17.12.2017, 20:05
#81
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: Замена тормозухи.
Сообщение от Andrew-vorobey
Я третью дозаказал, едет
Останется не распакованной...
Менял полностью, ушло порядка 700 мл.
Mark Twain ©
21.12.2017, 22:31
#82
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от Vladslav68
Ага. Мастер делал не замещением, а опустошением, заполнением и прокачкой. Так экономнее- 700 мл. Подтверждаю.
Она запакована герметично под люминевую  плёнку. Пусть лежит.
22.12.2017, 10:19
#83
Тут дубль был- стёр.
04.01.2018, 12:16
#84
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Сегодня проверил тормозуху на количество влаги в системе.Пробег около 40тыс в марте пять лет.Индикатор показал норму загорелась одна лампочка это около 1%.Можно ездить дальше.С учетом того что последние года в Лен.обл ни лета ни зимы сплошная осень с дождями то есть влажность дикая.Наблюдаю дальше.
06.01.2018, 08:54
#85
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от Нариман
У меня пробег 32 тыс, машине три года, я поменял тормозуху и антифриз, считаю, что тут экономить не желательно, но каждый сам решает читать инструкцию и соблюдать или нет.
06.01.2018, 09:00
#86
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Сообщение от Sashok279
Дело часто не столько в экономии, сколько в целесообразности разнообразных замен, к которым нужно подходить творчески, учитывая реальные условия эксплуатации.
06.01.2018, 16:00
#87
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
тормозуху менял давно....
надысь поменял охлаждайку....
для замены взял жижу:
и дистиллировку спектрол
разбодяжил по тыльной стороне
Причём обратите внимание: G12+.... что означает что это лонглайф по ВАГ... соответственно следующая замена через 150-180 килокилометров....
Дальше всё стандартно....
Отстегнул хомут на радиаторе....и сдвинул верх.
ВАЖНО: поставить хомут надо как и патрубок обратно также как они и стояли.... чтобы не подтекало
сдвигаем патрубок вверх отвёрткой-монтажкой...
иииииииииииии... убираем хлебало... чтобы не пролить на фэйс не поллезную для природы охлажайку... ибо те полтора литра что сольются... брызжут в разные стороны ударяясь о патрубки...
Дальше нужен источник воздуха.... и прлдувочный пистолет (можно конечно по старинке поцеловать движок в заливную горловину... как это делалось на ЗИЛах)... вот продувочный пистоль я обмотал трыпкой и дунул в расширитель...
лилось ещё около 3 литров...
потом открутил прокачной штуцер на печке (его я благополучно пролюбил... и заменил колпачком от колеса).... и получаем ещё около полулитра из печки...
Потом всё ставим в обратку..... патрубок по меткам... штуцер снимаем....
и... заливаем пока из штуцера не закаплет... после закручиваем в обратку...
После я по традицыи залил в расширительный бачок чуть поболее чем максимум
И после динамической дегазации получил норму
Покатавшись сутки... всёже уровень упал до минимума... я долил до максимума и вот уже неделю всё ОК
Последний раз редактировалось тягачъ; 15.02.2019 в 10:52.
06.01.2018, 22:17
#88
Я про экономию и не писал.Писал что проверил надо или нет.А Вы типо поменял и все тут.А зачем? Делать было нечего дело было вечером.Так я лучше ребенку пива куплю.Ха Ха Ха.
15.02.2018, 10:43
#89
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 11 мин. 26 сек.
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Всем добрый день ! Вопрос знатокам Дастера : подскажите параметры наших штуцеров прокачки тормозов на суппортах. Я думаю что спереди и сзади они одинаковые. Хочется поменять их все, а как подобрать размеры - неизвестно.
Заранее спасибо !
15.02.2018, 10:56
#90
Сообщение от Stalevar63
Я думаю что спереди и сзади они одинаковые. !
Нет, штуцеры разные  , на 8 и 9 мм., у 2.0, по крайней мере.
15.02.2018, 10:59
#91
О-как, ещё одна подляна от Рено ...
15.02.2018, 12:01
#92
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Нет, это просто извращение. Подляна когда 7,7 и 8,66 мм
15.02.2018, 13:41
#93
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Купил тормозуху от АТЕ. код 03990164022 1л. цена 543р.
Вопрос- эта тормозуха DOT-4 класса 6, отличается от класса 4 вязкостью почти в два раза меньше: 800 против 1400 (класс 4). Класс 6 ставится на авто с ЕСПи (у меня его нет)...Периодичность замены 2 года, температура кипения чуть выше чем у 4 класса
Потечет из всех щелей или нет?
15.02.2018, 13:47
#94
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:20
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от тягачъ
на оригинальном антифризе coolstream nrc вообще написано на весь срок службы авто
Сообщение от тягачъ
минимум на холодном двигателе смотрели?
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
Сообщение от vov-ka
РосДот Класс 6 не течет
15.02.2018, 13:53
#95
Сообщение от тягачъ
[IMG]http://www.dusterclubs.ru/vb/attachment.php?]
attachmentid=114445&stc=1&d=1515242553[/IMG]
Развел до заливки?- а внутри что осталось- старый антифриз или промывка (вода)? Сколько всего в системе. а то данные разнятся
То-же пора менять и менять буду на G12+, но дважды(или трижды) промою дисц. водой. В остатке получу 3 литра воды (не сливаемых) и 3 литра бухну концентрата (разводится до нормы 1 к 0,8). Думаю что будет в самый раз
15.02.2018, 18:42
#96
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Сообщение от vov-ka
Наличие ЕСП не причём. Класс 6 - это ужесточение требований, как раз по вязкости, при сильно отрицательных температурах (при -40). Это связано с наличием различных электронных систем (АБС, ЕСП и т.д.), которые самостоятельно толкают тормозную жидкость.
Себе тоже взял класс 6 - BREMBO (арт. L04210, 1л., 412 руб.)
Я на Драйве2
15.02.2018, 21:55
#97
Сообщение от VaDukE
Т.е. 3 года или 100 тыс. км (что наступит быстрее).
15.02.2018, 21:59
#98
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 17 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 06 мая 2018 07:50
Автомобиль: Дастер дорестайл 2л-4вд, до октября 2016 дастер 1,6 + гбо
Менял год назад тормозуху на Росдот класс 6,ни ухудшения,ни улучшения не почувствовал.есп в. Авто есть
02.03.2018, 21:40
#99
Совершенно верно!
Сам недавно озадачился этим вопросом, что из этого вышло - https://www.drive2.ru/l/495479248090301143/
Я на Драйве2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
