30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
16.10.2017, 13:14
#1521
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Масло в коробке
Да не не надо, не ищи.
У меня тут на днях какой-то небольшой стук на ямах в передней части появился, может рулевой наконечник, может шаровая, а может ещё что, так что мне теперь есть чем заняться.
16.10.2017, 14:40
#1522
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Масло в коробке
Сообщение от archibalddias
на абсолютно новых машинах с пробегом в три км - зацепление с приличным услием есть
Это также легко проверить, заехав в 2вд на высокий бордюр с карданом, а потом туда же без кардана. Разница будет ощутимая. НО это давно известный факт, просто напоминание для новичков. gozha,
16.10.2017, 16:52
#1523
Re: Масло в коробке
Писали,что 5% момента вроде всегда присутствует.
16.10.2017, 17:53
#1524
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Масло в коробке
Михалыч, эта лирика для другой темы
инь янь хрень
16.10.2017, 21:22
#1525
Re: Масло в коробке
Да,да,да,да,да,даааааааааа. Слова сказать нельзя.
02.01.2018, 22:31
#1526
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Re: Масло в коробке
В итоге получается так: масло оригинальное Nissan 75W-80 KE916-99932-R 3л , фирменное масло для редукторов KE907-99932 80w90 GL-5 1л ( говорят что это минералка ). Думаю масло KE907-99932 заменить на Castrol Syntrax Universal 80W-90 ( синтетика ) ? Кто что думает? Прокладка сливной пробки от поддона двигателя подходит к сливной пробке мкпп? Ну и соответственно надо менять прокладки сливной пробки редуктора и раздатки? И какую уплотнительную шайбу сливной пробки ставить на эти два агрегата?
02.01.2018, 22:48
#1527
Re: Масло в коробке
Сообщение от alex5581
У ОД есть медные.
7703062062 для коробки.
110264N200 для редуктора.
02.01.2018, 23:14
#1528
Re: Масло в коробке
Сообщение от Panzerschreck
У ОД есть медные.
А для раздатки? Или можно от редуктора поставить?
02.01.2018, 23:32
#1529
Re: Масло в коробке
02.01.2018, 23:38
#1530
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Re: Масло в коробке
Шепотом, а прокладки можно и не менять, если что
В конце концов, их всегда можно на плите мелкой шкуркой пройтись.
03.01.2018, 12:19
#1531
Re: Масло в коробке
Скажите можно ли заливать синтетику Castrol Syntrax Universal 80W-90 в раздатку и редуктор? Читал что на дастер - террано желательно лить минералку. Что на синтетике закусывает передачи и может сочится масло. Вот я в раздумьях! И интересно что за масло тут Nissan 75W-80 KE916-99932-R ?
03.01.2018, 15:15
#1532
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Re: Масло в коробке
В редуктора лучше синтетику - зимой сопротивления меньше будет. Пока мосты прогреются в мороз это надо не один десяток км отмахать.
В коробку льется родная полусинтетика. Лучше лить родную т.к. при использовании других часто наблюдаются затруднённый переход с одних передач на другие, особенно на понижение. Про вытекание не слышал. Это надо сальник рваный иметь.
03.01.2018, 15:15
#1533
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Re: Масло в коробке
Лейте! Будет нормально. У меня Мотюль 75в90 в редукторах, а в коробке заливал и Кастрол и обратно вернулся к ЭЛЬФу 75в80.
В коробку лучше лить 75в80. Производитель любой.
А про течь сальников на синтетике это дедушкины сказки. У меня пока ничего не течет. Пробег более 200 тыс.
Если есть дефект то потечет на любом масле.
03.01.2018, 21:01
#1534
Re: Масло в коробке
Скажите какие это масла? Минералка или синтетика? И что за производитель залит в эти канистры под брендом ниссан? Ни где не нашёл точной информации по данным маслам! Nissan 75W-80 KE916-99932 , Nissan 80W-90 KE907-99932
04.01.2018, 00:49
#1535
Re: Масло в коробке
Синтетика.
https://goods.ru/catalog/details/tra...#prod-tab-char
Сделано в Европе.
Судя по тому, что пишут на ойл-клубе производитель или Эльф или Тотал, что в принципе одно и то же.
Странно, что сами не можете найти.
04.01.2018, 06:50
#1536
Re: Масло в коробке
В коробку ELF TRANSELF NFJ 75W80 однако.
В редуктора любую синтетику, подходящую по вязкости стандарта GL-5
04.01.2018, 08:11
#1537
Re: Масло в коробке
Синтетика.
Спасибо! Очень полезная инфорация для меня!
04.01.2018, 09:38
#1538
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
Есть ли отличие масла ELF TRANSELF NFJ 75W80 от ELF TRANSELF NFP 75W80? Кроме того что последнее дороже!
04.01.2018, 17:19
#1539
Re: Масло в коробке
Конечно есть, второе масло для нагруженных кпп и в нем больше присадок типа ЕР, которые в обычном легковом кпп, "убивают" синхронизаторы, при этом мешая быстрому процессу синхронизации.
04.01.2018, 18:35
#1540
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Масло в коробке
Масло типа SHP (Super High Performance – очень высокий уровень свойств) с очень хорошими противозадирными свойствами, предназначенное для коробок передач, работающих в режиме очень высоких нагрузок.
Одобрения и спецификации
Коробки передач RENAULT PXX
Коробки передач Nissan P
Преимущества
Улучшенная защита синхронизаторов.
Очень высокая устойчивость вязкости против сдвига. Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания обеспечивают плавную и устойчивую работу во всем температурном диапазоне.
Очень высокий уровень устойчивости к воздействию сверхвысоких давлений и защиты от износа обеспечивают стабильную эксплуатацию в наиболее жестких условиях.
Непревзойденная термическая характеристика, обеспечивающая стабильные свойства продукта даже при высоких нагрузках и высокой температуре.
Минимальная зависимость коэффициента трения от температуры гарантирует хорошую синхронизацию независимо от условий эксплуатации.
Защита от коррозии.
Очень высокая стойкость к пенообразованию.
Отсутствие влияния на уплотнители.
http://www.elf-lub.ru/katalog/avtoma...fp-75w-80.html
Все хорошо, только там коробка не наша указана, а как показала практика коллег с форума в коробку лучше лить NFJ и не экспериментировать на свою пятую точку.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 04.01.2018 в 18:53.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
