06.02.2018, 16:35
#1121
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 53 мин. 44 сек.
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Лифт подвески
Сообщение от Regas
Здесь вообще смех
Амортизатор не работает!
У амортизатора отобрали рабочий ход!, забрав 3см у штока амортизатора!
Привет подвеске Дастера , передают ребята из фольц групп!
Чем это хуже того, что ты предлагаешь с чашками ауди без удлиннителя?
06.02.2018, 23:25
#1122
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Re: Лифт подвески
Обнаружил, что у нас появились вот такие наборы:
Какие мнения по их поводу?
07.02.2018, 06:29
#1123
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Сначала перепутал с задними на версию 4*2, но это и есть комплект на подобие как предлагали тут варианты с другими верхними чашками, а красная хрень, что то типа второй верхней опоры амортизатора. Во только вопрос почему в описании проставлено, что это для заднего амортизатора, а ниже написано, что для версии 4WD, значит продаваны даже понятия не имеют, что продают  ))
07.02.2018, 14:23
#1124
Re: Лифт подвески
Утонил у них, говорят именно на Дастер 4х4. Но железная!!! опора? На ней же стакан лежит, она же будет скрежетать, стучать и вырабатывать металл стакана, верно я понимаю?
07.02.2018, 14:44
#1125
Модератор
Re: Лифт подвески
Сообщение от ydi
Судя по тому, что железная, значит она по идее должна ставиться под штатную резиновую подушку, запросите у них инструкцию, ради интереса
07.02.2018, 16:35
#1126
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Лифт подвески
Сообщение от ydi
Вот появились. Я у них 1,5 года назад спрашивал, могут ли они сделать такие накладки на верхнюю резиновую опору. Сказали тогда что нет, а сейчас получилось)
08.02.2018, 06:35
#1127
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 9 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 15 фев 2019 22:21
Автомобиль: Дастер 2,0 АТ ЛЮКС+ESP Белый
Re: Лифт подвески
позвонил в самаре в одну контору которая лифтует авто на 3 см. проставками...
12 тыр "железо"+ 6 тыр работа - поиски продолжаются)))
08.02.2018, 08:58
#1128
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Re: Лифт подвески
Чот дороговато, посмотрите как мне делали. И видео есть. В месте с работой и потом сходразвалом 10000р.
08.02.2018, 11:22
#1129
Re: Лифт подвески
Сообщение от J.ZH
Так куда эту железную опору нужно ставить, на резиновую или под?
08.02.2018, 13:56
#1130
Re: Лифт подвески
Сообщение от ydi
А почему она железная, вроде красный полиуретан или резина. Её сверху нашей резиновой, а тарелки взамен родных. Хотя не понятно чем они лучше.
08.02.2018, 14:04
#1131
Re: Лифт подвески
Сообщение от J.ZH
Алюминий. У них все из алюминия.
08.02.2018, 15:06
#1132
Re: Лифт подвески
Сообщение от stas74
пришлите плиз ссылку
я посмотрю)))
а с гарантией что после лифта?
08.02.2018, 15:14
#1133
Модератор
Re: Лифт подвески
Сообщение от Денис Самара
08.02.2018, 19:44
#1134
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 37 мин. 46 сек.
Был(а): 15 авг 2019 11:37
Автомобиль: DUSTER I, 1.5 dCi, 2015 г.в.
Re: Лифт подвески
Друзья нету сил читать все 57 страниц по лифту дастера....
Подскажите какой сейчас оптимальный способ лифта Дастер дорестайл, дизель. Под размер колес 235/75/18.
08.02.2018, 20:00
#1135
Re: Лифт подвески
azot_mail, под такие колеса только если на раму Дастер ставить.
08.02.2018, 20:03
#1136
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
Это вам только кажется, не такие они и большие.
Визуально входят. На морозе пробовать неохотой.
08.02.2018, 20:10
#1137
Re: Лифт подвески
Сообщение от azot_mail
Ага, всего на 6 см больше, и это радиус, а не диаметр
08.02.2018, 20:23
#1138
Re: Лифт подвески
Тогда читайте 57 страниц. Перед этим еще можно шинным калькулятором воспользоваться. Ваши больше 225/70/16 (максимальный размер, влезающий без переделок, и то не все модели шин) на 88 мм.
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Если вдруг вам удастся эти колесья воткнуть в Дастер, то даже дизелю не хватит момента, чтобы их крутить достойно. Особенно в грязях или в мало-мальскую серьезную горку.
08.02.2018, 20:29
#1139
Re: Лифт подвески
Извините поправка, проверил...... размер 235/60/18.
08.02.2018, 20:34
#1140
Re: Лифт подвески
размер 235/60/18.
Без лифта не встанут. И все равно придется ребро жесткости на задней стенке передней колесной арки удалять и локер феном выправлять.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
