08.01.2018, 13:26
#21
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 20 ч. 13 мин. 26 сек.
Был(а): 25 окт 2019 12:21
Автомобиль: рено дустер к9к
Re: Типичные болячки Дастера после 70-100 тыс.
тоже сопливит трубка ГУРа. раз в год подливаю 30 гр. жидкости до макс. метки
08.01.2018, 13:39
#22
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 15 ч. 38 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:50
amd 19, ремень ГРМ первый раз менял? Какое его состояние было и сколько ему было лет? Машина каждый день ездит? Объём двигателя какой?
08.01.2018, 14:32
#23
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 17 ч. 24 мин. 50 сек.
Был(а): 06 мая 2018 07:50
Автомобиль: Дастер дорестайл 2л-4вд, до октября 2016 дастер 1,6 + гбо
78тыс
Поменян на 72тыс подшипник и сальник углового редуктора. Кроме ТО тьфу три раза)
08.01.2018, 15:03
#24
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от Пьерон
Думаю, что история стандартная для многих, поэтому прошу совета.
Заехать в другой сервис, да посмотреть что там скажут, могу в Чехове знакомых посоветовать.
Последний год только к ним.
Ну а по теме:
на 105 000 - замена стоек и втулок стаба, рулевой наконечник, передние тормозные диски.
сейчас 130 000 просится на замену шаровая опора
08.01.2018, 15:56
#25
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Павлуша
Первый.
Хорошее.Один ролик люфтил.
4года 3месяца.
Да, каждый день.
1,6 4х2
Если все, то не я.
08.01.2018, 16:03
#26
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 13 мин. 17 сек.
Был(а): 03 фев 2021 18:30
Автомобиль: Duster 1,5dci 4x4
До 90 тыкм поменял однажды только стойки и втулки стаба.
Сейчас пробег 125 тыкм. Заменено:
- сайленты, рулевые тяги с наконечниками, стойки и втулки стаба;
- передние тормозные диски;
- задние тормозные колодки, подшипники ступицы и блоки цилиндров;
- крестовина кардана.
В недалеком будущем - амортизаторы по кругу и, возможно, шрус(ы).
Сельское хозяйство - это не только бизнес, но и диагноз!
08.01.2018, 21:28
#27
Время онлайн: 3 ч. 16 мин. 25 сек.
Был(а): 28 мар 2019 15:10
Автомобиль: renault duster
Re: Пробег - кто сколько проехал на Дастере
kaiman24, Как прошло 230 000 ? К чему нам готовиться?
11.01.2018, 09:08
#28
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
Сообщение от Litai
Рычаги просятся на замену, один раз менял стойки, стабилизатор уже подистерся резинками и их хватает все меньше, крестовины кардана менял на 160 если память не изменяет. Помпу не менял она немного потела а потом засахарилась. Сцепу примерно на 200 тыс поменял ибо замокрел коренной сальник и выжимной немного стал шуметь, лобовой сальник поменял на 180 с грм начал мокреть, щетки герератора поменял примерно на 200 тыс км. Из-за моего большого веса на этой неделе лопнула по шву обивка водительского сиденья, колпачки катушек надо менять уже давно(на мороз иногда пила выскакивает на катушки грешу или колпачки). А так износ уже чувствуется, звук другой. Масло пока не берет, максимум 2-3 мм на 10 тыс. Может что и забыл, но не принципиально. Очень удачный автомобиль.
11.01.2018, 17:00
#29
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 5 ч. 25 мин. 30 сек.
Был(а): 17 сен 2021 14:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ Privel
Приветствую коллеги! Пробег 122000км. Пишу неисправности кроме расходников.
85000км - рулевые наконечники, кардан (крестовины+подвесной), пропаял левый подрулевой переключатель.
120000км - шаровые передние (сайлент-блоки в норме), просятся торм диски.
В остальном всё бодро и плотно.
Удачи на дорогах!
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
Сори, еще 85000км оба задних ступичных подшипника...
13.02.2018, 16:01
#30
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 50 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Добрый день всем!
Здесь очень многие написали что поменяли крестовину (крестовины) кардана.
