Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 08.07.2017, 20:37   #281
ac-ac
Аватар для ac-ac
Онлайн: ac-ac вне форума
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
По умолчанию Re: Работа АКПП
в других авто с акпп такого не слышно... Едешь а она цок -цок.... у меня Дастер недавно. Может привыкну.
Старый 11.07.2017, 18:43   #282
vitaliy 69
Аватар для vitaliy 69
Онлайн: vitaliy 69 вне форума
Был(а): 31 окт 2018 17:08
Сообщение от Dinar 1978 Посмотреть сообщение
У меня были толчки и сильные (глянь ранее писал подробно) а сейчас ручка с N на D без нажатия кнопки переключается. Это нормально? Как у остальных?
У меня не только с N, но и с R в D с новья, это нормально![COLOR="Silver"]
Старый 11.07.2017, 20:18   #283
ac-ac
Аватар для ac-ac
Можно ли поменять эту релюху, на более тихую. Существует ли она?
Старый 16.02.2018, 12:01   #284
Николаичч
Аватар для Николаичч
Онлайн: Николаичч вне форума
Был(а): 09 мая 2020 07:48
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4 АКПП фаза 2
Здравствуйте, подскажите владельцы Дастеров с акпп. Зимой при прогреве авто коробка не переключается с первой передачи на вторую, пока двигатель не прогреется до +65. Приходится греть машину по 15 минут. В ручном режиме горит только D, а как прогрелась загорается номер передачи. Температура за бортом -15. Такая фигня с самого новья, вроде не напрягало, но знакомые говорят что это ненормально, коробас должен переключаться в ручном режиме практически сразу. Это так и должно быть? Или к дилеру. Машина 2015 года рестайл.
Старый 16.02.2018, 12:20   #285
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt на форуме
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Сообщение от Николаичч Посмотреть сообщение
Так и в автоматическом режиме всё переключаться должно
Старый 16.02.2018, 12:26   #286
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Правда дорестайл- поедет сразу в любом режиме, только пинается сильнее и жестче на совсем холодной между 1 и 2...и чуть попозже переключается (по оборотам)
Старый 16.02.2018, 12:30   #287
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
У меня точно так же на дорестайле....
Старый 16.02.2018, 12:57   #288
Николаичч
Пока масло в коробке не прогреется, она не переключает передачи. Приходится греть 10 минут плюс 3 минуты переключать с P в D и потом метров 500 ехать потихоньку. До дастера была chery tiggo с такой же коробкой такого на ней не было. Прогрел двигатель и поехал потихоньку -1 ая, 2-ая, чтобы обороты были не большие, а Дастер едет только на первой и обороты под 2500, так коробас можно угробить.
Старый 16.02.2018, 13:13   #289
Димон72
Аватар для Димон72
Онлайн: Димон72 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Автомобиль: Reno Daster 4\4 два литра автомат 16г.
Николаичч,у меня все так же,как вы описали.
Старый 16.02.2018, 13:39   #290
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 09 июн 2025 10:03
Думаю, это программно сделано. Что бы на холодном масле при переключении передач не вышел из строя гидроблок. В моем авто холодная коробка ведет себя так же, как выше отписывались. На первой передаче жидкость будет прогреваться быстрее. Я, после запуска холодного двигателя сразу включаю или R или D, так и прогреваю.
Старый 16.02.2018, 13:49   #291
Николаичч
Спасибо, успокоили. Значит будем греть перед поездкой.
Старый 16.02.2018, 13:58   #292
А их неофициально и рекомендуют ещё с DP0 градусов до 60-70 греть, иначе управляющим клапанам трындец в ускоренном режиме грозит.
Старый 16.02.2018, 14:17   #293
Димон72
Аватар для Димон72
Обязательно надо греть!
Старый 16.02.2018, 20:36   #294
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
На Фокусе у меня была возможность переключать в ручном режиме с 1 на 2. Даже заметил, когда погоняешь коробку P-R-N-D, а потом еще и 1-2 в ручном, коробка работала мягче при начале движения.
А вот уже на Дастере такое не пройдет. И судя по ответам выше - это норма.
При минусовых температурах коробку грею, правда не так долго, как ты. Просто прогоняю по всем позициям пару раз по 15-20 секунд на каждой позиции.
Старый 16.02.2018, 20:45   #295
vov-ka
Аватар для vov-ka
-это как ее можно прогреть стоя на месте до этой температуры?- полдня стоять придется- температура движка это не температура в коробке.
Накроется и фиг с ней- с разбора и снова в путь
Я начинаю движение через 1 минуту максимум после стоянки на улице..и не горцую(резко не ускоряюсь) пару километров
Старый 16.02.2018, 21:19   #296
мизгирь
Аватар для мизгирь
Онлайн: мизгирь вне форума
Был(а): 20 июл 2021 21:20
Автомобиль: Duster Ф2 Privilege 2.0 4x4 АКП
Николаичч
Не двигатель, а коробка до 15˚. И не с первой на вторую, а не переходит в ручной режим. В автоматическом всё работает как надо.
Пускай знакомые лучше прочитают инструкцию по эксплуатации (стр. 2.47).
Я жду до 0˚, затем потихоньку начинаю выезжать.
Перед Дусей был Степан с такой же коробкой (только там вроде радиатор коробки меньше). Температура коробки не определялась, но двигатель грел до 20˚, так что, скорее всего, температура коробки была тоже небольшая. За 4 года с ней ничего не случилось. Но там был очень полезный режим для скользких дорог - передачи включались начиная со второй и вверх переключались при больших оборотах, чем обычно - это позволяло дольше ехать без переключения передач.
30 минут греть?
vov-ka
Правильный подход.
Старый 16.02.2018, 22:18   #297
Двиг до 60-70, режимами пошмыгать. В коробасе, насколько помню, градусов 30-40 получается. Минут 15 энто все занимает. Трахотня, одним словом, и расход адовый. Если ниче не путаю, то у коробаса рабочая температура в районе 70.
Старый 17.02.2018, 08:19   #298
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Сообщение от мизгирь Посмотреть сообщение
Николаичч
НЕТ ТАМ РАДИАТОРА АКПП ( на СТЕПВЕЕ) И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!!
Последний раз редактировалось OLENEVOD; 17.02.2018 в 12:48.
Старый 18.02.2018, 20:42   #299
мизгирь
Аватар для мизгирь
OLENEVOD
Теплообменник.
И вообще: 5.16
Старый 06.04.2018, 10:33   #300
PSN
Аватар для PSN
Онлайн: PSN вне форума
Был(а): 10 апр 2018 07:18
Друзья. Дастер. АКПП. 4Х4, 2.0. Возникла необходимость произвести замену селектора АКПП (самостоятельно). После этого,скорее всего, понадобится адаптировать АКПП самому без дилерского сканера. У кого нибудь есть наработки в данном вопросе? Возможно ссылки по процедуре.
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания Ignatiew ЭЛЕКТРИКА 86 26.04.2021 14:17
Работа сайта Lukum ЖЕНСКИЙ DUSTER-WOMEN-CLUB 7 23.03.2013 14:25
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
ОТЗЫВ Печка. Ее работа сергей бэс БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 2 26.01.2013 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
