: 3 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 19 дек 2013 13:07
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от dimaz_1945
Уже мучаю голову как доработать пенопласт вокруг запасного колеса!Кто что подскажет?
стеклоткань + эпоксидка + полимерка. Жёстко, легко и красиво
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее написано было в 10:50 ----------
Сообщение от Eduya
Полка как гамак - что-нибудь положить можно и не выпадет. Опять же не гремит и места не занимает, а то жесткую на шниве как сидение сложишь, не знаешь куда пристроить, а эту скатал в рулон и всё..
Чтоб не скатывать в рулон, можно приспособить механиз от рулонных жалюзи. Подобрать по размеру и всё бедет скручиваться само
27.01.2012, 21:30
#226
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
У нас
И у них
Будет нужно приколхозить защиту порожка в багажнике от царапин.
27.01.2012, 21:46
#227
похоже и спинки задних сидений имеют твердые стенки со стороны багажника.
это могут пояснить espace или instructor
27.01.2012, 21:52
#228
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
У меня на Фьюжике такой же порожек, за 2 года царапин не наблюдается, хотя багажник использовал ОЧЕНЬ нехило. Просто у меня в багажнике брезентовый тент, при погрузке крупногабаритов просто застилаю им этот порожек, а потом убираю внутрь.
Я больше задумываюсь как бы поаккуратней сделать жёсткую полку.
27.01.2012, 22:01
#229
Сообщение от Keldysh
Угу, тоже думал над тканевым фартуком, и чтоб не только порожек, но и верхнюю часть бампера можно было закрыть.
Пока необходимость в жесткой полке для себя не понял, хотя, если перекусывать в дороге, то, конечно, будет, где еду разложить
27.01.2012, 22:03
#230
Время онлайн: 42 сек.
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
Из фанеры,обтянув карпетом!
27.01.2012, 22:26
#231
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Порожек тоже можно карпетом обклеить, на фото " как у них" похоже, что карпетом и сделано.
27.01.2012, 22:30
#232
Сообщение от U-2
Кмк, у них порожек не обклеен, а сделан заодно с поликом.
27.01.2012, 22:32
#233
Думаю что полка нужна как "опция" - зачастую шторкой будет пользоваться удобнее.
Но частенько полочка будет незаменима (например певезти матери на дачу рассаду).
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:31 ----------
Сообщение от U-2
Во-во, точно, если именно обклеить аккуратно, смотреться будет ГУУД! И пусть он у них заодно с поликом.
27.01.2012, 22:58
#234
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 57 мин.
Был(а): 18 июл 2014 21:11
Автомобиль: PRIV 4X4 1,6 серая платина
У меня привычка закрывать фартуком порог и бампер осталась еще от ВАЗ 2115 сейчас логан 5 лет и все гуд не вижу в этом проблему!
02.02.2012, 11:48
#235
Много писали, что ручки управления климатом "слепые".
Предлагаю засверлить небольшие углубления и залить их краской.
Выглядеть будет где-то так, до доработки и после:
02.02.2012, 12:05
#236
Был(а): 23 фев 2019 17:14
а на фига что-то красить??? кто нынче ездит с выключенным светом??
свет включен-ручки не "слепые". выключен свет-твои проблемы.
02.02.2012, 12:12
#237
Время онлайн: 30 мин. 50 сек.
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Ох уж эти очумелые ручки, куда б их деть? А не проще чем сверлить-красить (и лишка можно высверлить мало ли чего под руку попадет во время тонкой операции) приклеить кусочек самоклейки нужной формы и цвета? Это конечно если прям ну очень необходимо без фар ездить, только вот по идее свет на машинках будет включаться автоматом (вроде бы именно так по новых тех. требованиям с 2012 года), так что и проблема с определением положения вроде решиться сама собой. Направляейте лучше энергию в нужное русло.
"У действительно хороших водителей мухи размазаны о боковые стекла"
(С) Вальтер Рерль.
02.02.2012, 12:16
#238
Время онлайн: N/A
Был(а): 03 мар 2013 23:22
Автомобиль: Ford focus II
Сверлить новую машину это круто, помнится я на АЗЛК 2140D тоже колхозил чтобы магнитолу KENWOOD присобачить. Но чтобы в новой машине... ох.......................ть!)) Модераторы, только не баньте, пожалуйста.
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее написано было в 11:14 ----------
Вот у узбеков нельзя с ближним светом ездить, что тогда? Одно утешает - мы не узбеки!))
02.02.2012, 12:18
#239
А интересно, днём, особливо в солнечную погоду, подсветка приборов видна, или как?
А на счёт реализации идеи - кому как удобно. По мне - так лучше бы сразу с завода.
02.02.2012, 12:47
#240
Время онлайн: 12 ч. 14 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2013 23:11
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Полка в Duster из "Комплекта для переоборудования в грузопассажирский автомобиль.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
