Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 30.01.2012, 13:17   #2
По умолчанию Re: Масло в коробке
У Дастера если я не ошибаюсь, масло в коробке на весь срок службы.
Старый 30.01.2012, 14:21   #3
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
ну оно и в лаче у меня на весь срок.. но я как бы предпочитаю все равно после притирки его заменить. плюс после замены я буду знать что залито => если что, знаю что доливать.
PS а там вообще что залито, минералка, синтетика, полу?
Старый 30.01.2012, 14:42   #4
Есть несколько поговорок про это:
1. Не мешай машине работать
2. Не чешется, не чеши
и т.д.
У меня совсем не давно был практически предок твоей машины - Daewoo Espero
Вот в ней тоже масло было залито на весь срок и я его не менял.
Продал её с пробегом под 300 000км без всяких нареканий на МКПП.
А те кто меняли масло получали разнообразные проблемы, от нечеткого включения до задира синхронизаторов.
Старый 30.01.2012, 14:47   #5
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Да, тоже на самом деле есть некоторые сомнения, но в смерть задубевшее сцепление сутра меня безумно напрягает... Поэтому на лаче однозначно на замену... Для дастера - ну просто не выбрасывать же масло, пусть лежит, а менять не менять это как попрет. Другое дело - что лежать ему просто так если оно не подходит даже вообще...
Старый 30.01.2012, 15:00   #6
В Дастере скорее всего залито и рекомендовано, что то из репертуара Эльф.
А применение другого на свой страх и риск и с автоматическим снятием с гарантии на КПП.
Кстати в Эсперо было рекомендовано лить Кастрюль SMS-О, но его нигде не было, вот экспериментаторы и лили всяку каку
Старый 30.01.2012, 15:03   #7
Был(а): 30 апр 2025 23:45
Сообщение от [Dr]Wolf Посмотреть сообщение
А сливная пробка есть, а то еще будет нужно прокладку картера покупать и кучу болтов крутить .
Старый 30.01.2012, 15:17   #8
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сцепление на Лаче гидравлическое (чесслово не знаю)? Может надо начать со смены тормозухи, а не масла?
Старый 30.01.2012, 15:36   #9
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
нету там пробки (... прокладка уже заказана...
Болты... ну да, но крутить не мне - погоню на сервис, самому без ямы както не вариант
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
ой, чтото я заработался, простите... дубеет коробка. сажусь, первым делом проверяю нейтраль... ручка не ходит, скорость включить - титанические усилия
Старый 28.03.2012, 11:42   #10
Banzai
Аватар для Banzai
Онлайн: Banzai вне форума
Был(а): 01 апр 2012 07:47
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4 Laureate
Вообще же масло в коробке нужно менять, как и в любом высоконагруженном механизме! Я на всех бывших машинах менял раз в 50 т.км..
Старый 28.03.2012, 12:38   #11
Сообщение от Banzai Посмотреть сообщение
Я в Эсперике не менял. Ушла с пробегом под 300 000км без нареканий на работу РКПП.
Написано на весь срок службы и нефик мешать машине работать.
Старый 21.09.2012, 12:59   #12
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
На днях приезжал к нам клиент по поводу плохого включения передач на 2 WD Дастере...
Масло было мало....Слили полностью, залили больше чем вылилось...
Скорости стали включаться лучше....
Сейчас поднял Дастер свой, скинули защиту, открутили заливные пробки ( они контрольные уровня )... сунули палец, не достали до масла... Сунули туда хомутик пластиковый.. До масла достали.. но его мало в КПП... Открутили раздатку... тоже ниже уровня...
Достали приспособу для закачки масла, и прям из канистры стали качать...
В КПП вошло около 700-800 грамм, в раздатку около 200...
В 5 литровой канистре осталось 4 литра, значит влезло туда-сюда 1 литр..
Я вахтунге , в воскресение на машине Сашки ( ШУМ ) проверим уровень и сколько влезет...
Как бэ вот...Может у Фрамоса сменились нормы заливки, или тупо недолив...или просто ... клизму надо ставить кому-то...???
Старый 21.09.2012, 13:29   #13
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Так какое там масло, на память никто не помнит?
Старый 21.09.2012, 13:36   #14
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 Продан (к сожалению)
А коробки разве на Срамосе заправляют, а не на заводе изготовителе или в Румынии или в Франции?
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
Там кстати не trans elf TRJ 75W-80?
Старый 21.09.2012, 13:38   #15
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
Я долил такое.
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Мне все равно где.. важно чтоб был уровень...
Старый 21.09.2012, 13:38   #16
BOND
Аватар для BOND
Это синтетика ?
Старый 21.09.2012, 13:41   #17
lapoty
Аватар для lapoty
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
По логике в МКПП скорее всего все таки должны на Срамосе заливать после сборки трансмиссии... а вот в АКПП?
Старый 21.09.2012, 13:42   #18
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Elf Tranself NFJ 75W-80 – смазочный материал на основе синтетической технологии для коробок передач с ручным переключением, работающих в режиме очень сильной нагрузки. Содержит присадки ЕР. Официально одобрено и рекомендовано RENAULT для коробок передач класса «J», TL4 и NDX, таких как: Twingo, Clio, Modus, Megane (кроме Megane/Scenic II PK4), Laguna (кроме двигателей 2,2DT, dci и V6), Espace (2,0 и 1,9 dti) такие модели, как Kangoo.
Масло Elf Tranself NFJ 75W-80 удовлетворяет требованиям механических коробок передач легковых автомобилей и вэнов, снабженных латунным синхронизационным кольцом (одно- или многоступенчатой конфигурации). Облегчает переключение передач на холоде, благодаря высокой текучести при низкой температуре. Предотвращает шум при переключении скоростей, благодаря хорошей устойчивости вязкости против сдвига, что гарантирует достаточную вязкость при высокой температуре (“stay-in-grade” – стабильность характеристик в течение всего срока службы).
Благодаря своей особой формуле масло Elf Tranself NFJ 75W-80 облегчает переключение скоростей и предотвращает самопроизвольное выключение передач, а благодаря комплексу присадок ЕР, обеспечивает хорошую противозадирную защиту зубьев шестерни даже при очень высоких нагрузках.
Elf Tranself NFJ 75W-80 – это очень высокая термическая стабильность и стойкость к окислению, превосходная защита от ржавчины и коррозии, а также новая формула менее восприимчивая к воде.
Спецификация:
API GL4
Технические характеристики:
Плотность при 150 С – 884кг/м3
Вязкость кинематическая при 40°С – 47мм2/с
Вязкость кинематическая при 100°С – 8,5мм2/с
Индекс вязкости – 175
Температура застывания – -40°C
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.06.2013 в 08:38.
Старый 21.09.2012, 13:43   #19
lapoty
Аватар для lapoty
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Это синтетика ?
Полусинтетика
Старый 21.09.2012, 13:45   #20
BOND
Аватар для BOND
Бывает 100% синтетика, рекомендованная Рено ?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