У меня тож наступил почти кирдык ей (115000км.), но на СТО сказали что она хитро запрессована и её не поменять нормально (можно, но это будет не айс), и поэтому надо весь кардан брать в сборе, а он гад стоит почти 30000р.
Я и официалам позвонил, они тож сказали что только кардан целиком, отдельно крестовину не меняют.
Вот мне все это и интересно стало, потому что в Автодоке есть отдельно продающаяся крестовина...
А как делали все те кто здесь написал про замену крестовины..?
П.С. на том СТО где мне в первый раз об этом поведали, подсказали так же одного спеца, который понятное дело за вдвое меньшие деньги может всунуть какую-то крестовину обычную (по размерам подходящую), которая разборная, но у неё есть масленка, и потом придется довольно часто лазить со шприцем и загонять тудой масло, ну и по срокам она не так долго ходить будет вроде...
Короче не заню терь как быть...
13.02.2018, 16:14
#31
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от andru-ha2375
тему покурил?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4045
вкратце: есть дорогущие "родные" крестовины диаметром 19 - которые можно перепрессовать практически в любом сервисе, можно взять недорогую диаметром на 20 мм и либо разверткой увеличить посадочное отверстие, либо проточить чашки такой крестовины. И то и другое дешевле замены кардана целиком. Но по долговечности может уступать.
13.02.2018, 18:04
#32
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Alex_2005
наверное, задние ступичные "страдают", когда сервисмены лупят, от души, по барабанам, чтобы поменять задние колодки...
P-R-N-D... и.т.д.
14.02.2018, 16:12
#33
Сообщение от Hudozhnik
тему покурил?
Понял, спасибо большое за подсказку и за ссылку. Тему конечно не курил пока, щас полезу. Я просто увидел про болячки тему, и увидел что про крестовину все пишут, вот и подумал что можно тут спросить..
Скажите, а как вы считаете, что лучше, сделать подешевле у каких-нить спецов, всеравно машину скоро собираюсь в трейдин отдавать..
Или все же менять целиком кардан..?
16.11.2018, 08:38
#34
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Машина 2012г
Пробег 93000км. менял втулки поперечного стаба каждый год после 30000км. косточки по кругу два раза, на кардане обе крестовины и подвесной на 91000 км. стойки по кругу, задний правый ступичный подшипник, диски передние и все колодки, передние два раза. Сайленты пер.рычагов, задние пружины (одна лопнула).
16.11.2018, 18:21
#35
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 37 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:11
А что ни кто не писал про катализатор ??? Типо ошибка и лямба ошибку выкидывает ?
На 95 тыш. прошил под евро-2 , кат пока не выбивал )
16.11.2018, 18:48
#36
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от mgt79
Тоже в прошлом году под евро - 2 прошился и срезал катализатор, поставил пламегаситель, 5 тыс. обошлось с работой и им самим. 2 час времени, машина свободно дышит, ошибок нет, а вот оставлять ката в системе после прошивки, зачем ?! Ждать пока в обратку побьет поршни, от рассыпавшегося ката ?!
14.05.2019, 12:58
#37
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 37 мин. 31 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 16:45
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 4x4
А как от рассыпавшегося ката может в обратку шибануть? Выдует его, да и все..
14.05.2019, 13:40
#38
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Там есть переходные моменты, когда клапан выпуска ещё не полностью закрыт, а поршень уже начинает ход назад. Ну это так, грубое сравнение.. Нам это всё равно не грозит, кат очень далеко. А вот у которых стоят катколекторы там возможны такие проблемы..
14.05.2019, 13:47
#39
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 4 мин. 46 сек.
Был(а): 02 апр 2024 09:21
Сообщение от Andrey6122
Рекомендую к просмотру "KPOWERtuning" на ютубе. В основном про капиталку хундаев/киа. Также много видео про быстровыходящие из строя каты корейцев, частички которых попадают в цилиндры, задирая стенки.
14.05.2019, 15:08
#40
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Ради экологии на машины ставят катализаторы. Но работать они начинают только когда разогреются до несколько сотен градусов. Чтобы сократить это время и улучшить экологичность придумали ставить эти катализаторы в непосредственной близости. На Дастере с его старой отработанной конструкцией это не делали т.ч. непосредственной опасности нет, но топливо нужно качественное в любом случае.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
