Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 29.11.2017, 14:13   #301
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
По умолчанию Re: Коды ошибок
Сообщение от Руся
Ну со скоростью более менее понятно ...
Сначала разобраться с одним.
Сообщение от quq
А черт его знает, что там в франко-румынских мозгах, прописано .
может: Обороты есть, а колеса крутятся по разному - тут мозги и перекашивает.
Старый 01.12.2017, 16:08   #302
Руся
Аватар для Руся
Онлайн: Руся вне форума
Был(а): 19 окт 2018 12:30
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привележ 14г.в. мкпп
[QUOTE=Руся;977631]Здравствуйте,при заводке на холодную,если еще не прогрелся хотя бы до 40град.,тронуть педаль газа,обороты виснут около 1500 и пила(р0503),а через несколько минут всё приходит в норму и пила гаснет.
На форуме ЧИПТЮНЕР была точно такая же проблема,но чем дело кончилось-не ясно
Старый 01.12.2017, 16:20   #303
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Что то часто пошла в описании этакая ситуация. Но я не.
Старый 01.12.2017, 20:05   #304
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
[QUOTE=Руся;979119]
Сообщение от Руся Посмотреть сообщение
Ну так задайте там вопрос, думаю ответят.
Старый 16.01.2018, 10:59   #305
Руся
Аватар для Руся
С оборотами,всё-таки,оказался подсос,резинки в коллекторе дубели(пока не прогрелись),а подвисание скорости периодически осталось.Причем,подвисает в моторном блоке,в остальных блоках при остановке 0км/ч.Кроме как проверить контакты,больше мыслей пока нет,чего делать.Мож кто подскажет?Предыдущие советы по подшипникам-мимо т.к в АБС в момент зависания 0км/ч
Старый 25.01.2018, 13:30   #306
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Р0301 и Р0313 были в холодную погоду, после запуска.
Мотор работал с перебоями, троил.
Поменял свечи и почистил дроссель. Вроде пропало всё.
Не пропало! Опять лезет...
Добавилась ошибка U1220, что может быть?
Le calculateur CTH emet des donnees invalides
Module Surveillance Batteries (TBMU)
Что это?
С уважением , Михаил.
Старый 25.01.2018, 14:26   #307
Михалыч35
Mishal, Ну Р0300 это пропуски зажигания,301,302,303 это уже по цилиндрам конкретно в каком. А вот новую пока не знаю.
Старый 25.01.2018, 14:50   #308
Был(а): 22 июн 2025 20:57
U1220 - отсутствие данных (с какого либо датчика). Либо напруга сильно проседает, можно попробовать отогреть машину в тепле ( если морозы были), или кой-то датчик наелся. Лучше, конечно, клипом расшифровать, чтоб знать куда копать.
Старый 02.03.2018, 19:54   #309
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Так что с этой ошибкой, как решилась проблема? Я про ошибку P0234.
Старый 02.03.2018, 23:07   #310
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Подклинивание направляющего аппарата турбины.
Если у вас эта ошибка вылезла, то, если не сочтете за труд, сообщите для информации:
-Где вы преимущественно эксплуатируете авто (город/трасса)
-В каком диапазоне оборотов чаще всего работает ваш мотор
-Используете ли вы режим "ЭКО"
-Заливаете ли вы масло с допуском RN720, или используете RN700\710. (другими словами, предназначено ли ваше масло для моторов с сажевым фильтром или нет.)
Старый 03.03.2018, 07:46   #311
Вездеход64
город трасса 70/30
1500-2000об/м
Постоянно включен ЭКО
Масло залито на заводе, пробег 12тыс.км, ТО еще не делалось.
Старый 03.03.2018, 12:42   #312
Это лопатки изменения геометрии?
Старый 03.03.2018, 13:14   #313
Morze701
Аватар для Morze701
Да, забиваются сажей, лопатки не до конца возвращаются в исходное.
Старый 03.03.2018, 14:14   #314
Ну обороты говорят сами за себя... Есть мнение, что ломаться в этом механизме просто нечему.
Старый 05.03.2018, 12:25   #315
Вездеход64
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
город трасса 70/30
1500-2000об/м
Ездил к дилеру, сбросили ошибку, сказали она разовая, предпосылок нет.Говорят что надо крутить мотор, а то я ездию до 2500об а это мало. Короче надо давать чаду по трассе. Что и было сделано, пока она не появляется.
Может это из за ЕГР(РОГ) он у нас до турбины или после воздух подает обратный?
Старый 15.03.2018, 14:39   #316
fourlex
Аватар для fourlex
Онлайн: fourlex вне форума
Был(а): 15 мая 2019 20:22
Автомобиль: Renault Duster k9k 858
Добавлю еще и сюда пост с моей проблемой.
Получил ошибку p0299. Пробег 5000 км. Диагностика у ОД показывает лишь неактивную ошибку, ее стирают и отправляют меня ловить ее снова, приезжай, говорят, с активной.
Проблема плавающая, в 99% случаев в холодную погоду на прогревающемся двигателе. Складывается такое впечатление, что после того как что-то отогреется, машина начинает работать правильно, восстанавливается мощность. Несколько раз замечал, что если встать и постоять несколько минут (2-3 достаточно), после этого все в порядке. Такая же ситуация и с приездом к ОД, пока еду на улице не останавливаясь - ошибка есть, на педаль реагирует тупо, характерного еле-слышимого посвистывания турбины при педали в пол - нет. Пока заезжаю в бокс и в нем нахожусь ожидая диагноста проблема проходит.
Morze701, говорил об электромагнитном клапане. Это тот что установлен рядом с турбиной? и тягой управляет геометрией крыльчатки? Или это вакуумный актуатор?
Есть какие-то способы диагностики в момент проявления ошибки?
p.s. Писал мультитрониксом логи, потом анализировал. В момент когда проблема наблюдается, на датчике давления +-5 100кПа. В момент правильной работы давление варьируется от 100 до 200 кПа и чуть выше.
Старый 28.03.2018, 18:01   #317
Вездеход64
Ошибка появлялась еще, дилер сбросил , попросил сменить заправку , ездить выключив ECO, крутить двигло. Да, еще я заменил воздушный фильтр, но ошибка загоралась еще раз.
Старый 29.03.2018, 13:38   #318
fourlex
Аватар для fourlex
Вот и я был у дилера с этой ошибкой, рекомендации те же, крутить. Якобы это происходит из-за сажи накапливающейся в турбине, что мешает правильной ее работе. По поводу заправки... Кроме как на Лукойл не заправляюсь. Или где сейчас модно солярку заливать?
По-моему совет "крутить двигло" это бред, увы это не спорткар и предназначен явно не для ярких стартов :-) об этом, кстати, регулярно сообщают и подсказки-стрелочки, пора включить повышенную или пониженную передачи, а они загораются на 2300-2500 оборотах.
Продолжаю следить за ситуацией...
Старый 29.03.2018, 13:46   #319
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
сегодня чек загорелся, считал P0420. заправлялся, как обычно. едет вроде также, проблем не заметил, сбросил пока -посмотрим что дальше будет. пробег 63т. у меня четвертый год гарантии, интересно катализатор или датчики попадают под расширенную гарантию?
Старый 29.03.2018, 14:27   #320
Вездеход64
Сообщение от fourlex Посмотреть сообщение
А мне как раз посоветовали на фирменном Лукойле заправляться, так что получается от соляры не зависит.Заливаюсь на Роснефти.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
