Аксессуары и допы Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
06.12.2015, 19:20
#121
Время онлайн: 1 д. 40 мин. 25 сек.
Был(а): 07 мар 2025 21:50
Автомобиль: dci 2015 дорестайл
Re: Самодельные поперечины на рейлинги
тоже придерживаюсь мнения, что если багажник требуется несколько раз в год привезти что-либо на дачу, то мне не нужны для этого перекладины за 3-5-10т.р.
так-же возил 10мм фанеру 1.52х1.52м по 13 листов по 15.3кг/лист = 200кг
на 100км/ч ничего не шумит и не скрипит, пришлось ездить 3 раза, благо магаз не далеко, а грузить больше почему-то не хотелось)))
07.04.2016, 07:58
#122
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 8 ч. 12 мин. 9 сек.
Был(а): 27 авг 2019 16:03
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Тоже сделал из нарукавников, перчаток и палок, прям в магазине стройматериалов, найдя у них на помойке пару подходящих реек. Доски крепил буксировочной стропой. Вот такой был экспромт.
было всяко. Будет ВСЁ!
07.04.2016, 18:07
#123
Время онлайн: 15 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2018 08:48
Автомобиль: Reno Daster 4х2 АКП 2л
Всем привет! Сделал поперечины на рейлинги. Может будет интересен кому то мой вариант. Сделаны из профильной трубы 20 на 40 длинной 1м 20см.
Последний раз редактировалось Пётр 196; 07.04.2016 в 18:24 .
07.04.2016, 18:12
#124
Вот как делал. Место сварки облепил эпоксидным пластелином.В нутрь крепежа вклеил резиновую прокладку.
Последний раз редактировалось Пётр 196; 07.04.2016 в 18:23 .
07.04.2016, 18:51
#125
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
Пётр 196 , Хорошая идея!
07.04.2016, 19:08
#126
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 46 мин. 26 сек.
Пётр 196
Cварки под руками не было, обошелся такими скобами
07.04.2016, 19:30
#127
А что на фото не видно что болты приварены???
07.04.2016, 19:47
#128
Пётр 196
Нет, вставлены сверху.
04.05.2016, 22:42
#129
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Всем привет.
Вот тут тоже не плохо клубень сделал пост 516,
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=405937 профиль купил, ни как не займусь кронштейны выгнуть.
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
02.01.2018, 10:49
#130
Время онлайн: 6 ч. 26 мин. 25 сек.
Был(а): 15 дек 2019 12:35
Автомобиль: Nissan Terrano 2014
Ссылки не работают.
08.01.2018, 20:35
#132
Уважаемый, ZGFKT*VF ! Идея, безусловно, интересная. Но вызывает сомнение прочность Вашего багажника. Как видно из фотографий, высота стоек багажника большая, а площадь опоры, - нет. Из приведённых фотографий складывается впечатление, что масса груза приходится не на неё (опору), а на крепёжные винты, которые удерживаются тонким металлом крыши. В стойке для Логана используется широкая резиновая подушка, которая ложится на крышу плоско и принимает на себя основную нагрузку, а петли, прикручиваемые двумя винтиками только удерживают её от смещения. Посмотрите, как устроена эта Логановская стойка. Желаю Вам доработать свою конструкцию. Удачи!
08.01.2018, 21:05
#133
И меня смутили 5 или 6-ти мм винтики, ввернутые в бонки, расклепанные в тонком листе, уж если так крепить винтами, то изнутри ставить толстую пластину, в которой резать резьбы.
Зы. Да и цена для самоделки великовата, как вариант, просто купить поперечины для голых крыш.
08.01.2018, 21:59
#134
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
07.03.2025, 13:18
#135
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 17 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Образовались у меня в хозяйстве два багажника БелАЗ - трех- и двухопорный. По конструкции идентичные, разве что корзина у трехопорного состоит из двух частей и может делиться по длине, а двухопорная цельная.
Трехопорный давно и успешно трудится у меня на 2114, а вот двухопорный всё лежал, точнее - если мне не нужна была корзина, я использовал поперечины от него на 2114, чтобы не откручивать поперечины с трехопорного.
Но я не эксплуатирую 2114 зимой, а привезти иногда что-то вроде как и надо бы...
При этом Жаба всегда говорила - денег на поперечины для Дастера я тебе не дам. Не дам сказала, не проси - и умолять бесполезно ! )))
В общем, примерял, покумекал - да и пустил "под нож" 4 ножки от двухопорного, просто удалив всё, что мешало.
Теперь "седло" можно надеть и на Дастер, причем не только сами поперечины, но и два варианта корзины - половинку от трехопорного, либо целую от двухопорного.
На 2114 вообще возможна куча разных вариантов - от просто поперечин до трех корзин разных размеров.
07.03.2025, 15:49
#137
Бог Войны
Не понял, почему нижнюю пластину под трубками наоборот не поставить?
11.03.2025, 14:03
#138
Неплохой вариант ! Но есть ощущуние, что такие барашки туда просто не влезут, места совсем мало. Там обвчные гаечки навернуть и то проблема.
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
Если в планах пользоваться только поперечинами - то можно, и даже было бы нужно. В идеале - вообще взять под низ такую же пластину, как использована сверху (но ее же еще откуда-то взять надо).
Но если в планах использовать и корзину, то ее не получится поставить на прижатые к рейлингам поперечины, потому что рейлинги имеют кривизну (горб вверх), и линия монтажа корзины будет представлять собой хорду. А чуть приподнятые над рейлингами поперечины позволяют корзине встать на место, не упираясь в рейлинги в середине их длины. То есть воображаемая хорда поднимется выше рейлинга.
Ну и, в конце концов, это не самодельная пластина - это заводская форма крепления, от которого просто отрезана стойка, обычно встающая в желоб крыши советских авто.
Другими словами, это все сделано с минимальным добавлением нештатных элементов.
11.03.2025, 14:54
#139
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 04 июн 2025 23:36
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
Сделал поперечины из бруса 50x50, два выреза под рейлинги чтобы не смещались в стороны.Креплю длинными пластиковыми стяжка . Когда не нужны кусачками удаляю стяжки и убираю перекладины в багажник, а то на скорости около 80км/ч начинают гудеть, да и расход увеличивается если ездить с ними постоянно. Ставятся и снимаются быстро, груз креплю стропой и верёвкой. Перевозил гипсокартон, двп, дсп, две двери с коробками и наличниками, металлическу дверь с коробкой. Главное быстро не ехать и на поворотах аккуратно. Надо было с новья брус в черный цвет покрасить для эстетики из далека за металл можно принять. Поперечины можно сделать по быстрому в стромагазине там всё для этого есть, 3 метровый брус режете на пополам и всё. Как-то так.
2 wезDе
17.03.2025, 09:45
#140
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сергей_34
...Главное быстро не ехать и на поворотах аккуратно...
Главное побыстрее гайцев встретить и понять что через OZON дешевле и гораздо безопаснее получится
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Рейлинги
Ермыч
06.12.2020 19:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41 .
