Старый 07.12.2017, 22:01   #1221
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
А хотите прикол!?
При переключении передач появились "щелчки" и "бряки".
А потом стал замечать "шелестяще - звенящий" звук из под машины при движении.
В начале осени заехал на СТО , снял кардан и избавился от посторонних шумов, хотя особой разболтанности крестовин и не видно...
Ближе к зиме, так и не определившись менять ли кардан в сборе или отдать на замену крестовин, да и с финансами не густо, решил вернуть кардан на место .
И что бы вы думали? - тишина, ни "звяков" ни "бряков"!!!
Правда через пару недель, "шелестяще-звенящий" всё таки вернулся. А вот щелчки при переключении пропали.
По поводу "звенящего " шума при движении могу сказать , что похож на звук "ложечки в стакане" в поезде, пропадает если в движении чуть придавить педаль тормоза.
Старый 07.12.2017, 22:05   #1222
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
если "ложечка в стакане" на кочках появляется - то это просто колодки о диски бьются. Можно пружины немного выгнуть или колодки на новые поменять.
Старый 07.12.2017, 22:10   #1223
Ашот
Аватар для Ашот
По прямой , раньше казалось, что только при сбросе нагрузки, а сейчас при любом режиме. Звук меняется или при выжиме сцепления или при нажатии на тормоз.
Первый раз заметил ещё в мае, ехал по трассе с приоткрытыми окнами.
Насчёт колодок - похоже, но почему без кардана не было слышно?
Старый 11.12.2017, 13:03   #1224
SergVin
Аватар для SergVin
Онлайн: SergVin вне форума
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Ашот, думаю причина в кардане. Для определения причин, можно было бы отдать снятый кардан специалистам на диагностику.
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Старый 13.12.2017, 14:02   #1225
Валерий-Анапа
Аватар для Валерий-Анапа
Онлайн: Валерий-Анапа вне форума
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
А хотите прикол!?
И что бы вы думали? - тишина, ни "звяков" ни "бряков"!!! .
Не советую шутить (тянуть) с карданом , одно то что вы убьёте кардан и придётся покупать новый кардан (это не так страшно, новый кардан 34тр или ремонт 10т.р ), если денег нет на ремонт кардана так снимиете его опять, до лучших времён, но если вы будите дальше кататься есть вариант убить раздатку или задний редуктор, вот тогда машина потребует от вас пойти в банк и брать кредит на ремонт машины ( сумму ремонта не знаю, думаю МНОГО ! )
Старый 15.12.2017, 09:20   #1226
drogs
Аватар для drogs
Онлайн: drogs вне форума
Был(а): 28 апр 2022 08:16
Автомобиль: 2wd
советую карданмаркет https://cardanmarkt.ru/
Прислали четко и без заморок. За что им спасибо. Есть и оригинальные и итальянские.
Старый 15.12.2017, 09:29   #1227
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Сообщение от drogs Посмотреть сообщение
это ты про что,про карданы или крестовины ?
Старый 15.12.2017, 21:37   #1228
drogs
Аватар для drogs
Автомобиль: 2wd
Сообщение от ed70 Посмотреть сообщение
https://cardanmarkt.ru/catalog/krest...19%2C00/apply/
Старый 16.12.2017, 04:36   #1229
ed70
Аватар для ed70
усё понятно,шеф
Старый 18.12.2017, 13:01   #1230
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сегодня на яме случайно увидел, что резинка подвесного в верхней части имеет надрыв около 3 см. по окружности. через неделю планировал путешествие небольшое, на 4500 км. как думаете, не опасно ли так ехать? Шумов посторонних нет.
Я на drive2.ru
Старый 18.12.2017, 14:25   #1231
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
... не опасно ли так ехать? ...
Каких опасностей опасаешься?... Кардан такая штука, что не проблема если появятся вибрации и открутить в пути.
Старый 18.12.2017, 14:55   #1232
Только куда его девать?
Старый 18.12.2017, 15:25   #1233
TolR
Аватар для TolR
Да вариантов вообще до фига... По дороге туда можно и заныкать недалеко от трассы, обратно не проблема и в салоне покатать, можно также сдать в чермет и потом купить новый, или отправить домой из ближайшего населенного пункта ТК
Старый 18.12.2017, 15:40   #1234
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от БерСер
я думаю, что критичного ничего не произойдет, если только по воде не ездить
Старый 18.12.2017, 17:25   #1235
БерСер
Аватар для БерСер
Спасибо всем)) Ну если по дороге заразваливается, сниму и выброшу его нафик.
А с другой стороны, сам-то подшипник в порядке, рвется резина по кругу, в которую он залит, максимум, что может случиться, ляжет на стальную планку-подкову...
Пролюбил новый сызраньский заказать, а сегодня у ОД озвучили 34 тысячи
Я на drive2.ru
Старый 18.12.2017, 17:50   #1236
TolR
Аватар для TolR
... а сегодня у ОД озвучили 34 тысячи
С таким ценником пусть они по ремзоне на нем скачат.
Старый 20.12.2017, 11:43   #1237
егор696
Аватар для егор696
Онлайн: егор696 вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
На 81000км появился люфт в крестовинах. При снятии кардана обнаружилось что задняя крестовина клинит. Были куплены крестовины фебест артикул ASRNDUST,типа для дастера,цена 2700 за штуку. Крестовины не подходят т.к. У чашки нет натяга при установки в ухо. В магазине сравнил их с рулевой крестовиной от маза зубренок,оказалось это одни и те же крестовины только цена в 10 раз меньше(бизнес по русски). Учитесь на чужих ошибках рулевые крестовины НЕ ПОДОЙДУТ, запчасти ФЕБЕСТ ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Далее были куплены крестовины гмб артикул GUM92. Токарь обточил чашки до размера 19.2. Самостоятельно установил крестовины с другом. Итого если не считать выкинутых денег на фебест бюджет таков: 2х500- крестовины ГМБ, 1500 токарю за 8 чашек, работа в общей сложности с установкой и демонтажом вала 8 часов.
Старый 20.12.2017, 13:17   #1238
Сообщение от егор696
ничего себе такие мягкие, что их можно обточить токарю? надо будет попробовать!
Обычно обойма горит под резцом.
и точно 19,2 ? Если родные 19, то 19,2 не смог бы запрессовать.
Старый 20.12.2017, 13:19   #1239
vvp069
Аватар для vvp069
Онлайн: vvp069 вне форума
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
Сообщение от егор696 Посмотреть сообщение
Фебест в принципе редкостное китайское Г.. в коробке с юр. адресом "сделано в Германнии", особенно РТИ.
Обточить чашки снаружи, не самое умное решение.
Ваш токарь хоть с охлаждением детали СОЖ точил? А то совсем печалька вам будет
Старый 20.12.2017, 13:19   #1240
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Да тут один человек тоже обточил! Но кардан пока не собрал! Ждём результат!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
