Старый 13.12.2017, 21:43   #1661
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
По умолчанию Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от Виктор64
Смазка в пару трения втулка-направляющая клапана не подается.
Все правильно. Там остается на молекулярном уровне смазка. То что не снял колпачок (сальник) со стержня клапана. Стержень сухим ни как назвать нельзя.
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Также как и поршень по гильзе. Кольца не могут снять масло на сухо. Там конечно есть хон для этого, но и по зеркальной гильзе сухого трения нет.
Старый 13.12.2017, 21:46   #1662
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:10
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Все равно смазывается http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=62471
некоторое количество масла проникает
Функции маслосъемных колпачков противоречивы: с одной стороны, они должны препятствовать расходу масла через зазоры между направляющей втулкой и штоком клапана, а с другой стороны, они не должны полностью перекрывать поступление масла в зазор, поскольку в этом случае износ направляющей втулки и штока клапана будет чрезмерно сильным.
Старый 13.12.2017, 22:20   #1663
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
100% укорачивает жизнь распредвалам?
Практически да, но не на 100%, может кто-то тянет с нужным усилием.
Теоретически да, практически она там присутствует. А например применение абразивных присадок типа Супротека, укорачивают жизнь и направляющим, и самим маслотражателям. А загуститель в составе этих присадок при этом разрушает все резиновые элементы двигателя, т.е. делает их дубовыми.
Старый 14.12.2017, 06:40   #1664
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Направляющие втулки клапанов ни когда не делали из латуни. Эти детали изготавливают из чугуна. ...................... Но к 80 тыс.км. увеличится очень незначительно
ну если бы я лично не держал их в руках - я б не утверждал
Старый 14.12.2017, 09:49   #1665
Илья468
Аватар для Илья468
ec1007, ссылка со знакомого форума) Олгаза)
Старый 14.12.2017, 10:39   #1666
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Предвестник
Это наверно молитва АКП, оказывается на дастере с ней "троллейбусная" тяга, ага и тянет видимо только у вас
Жаль что в разных регионах, я показал именно то как может тянуть модернизированный движок дастера с порядком 170 л.с. и механикой.
Ню-ню. Джимник эти валЫ там же ставил. Правда, ездил на них не долго.
---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее написано было в 10:19 ----------
Отдавать на подопотные эксперименты свой движок "мегатюнерам"-или нет: каждый решает сам.
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:32 ----------
А, вот 95-й, 98-й (нефранчайзинг) и родное маслице Эльф для F4R- "то что доктор прописал".
Всем чистой ( не ржавой снаружи)) второй свечи и работающей "во весь рост" второй катушки!
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 14.12.2017, 10:56   #1667
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
... А, вот 95-й, 98-й (нефранчайзинг) и родное маслице Эльф для F4R- "то что доктор прописал".
Я не говорю о качестве бензина, согласен что машина едет лучше, вот только 98 нормальный не везде есть, даже по федеральной трассе не рассчитаешь чтобы именно 98 был. Вопрос стоял в "паравозно-тролейбусной" тяге на 1.6, даже на 98, просто смех, чудес не бывает. И самый лучший бензин который я лил и прошивки (штук 5 сменил точно) не дали на 2.0 результата как распредвал+прошивка евро-2+удаление катализатора, вот тут тяга появилась, по городу просто песня. По трассе на обгонах радует что всё происходит быстро, кстати пришлось менять стиль езды так как "как будто на другую машину пересел" и расход практически не изменился.
Это не реклама и не рекомендация, каждый просто выбирает сам, для меня мало было дастера, но вот денег на более дорогие и мощные авто не было, поэтому я и пошел этим путем. Сейчас машиной полностью доволен.
Старый 20.12.2017, 16:12   #1668
Жорж I
Аватар для Жорж I
Онлайн: Жорж I вне форума
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Друзья, помогите. Ситуация такая. Товарищ купил подержанный Дастер с двигателем 2.0. На учёт не ставят - нужно показать номер двигателя. В инструкции есть фотки, где есть табличка с номером. Но это полная фигня - там ничего нет. Не нашли его и у меня, - покупал в автосалоне 3 года назад. Поиск в И-нете ситуацию не прояснил - нарисовано где-то внизу. Там пытались мы посмотреть, но всё мешает. Вопрос: где это нахрдится, и реально ли показать номер сотруднику в ГАИ? С зеркалом, или как...?
С прошлой машиной - Пежо таких проблем не было...
Старый 20.12.2017, 16:14   #1669
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Номер двигателя давно уже не нужен при постановке на учёт, у вас там какой-то произвол творится
Старый 20.12.2017, 16:15   #1670
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Жорж I Посмотреть сообщение
Требование показать номер двигателя не законно. С 11 года вроде, номер не проверяется. Пусть напишут официальный отказ с мотивацией.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 20.12.2017, 16:21   #1671
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Хрен его знает, где на двигателе, но в ПТСе то он присутствует... Значит при постановке могут и проверить на предмет угона двигателя и т.д.
Старый 20.12.2017, 16:27   #1672
Онлайн: Сергей159 на форуме
Номер двигателя можно узнать расшифровав VIN-код.
Старый 20.12.2017, 16:31   #1673
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Жорж I
Вот здесь, если его нет, то, его просто уже сожрала ржа.
Старый 20.12.2017, 16:32   #1674
Винни
Аватар для Винни
Онлайн: Винни вне форума
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Это их проблема,и обязанность найти в случае необходимости при регистрации ТС. Правильно ответили, пугни что сейчас пойдешь напишешь заяву в СБ о вымогательстве,сразу отрезвеют.
Старый 20.12.2017, 16:35   #1675
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сомневаюсь... В СТСе его точно нет... Подозреваю, что и в ПТСе ему неоткуда взяться (под рукой нет его, проверить нет возможности)...
Старый 20.12.2017, 16:36   #1676
Жорж I
Аватар для Жорж I
Sane, спасибо, но где это на общем виде?
Старый 20.12.2017, 16:38   #1677
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
У нас так и будешь до вечера стоять на сверке с открытым капотом, если не покажешь, весной одной рукой смартфон держал с картинками из инета, другой номер оттирал, исцарапался, но номер нашел.
Старый 20.12.2017, 16:44   #1678
Аватар для Sane
Сообщение от Жорж I
Возле масляного фильтра-справа.
Старый 20.12.2017, 16:45   #1679
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от bubba
Я сначала проверил. В ПТСе есть! А в техпаспорте нет, только VIN.
Нельзя, только по базе дилера и то, узнать какой № двигателя стоял с рождения, а не какой сейчас наяву. Машина то уже вторые руки, а не с завода.
Старый 20.12.2017, 16:53   #1680
Жорж I
Аватар для Жорж I
ОК, спасибо, уже нашли по вашей инфо. Номер прощупывается, но без специальной техники не прочитать толком. Я советую другу не ругаться, а сделать морду топориком - вот, Вы просили оттереть, - я оттёр. А там пусть репу чешут.
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:51 ----------
Всем спасибо, что не прошли мимо!!!!!!!
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
