08.01.2018, 16:41
#1281
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:51
Сообщение от SergeyUS
Оригинальный кардан за 15000 руб это отличная весть. Но есть НО. Когда я искал себе машину, посмотрел несколько дастеров. Пробегом от 30000 до 80000 тыс км.
У всех машин БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, кардан был под замену. Так вот вспоминается дастер с пробегом 27000 (!!!), с напрочь убитым карданом и более того, подвеской... Если новый, оригинальный кардан развалится за 25000 тыс пробега, то не будет ли мучительно больно от мысли, что стоило купить сызранский за 19000 тыс руб и забыть на всегда о проблеме??? Есть мнения по данной мысли???
А этот пробег он не смотан-ли?
08.01.2018, 17:03
#1282
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 23 авг 2023 10:37
Сообщение от serg_vrn
не смотан. Точно не смотан. Объяснять долго.
08.01.2018, 17:50
#1283
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Как по мне, если подшипник в норме, то лучше переделать под 24 крестовины со стопорными кольцами
08.01.2018, 18:10
#1284
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от Snake2004
это только с переваркой ушей, лучше под 20-е с родным железом, да и подвесной если что в сборе можно махнуть.
Вариант 2 - заплатить за "родные" 19-е - пару раз можно перепрессовывать с вальцовкой, даже без колец
18.01.2018, 19:17
#1285
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Ну что камрады, пришел родимый, кардан 320007974R, made in france  .
С виду всё ок, производитель GKN, известный поставщик на конвеер для многих других марок.
Чистенький, новенький, на самом кардане и подвесном подшипнике маркировка GKN, на коробке наклейка с реношным номером, которая наклеена поверх другой наклейки со старым номером 320003602R. Длинный зараза, в салон поместился впритык, упершись в отодвинутую до упора пассажирскую сидушку.
Старый пока на замену не просится, претензий к нему нет, так что новый пока ждёт своего часа, уверен отходит не меньше родного.
Можно брать, цена халява, мне с доставкой в Казахстан, вышло 14000руб.
2.0, 4WD, A/T
18.01.2018, 19:26
#1286
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 02 мая 2025 06:38
Сообщение от grigarash
У нас по зимней акции -4% 16222
https://www.autodoc.ru/web/price/art...7974R?access=2
18.01.2018, 19:28
#1287
завтра взвешу, дилерская программа выдаёт, что весит 10,4 кг, проверим
2.0, 4WD, A/T
18.01.2018, 19:40
#1288
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Что то халявой не пахнет...
цена халява
18.01.2018, 19:53
#1289
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Был вообще аж за тридцатник с хвостиком.
18.01.2018, 19:58
#1290
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Нафик такую халяву. Сдохнет, буду родной переделывать под стопорные кольца, но родные крестовины
19.01.2018, 18:03
#1291
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Мне уже везут с Сызрани, к следующим выходным. За 18 тысяч
19.01.2018, 22:20
#1292
Был(а): 01 мая 2025 22:19
А вот объясните ламеру: я тут сполгода назад видел передачу по телику про обслуживание крестовин привода переднего колеса то ли на додж рам, то ли на форд ф150, и закралась у меня мысля, что если на этих автах на приводе переднего колеса применяют кардан, а не шрус, значт кардан предназначен для более мощных нагрузок, а шрус - попса городская... Я правильно понимаю? Если да, то кардан на шрусах - это тоже попса городская?.. Или не?
Я просто к тому, что если не угонят второй, то намерен доездить до ремонта кардана, а вот как тогда поступать? Думаю на перспективу, короче...
19.01.2018, 22:28
#1293
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от bubba
На сколько я понимаю, там просто так "это" называется.
Крестовина привода переднего - т.е. крестовина переднего кардана, и не более того.
А вот на счёт именно шруса, то тут то как раз и фишка использования его практически в "прямом" положении, шрусы помирают именно в "неверных" углах.
