Старый 22.01.2018, 08:40   #101
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 02 мая 2025 06:38
По умолчанию Re: Ручной тормоз
Сергей159, проблема известна ещё по Логану, нужно хотя бы раз в год снимать барабан и разрабатывать цилиндры иначе поршня закисают да и прокачивать не раз в 3 года а почаще.
Старый 22.01.2018, 08:48   #102
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 00:35
С поршнями всё нормально, пока что. Барабан клинил из-за того, порванный тросик сильно закис после того, как я поставил машину на ручник.
Старый 22.01.2018, 09:30   #103
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Давайте не будем мазохизмом заниматься... Если есть опасения - раз в месяц проверяйте как у вас EBA работает на груженой машине (что бы задние цилиндры по лучше подключались). Только груз хорошо привязывайте, что бы через ветровое не вылетел
Старый 22.01.2018, 09:52   #104
mario
Аватар для mario
Сообщение от Assa
Если есть опасения
Я уж лучше барабаны сниму, тем более что красить нужно, заводская краска не долго служит.
Старый 22.01.2018, 10:25   #105
Assa
Аватар для Assa
Если есть время и хочется повозится с машиной - почему бы и не по разрабатывать вручную... Главное не пропустить золотую середину - когда не ты имеешь машину, а она тебя
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее написано было в 16:01 ----------
И при снятом барабане упаси бог педальку тормоза нажать... я один раз по молодости нажал... ТО удлинилось на два часа
Старый 22.01.2018, 11:43   #106
Замерил еще вчера правый барабан. Его внутренний диаметр 230 мм, а на барабане написано MAX 229.5. Что это значит?
Старый 22.01.2018, 11:51   #107
Онлайн: Strusto на форуме
И в табличке это максимально допустимый диаметр
Старый 22.01.2018, 11:56   #108
То есть в барабанах допускается износ не более 1 миллиметра? Это бред какой-то. У поршней цилиндра еще большой запас хода, как и у их пыльников. Так же резьбы на планке авторегулировки еще довольно достаточно.
Старый 23.01.2018, 10:05   #109
Имеет ли смысл смазывать новые троса ручника?
Старый 24.01.2018, 20:43   #110
Тросики Bosch уже "доработаны" от перетирания продольным рычагом задней подвески. Сотрудники Роберт Бош ГмбХ читают форумы по автомобилям?
Только вот у меня тросик протёрся хомутом крепления на днище перед бензобаком, а в тех местах где может перетереть продольным рычагом и следа нет, что что-то тёрлось. Придется толстый слой изоленты наматывать в тех местах, где тросики крепятся за днище и бензобак.
ID:	114781   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.01.2018, 21:47   #111
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
У меня и с нова такие были оплетки. Я думаю и у всех. Только они стерлись почти сразу. Я поставил туда разрезанный кусок шланга.
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Пора его менять значит.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:40 ----------
http://hicarus.ru/photo/13/13e50881a...3f91adf3de.jpg
На фото видно трос и оплётку на хомутиках.
Старый 12.09.2019, 11:33   #112
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Подскажите направление действий. Вопрос закрыт.
Последний раз редактировалось Алекс 875; 12.09.2019 в 15:57.
Старый 05.12.2019, 16:52   #113
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
На одном из колес не работает механизм самоподвода колодок,... причем давно не работает
После 124000 км перед тех. осмотром решил проверить ручник и оказалось что он не работает , сегодня поехал к неофициалам а там целый букет : механизмы самоподвода прикипели на обоих колёсах , кол0дки под замену все + левый тормозной цилиндр ,около 3 часов работы вместе с покупкой запчестей в двух магазинах , - общий ценник 3700 , едем дальше
Последний раз редактировалось абориген; 05.12.2019 в 17:06.
Старый 15.05.2020, 18:11   #114
kotdoktor
Аватар для kotdoktor
Онлайн: kotdoktor вне форума
Был(а): 17 мая 2020 08:37
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
У всех проблема, что ручник перестаёт держать, а у меня наоборот резко ни с того, ни с сего ручник сам затянулся. Как купил машину поменял задние колодки, тормозные цилиндры и все пружинки. Это было год назад (15000км) Общий пробег 120000км. Я знаю, что там есть механизм самоподтяжки, но так резко никогда ни на одной машине не было. Визуально всё в норме. Кто подскадет, как это так произошло?
Старый 16.05.2020, 02:06   #115
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 15 апр 2025 22:08
Сообщение от kotdoktor Посмотреть сообщение
Механизм самоподтяжки менялся?
Механизм самоподтяжки работает автоматически, только большинство механизмов, а может быть все установленные несправляются со своей задачей, виновата шестерня с малым количеством зубов или с большим растоянием зуба друг от друга, или толкающий механизм шестерни короткоходный не может захватить следующий зуб для затяжки.
Если механизм самоподтяжки менялся, может быть он более современный?
С таким механизмом изношенный барабан будет с кромкой в последствии износа, через которую снять можно будет только выломав весь механизм.
Так как не предусмотрено отвода механизма для освобождения колодок.
Интересный у вас случай.
Старый 16.05.2020, 08:30   #116
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Если там лазили, и потеряли на распорной планке сапоподводного механизма вот эту пластинку-фиксатор. То и возможно, начался неконтролируемый саморазвод.Имхо.
Название: DSCN7871 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 16.05.2020 в 08:41.
Старый 16.05.2020, 09:02   #117
kotdoktor
Механизм самоподтяжки не менялся. До этого год ручник был в одном положении, и в один день одномоментно самозатянулся. То есть с утра поехал как обычно на работу, приехал поставил на ручник - всё было как всегда. После работы поехал домой, приехал, стал ставить на ручник и чувствую что он стал туже в два раза. Внутрь год не лазил то есть год или даже больше ручник работал одинаково и соответственно пластинку фиксатор не терял. Даже если и потерял год назад, когда там всё менял, то целый год всё работало как обычно. Никому ключи от машины не давал, чтобы кто-то мне подтянул ручник. Тормоза не прокачивал за этот год. На ручник ставлю всегда. Внешне тросики не переплелись, не перегнулись, не зацепились ни за что. Тормоза работают хорошо, поэтому барабаны скидывать не очень хочется. В большие ямы не попадал. Может ли от небольших неровностей дороги заработать самоподтяжки. Или может это признак того, что там что-то умирает,хотя когда умирает обычно наоборот расслабляется. Вчера 2 часа в инете искал ответ - ничего не нашёл. У всех только расслабляется.
Старый 16.05.2020, 09:11   #118
Аватар для Sane
Сами проводили замену пружин и цилиндров, или в стороннем сервисе. Там сорвать фиксатор с места и его потерять, можно даже и не заметить.
Старый 16.05.2020, 09:51   #119
kotdoktor
В сервисе. Если они даже и потеряли этот фиксатор, то почему целый год всё было норм, а тут резко так раз и всё, ручник затянулся. И самое интересное - ручник затянулся, но только один раз, дальше не затягивается.
Старый 16.05.2020, 10:02   #120
Аватар для Sane
У знакомого тоже потеряли, и при чём с обоих сторон. Он так прилично без них ездил, потом случился клин колеса, покупал новый механизм, и колодки-потерло. Сколько у тебя сейчас щелчков у ручника, если 3-4 то надо вскрывать и смотреть, если больше то можно пока и забить.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
