13.12.2017, 21:43
#1661
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от Виктор64
Смазка в пару трения втулка-направляющая клапана не подается.
Все правильно. Там остается на молекулярном уровне смазка. То что не снял колпачок (сальник) со стержня клапана. Стержень сухим ни как назвать нельзя.
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Также как и поршень по гильзе. Кольца не могут снять масло на сухо. Там конечно есть хон для этого, но и по зеркальной гильзе сухого трения нет.
13.12.2017, 21:46
#1662
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 1 ч. 46 мин. 53 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:10
Все равно смазывается http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=62471
некоторое количество масла проникает
Функции маслосъемных колпачков противоречивы: с одной стороны, они должны препятствовать расходу масла через зазоры между направляющей втулкой и штоком клапана, а с другой стороны, они не должны полностью перекрывать поступление масла в зазор, поскольку в этом случае износ направляющей втулки и штока клапана будет чрезмерно сильным.
13.12.2017, 22:20
#1663
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
100% укорачивает жизнь распредвалам?
Практически да, но не на 100%, может кто-то тянет с нужным усилием.
Теоретически да, практически она там присутствует. А например применение абразивных присадок типа Супротека, укорачивают жизнь и направляющим, и самим маслотражателям. А загуститель в составе этих присадок при этом разрушает все резиновые элементы двигателя, т.е. делает их дубовыми.
14.12.2017, 06:40
#1664
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Направляющие втулки клапанов ни когда не делали из латуни. Эти детали изготавливают из чугуна. ...................... Но к 80 тыс.км. увеличится очень незначительно
ну если бы я лично не держал их в руках - я б не утверждал
14.12.2017, 09:49
#1665
ec1007, ссылка со знакомого форума) Олгаза)
14.12.2017, 10:39
#1666
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Предвестник
Это наверно молитва АКП, оказывается на дастере с ней "троллейбусная" тяга, ага и тянет видимо только у вас
Жаль что в разных регионах, я показал именно то как может тянуть модернизированный движок дастера с порядком 170 л.с. и механикой.
Ню-ню.  Джимник эти валЫ там же ставил. Правда, ездил на них не долго.
---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее написано было в 10:19 ----------
Отдавать на подопотные эксперименты свой движок "мегатюнерам"-или нет: каждый решает сам.
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:32 ----------
А, вот 95-й, 98-й (нефранчайзинг) и родное маслице Эльф для F4R- "то что доктор прописал".
Всем чистой ( не ржавой снаружи)) второй свечи и работающей "во весь рост" второй катушки!
P-R-N-D... и.т.д.
14.12.2017, 10:56
#1667
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Сильвер
... А, вот 95-й, 98-й (нефранчайзинг) и родное маслице Эльф для F4R- "то что доктор прописал".
Я не говорю о качестве бензина, согласен что машина едет лучше, вот только 98 нормальный не везде есть, даже по федеральной трассе не рассчитаешь чтобы именно 98 был. Вопрос стоял в "паравозно-тролейбусной" тяге на 1.6, даже на 98, просто смех, чудес не бывает. И самый лучший бензин который я лил и прошивки (штук 5 сменил точно) не дали на 2.0 результата как распредвал+прошивка евро-2+удаление катализатора, вот тут тяга появилась, по городу просто песня. По трассе на обгонах радует что всё происходит быстро, кстати пришлось менять стиль езды так как "как будто на другую машину пересел" и расход практически не изменился.
Это не реклама и не рекомендация, каждый просто выбирает сам, для меня мало было дастера, но вот денег на более дорогие и мощные авто не было, поэтому я и пошел этим путем. Сейчас машиной полностью доволен.
20.12.2017, 16:12
#1668
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Друзья, помогите. Ситуация такая. Товарищ купил подержанный Дастер с двигателем 2.0. На учёт не ставят - нужно показать номер двигателя. В инструкции есть фотки, где есть табличка с номером. Но это полная фигня - там ничего нет. Не нашли его и у меня, - покупал в автосалоне 3 года назад. Поиск в И-нете ситуацию не прояснил - нарисовано где-то внизу. Там пытались мы посмотреть, но всё мешает. Вопрос: где это нахрдится, и реально ли показать номер сотруднику в ГАИ? С зеркалом, или как...?
С прошлой машиной - Пежо таких проблем не было...
20.12.2017, 16:14
#1669
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 32 мин. 45 сек.
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Номер двигателя давно уже не нужен при постановке на учёт, у вас там какой-то произвол творится
20.12.2017, 16:15
#1670
Партнер клуба
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Жорж I
Требование показать номер двигателя не законно. С 11 года вроде, номер не проверяется. Пусть напишут официальный отказ с мотивацией.
20.12.2017, 16:21
#1671
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Хрен его знает, где на двигателе, но в ПТСе то он присутствует... Значит при постановке могут и проверить на предмет угона двигателя и т.д.
20.12.2017, 16:27
#1672
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 10 ч. 30 мин. 58 сек.
Номер двигателя можно узнать расшифровав VIN-код.
20.12.2017, 16:31
#1673
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Сообщение от Жорж I
Вот здесь, если его нет, то, его просто уже сожрала ржа.
20.12.2017, 16:32
#1674
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
Это их проблема,и обязанность найти в случае необходимости при регистрации ТС. Правильно ответили, пугни что сейчас пойдешь напишешь заяву в СБ о вымогательстве,сразу отрезвеют.
20.12.2017, 16:35
#1675
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сомневаюсь... В СТСе его точно нет... Подозреваю, что и в ПТСе ему неоткуда взяться (под рукой нет его, проверить нет возможности)...
20.12.2017, 16:36
#1676
Sane, спасибо, но где это на общем виде?
20.12.2017, 16:38
#1677
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
У нас так и будешь до вечера стоять на сверке с открытым капотом, если не покажешь, весной одной рукой смартфон держал с картинками из инета, другой номер оттирал, исцарапался, но номер нашел.
20.12.2017, 16:44
#1678
Сообщение от Жорж I
Возле масляного фильтра-справа.
20.12.2017, 16:45
#1679
Сообщение от bubba
 Я сначала проверил. В ПТСе есть! А в техпаспорте нет, только VIN.
Нельзя, только по базе дилера и то, узнать какой № двигателя стоял с рождения, а не какой сейчас наяву. Машина то уже вторые руки, а не с завода.
20.12.2017, 16:53
#1680
ОК, спасибо, уже нашли по вашей инфо. Номер прощупывается, но без специальной техники не прочитать толком. Я советую другу не ругаться, а сделать морду топориком - вот, Вы просили оттереть, - я оттёр. А там пусть репу чешут.
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:51 ----------
Всем спасибо, что не прошли мимо!!!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
