28.02.2017, 09:50
#121
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
Re: Термостат (Диагностика неисправностей)
помогите определиться с работоспособностью термостата.
началось все с того, что на светофорах стали прыгать обороты ХХ (что нужно чисть ДУ и менять уплотнит кольца - знаю, и буду когда потеплеет)
включил на телефоне Torgue, и вместе со скачками ХХ, вот что еще заметил:
очень интересно себя ведет температура охл жидкости (я так понимаю она на прямую зависит от работы термостата)
по началу все как положено 86-91(92)-84(86)-91(92),
но постепенно, примерно после 10км по пробкам и светофорам, нижний порог температуры начинает рости 91(92)-88(89)-91(92)-89(90)-
и в какой-то момент вижу , что она зависает на продолжительное время (2-3мин) на уровне 88(89) и ни туда ни сюда
а затем начинает подниматься 90-92-94, падает на 1-2С при переездами м/у светофорами, когда радиатор потоком воздуха охлаждатся и растет при остановке.
затем вкл вентилятор и температура падает, но опять только до 89(90)
к этому времени я, как правило, добираюсь до места назначения. заглушив двигатель, выйдя из машины слышу работу вентилятора,
на телефоне температра сначала растет на пару градусов, а затем начинает ползти вниз.
в подъезде блютуз соединение разрывается.
на приборной панели стабильно высвечивается 4деления,
температура на улице -7-8С,
нижняя часть бампера прикрыта заглушкой, еще с морозов.
и такую картину я наблюдаю уже третий вечер подряд.
кто что скажет?????
28.02.2017, 10:13
#122
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Нормально термостат работает, у меня карлсон включается при 99 градусах, машину при работающем карлсоне никогда не глушу, жду останова.
28.02.2017, 11:07
#123
Сообщение от Sashok279
немного смущает, что на одной температуре долго зависает.
всегда думал, что у термостата два положения "открыт" и "закрыт"
а летом вентилятор сам включатся: въехал во двор - не работал, заглушил двигатель. а через пару минут - вкл вентилятор (сначала подумали что двигатель забыли заглушить)
28.02.2017, 17:27
#124
У меня мультитроникс стоит, я "вижу" температуру
10.01.2018, 18:50
#125
Был(а): 01 июн 2024 16:50
В марте машине будет 6 лет. Сдох второй термостат. Судя по статистике в моём рабочем коллективе- срок жизни термостата в среднем 3 года.
24.01.2018, 15:29
#126
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Тоже возникла проблема прогрева двигателя. В пробке 4 палки, а при движении падает до двух. Машине скоро 5 лет, термотат ни разу не менял, а охлаждающую жидкость сменил пару лет назад. В предыдущие зимы после прогрева индикатор чётко показывал 4 палки.
Может по цене сориентируете, сколько стоит термостат и сколько стоит работа, а то в гараже что-то холодно.
24.01.2018, 15:48
#127
Сообщение от gozha
Термостат 350 руб. работа незнаю. сам менял.
24.01.2018, 15:53
#128
В соседней теме пишут что оригинал стоит чуть ли не 4 тысячи.
Жуть.
Я хочу ещё и саму жидкость заменить за одно, а то уже почти 2,5 года на ней езжу.
24.01.2018, 15:56
#129
Сообщение от gozha
Жуть.
Меняйте обязательно и не по жмотесь на промывку. У Ликвимоли есть быстрая и не нужно промывать водой.
Отложения будут там обязательно.
24.01.2018, 16:06
#130
Я вот хочу понять сколько всё это будет стоить, а то после всех этих новогодних праздников ощущается некий напряг с финансами.
24.01.2018, 16:23
#131
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от andimorgan
откуда отложения? у меня как слеза была чистая, 5 лет и 65к пробега
новый оригинал термостат 500руб, брал в экзисте
24.01.2018, 17:22
#132
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 25 мин. 9 сек.
Сообщение от gozha
Ориентирую ..)))
29.01.2018, 13:34
#133
Термостат Gates 600 руб. Жидкость 3 литровые канистры по 290 руб. и работа по замене жикости и термостата 2200руб.
05.02.2018, 08:40
#134
Вчера всё заменили, показания датчика прыгать перестали, а в салоне горячий воздух из печки стал обжигающим, т.е. всё вернулось в норму.
12.11.2018, 19:25
#135
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 37 мин. 44 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
Подскажите пожалуйста)
Рестайлинг, двс 2.0 акпп установлено гбо. Установлен борт. комп. и по нему показания температуры двигателя: на улице -11 в прогретом состояние в движение + 77..82 среднее +80, печка во 2 положение оборотов. В пробках температура ни разу выше +84 не бывает! Мерзну в машине(((
Визит к ОД долили антифриз 400 гр. (куда то ушел за 7 т.км.- везде все сухо, од ни чего не нашли) отставлял машину на ночь,проверили говорят что все нормально.....садимся в машину с клипом....едем....+82 открывается и сбрасывает до +78..80. Менеджер по гарантии говорит что на машинах с акпп термостат стоит на +82, что бы автомат не перегревать  , а на механике +89
Где правда?
12.11.2018, 19:56
#136
Костян55, Купите и поставьте другой термос,а антифриз испаряется естественным образом.
12.11.2018, 20:28
#137
Сообщение от Михалыч35
Машина еще на гарантии, ОД я уже заплатил за диагностику, на которой мне сказали что всё как и положено открытие на +82...нужно както доказать обратное им...
12.11.2018, 20:32
#138
Костян55, А я смотрю у вас ГБО,и что дилер это проглатывает,и гарантию не отменяет.
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
Поменяйте втихаря,никто и незаметит.
12.11.2018, 20:35
#139
ОД мне впаривает только что термос у меня должен стоят +82, за диагностику отдал 1200... толку ноль, про гбо ничего не намекнули
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
