Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 17.02.2018, 12:03   #501
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Верно,но зато могу быть уверен,что и не сожгу. Это на случай когда лебедка тянет в режиме помощи,а ты еще например ручной лебедкой тянешь. Это так фантазии конечно. Такой своеобразный длительный режим
Старый 17.02.2018, 12:11   #502
Был(а): 04 мая 2025 13:44
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Особо не в теме лебедок, но предполагаю, что у лебедок должна быть своя защита от перегрузок.
И еще имхо, если лебедка нужна длительно, то не Дастеру, сорри
Старый 17.02.2018, 12:58   #503
Volk
Аватар для Volk
Правильно и дешевле ставить защиту тепловую прямо в двигатель.
Как я читал про лебедки тысяч за 20 ,там защиты нет. Пользователь сам должен контролировать нагрев. Режим работы там ПВ 20 %
Старый 26.02.2018, 15:49   #504
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 04 мая 2025 09:55
Хочу поставить АКБ 90а/ч, генератор как я понял 110 ампер, с учётом работающих потребителей батарея будет нормально заряжаться и не скажется это отрицательно на генераторе?
Старый 26.02.2018, 16:09   #505
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Андрей_1974, Из ведра отлили один литр,и из бочки 20-три литровой,тож отлили один литр. Чтоб их вернуть к исходному наполнению,надо опять в каждую долить этот литр. Так что объём тут не причём. Это так грубо,для понимания процесса. Аналогично и с аккумуляторами.
Старый 26.02.2018, 18:20   #506
Это совсем разные цифры, у аккумулятора это его ЕМКОСТЬ Aмпер*часы, а у генератора-максимальный ТОК, который он может выдать.
В разумных пределах, т.е. то что влезет под капот , аккумулятор можно ставить любой емкости, и меньше, и больше рекомендуемой.
Старый 26.02.2018, 19:59   #507
Андрей_1974
Тогда поставлю сотку, если гена не пострадает
Спасибо.
Старый 26.02.2018, 20:05   #508
Спасибо.
А сотка к нам влезет? Да и есть ли смысл такой вес тягать?
Старый 26.02.2018, 20:25   #509
Андрей_1974
Этот влезет, проверяли , причины две: новый и на халяву
Старый 26.02.2018, 20:30   #510
Михалыч35
Андрей_1974, Так то смысла нет,НО!!!! халява, великий аргумент.
Старый 26.02.2018, 20:54   #511
Андрей_1974
Так-то да ещё есть возможность взять 63а/ч, но если нет разницы, то наверно лучше взять больше?
Старый 26.02.2018, 22:15   #512
Михалыч35
Андрей_1974, Сами то не заряжаете Аккум от зарядки периодически? А то не всякая зарядка походит для сотки. С этих соображений,лучше поменьше,да и зарядится побыстрей.
Старый 27.02.2018, 06:15   #513
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 03 мая 2025 16:50
Любая подойдет. Если выходной ток 5 А, то разряженную АКБ емкостью 100 А/ч такое ЗУ все равно зарядит. Часа за 22
Единственно, вес у такой АКБ большой, не деформирует ли она место для установки.
Старый 26.05.2018, 11:01   #514
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Я не в теме, сильно не пинайте. Возраст 7лет пробег 325тыс, генератору ничего не делалось. Возможно наступает критический момент. На что обратить внимание, подшипник, щетки?? Выкинуть купить новый или провести ему ТО? Не хочется чде то остаться без электричества!
Старый 26.05.2018, 17:58   #515
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Для начала скинуть ремень, посмотреть есть ли люфт у подшипника со стороны привода. Проверить вращение ротора, есть ли шум у подшипников. Проверить состояние щеток и контактных колец на роторе. Потом уже принимать решение о ремонте или замене
Старый 26.05.2018, 18:21   #516
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Причем крутить якорь со снятыми щетками, тогда состояние подшипников легче понять.
Старый 03.09.2018, 17:05   #517
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 на форуме
Автомобиль: дастер дизель
Парни подскажите кто знает? Каталожный № таблетки. Или надо снять ?
ID:	118641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118643   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.09.2018, 18:45   #518
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Пробуйте реле 77 01 208 248
Аналоги
Mobiletron
VRPR1424
Регулятор генератора
RV1549A
Старый 03.09.2018, 20:40   #519
серж 03
Аватар для серж 03
77 01 208 248 в автодоке нет, а экзист ломит Renault77 01 208 248Регулятор
48 дн.
11 463 ₽. Чет не допонял? Золотая видать.
Старый 03.09.2018, 22:08   #520
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от серж 03
Золотая видать.
А он, Дастер, становиться всё золотистее и золотистее...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