19.01.2018, 22:36
#1294
На Шниве кардан сконструирован работать не в верных углах. Быстро разбивался,завод перешёл на шрусовые,вроде проблема ушла.
19.01.2018, 23:05
#1295
atom1982, там "это" просто показывали, вблизи, это реально кардан с крестовиной на переднее колесо... На каждое не шрус, а кардан... Их там и чистили, и шприцевали... Просто меня впечатлил именно сам факт, что кардан на колесо... а не шрус...
Чот типа как тут http://dodgeram.ru/index.php?option=...43&itemid=1750
20.01.2018, 21:17
#1296
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
ИМХО: Кардан (он тоже шРУС) более раннее решение, требует менее "высоких" технологий изготовления и соответственно дешевле. ШРУСы требуют меньше обслуживания, удельное количества смазки больше, менее шумные, ну еще и габариты при тех же нагрузках + у некоторых допускается осевой ход.
Зато крестовину кардана в полевых условиях можно заменить на крест из сваренных болтов и какое то время использовать
Меня на какой то легковой машине впечатлила посадка колеса на соосную сферу диаметром сантиметров 20. сравните с нашими шаровыми решающими те же вопросы.
20.01.2018, 22:10
#1297
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 54 мин. 4 сек.
Был(а): 18 фев 2018 10:42
Автомобиль: Мечтающий о Дастере 4Х4
Парни, я что то недопонимаю видимо.. Можете объяснить?
Вопрос : сколько "Ходит" Карданный вал на Дастере?
Неужели не может пройти каких-то 100т?
Просто ка не почитаю отзывы, так на 70-80 т люфт или заклинивание крестовины..
Замена кардана в сборе. Это что нормально? Кто проехал больше с карданом,есть такие?
Прошлая Нива на крестовинах прошла 90т Никаких проблем, продад, новый хозяин ездил до 150, карданы так и стояли родные,потом я судьбу не знаю.
Сейчас Шнива 70 Шрусовый, пыльники целы, все хорошо..
Странно это как то.. Запланированное устаривание что ли?
На Ниве на карданы нагрузка постоянная, а на Дустере периодическая..
20.01.2018, 22:13
#1298
Сообщение от quq
Т.е. делаем те же выводы про нынешний автопром, что и касательно двигателей, трансмиссий, полных приводов на муфтах и т.д. и т.п. - старое нетехнологичное как кувалда, дешёвое, требующее обслуживание - надёжно, ремонтопригодно, и потому долговечно, а новое технологичное, спрятанное под пыльниками, не требующее обслуживание, меняемое только в сборе, дорогущее шопипец - слабосильное и одноразовое... Так или нет? Собссно, не сцыкотно ли брать кардан на шрусах от сызрани за их ценник, зная, что если чо - на помойку? Или ремонтировать под стопорные кольца с тавотницами и далее обслуживать или даже если ремонтировать, то бюджетно?
Или мош для городской повседневной эксплуатации сызраньского за глаза хватит на всю жизнь, а говномесам правильно иметь нормальный обслуживаемый кардан?
20.01.2018, 22:45
#1299
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от Андер4
.. Кто проехал больше с карданом,есть такие?...
На моем кардан отходил более 190 т.км при почти ежедневном использовании авто.
Ремонтировал в прошлую субботу на Алтуфьевском шоссе потому, что трейд-ин без кардана минусовал 40 т.р., замена 2 крестовин с балансировкой обошлась в 6700 плюс им отдал кардан с заклинившей задней крестовиной взятый не так давно у Сергея(Hiporama).
Сообщение от bubba
.... Или ремонтировать под стопорные кольца с тавотницами и далее обслуживать или даже если ремонтировать, то бюджетно?...
ИМХО это лучший вариант, и по осени когда мой кардан был ещё жив, такие планы были на кардан Сергея(Hiporama), но эти планы резко и неожиданно подверглись корректировке.
20.01.2018, 22:53
#1300
Сообщение от TolR
Есть секрет в чём то ?
Редко такое происходит.. Повезло видимо.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
