Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Онлайн: karasek7777 вне форума
Был(а): 19 окт 2014 16:20
По умолчанию Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Масло для Двигателей Рено Дастер
Уважаемые Формунчане Дастер вот вот Появится на свет
Предлагаю по размышлять по поводу Масла
кто какое лить будет что за масло предлагает дилер
Можно еще голосовалку прикрепить, кто каким масло пользовался
Тех.нота по применению масел для Дастера
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
UAZ MOTOR OIL 0W-40 - аналог Лукойла Поляр 0W-40
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Название: Масло в двигатель.jpg
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в 08:56.
Старый 07.12.2012, 17:09   #181
SergVin
Аватар для SergVin
Онлайн: SergVin вне форума
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
По умолчанию Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Кто менял масло в движке 2л ? Сколько реально вошло масла при замене ?
Старый 07.12.2012, 17:16   #182
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Сообщение от SergVin Посмотреть сообщение
завтра меняю, расскажу)
Старый 08.12.2012, 11:42   #183
Неугомонный Ездец
5литров,
один салоный фильтр и воздушный
не ждите 15 тыс по фильтрам!
особенно если город или грунтовка у Вас есть в пробеге! меняйте после лета сразу!
все загаженно в половину от фоток лорана!
удачи!
Старый 08.12.2012, 16:59   #184
Сообщение от Неугомонный Ездец Посмотреть сообщение
5литров,
удачи!
У мну залили тоже 5л, но уровень был на 7-9мм ниже риски МАХ на щупе.
А при покупке уровень был 1-2мм ниже отметки МАХ.
Старый 13.12.2012, 09:24   #185
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
в мануале написано входит 5,40. Зачем лить меньше?
Privilege 2.0 4х4
Старый 13.12.2012, 09:40   #186
Сообщение от Дастрич Посмотреть сообщение
Патумшто во многих ОД масло льют не из бочек, а из канистр!
А канистра имеет емкость 5л!
Старый 17.12.2012, 23:55   #187
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
менял сам лично, влезло как по книжке 5,3-5,4л, но сливал ооочень долго, фильтр не мог открутить.
Старый 25.12.2012, 09:15   #188
Denis9263
Аватар для Denis9263
Онлайн: Denis9263 вне форума
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Шесть лет проездил на логане 1.6 масло все это время заливал ELF 5w/30. На ТО-60 подтягивали клапана так там все чистенько было и не каких отложений. Да еще масло менял каждые 7,5 тыс.км. Так что выбор масла уже сделан давно.
PS.
Отец заливал в мазду-3 Равинол 5w/40 тоже проблем не было.
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
Старый 14.01.2013, 15:35   #189
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Как я понял, если масло не "палёное" и соответствует по характеристикам для данного двигателя, то подойдёт любое, главное менять почаще (5.000км для дизелей и 7.500 для бензиновых) и проблем не будет. (с 87 года я езжу на машинах и всегда придерживался этой идеологии и начиная от москвича 408-ого и продолжая на данный момент Duster).
Единственное с чем не соглашусь с доводом, который здесь озвучивался, что чем быстрее чернеет масло - тем оно качественнее.
Масло чернеет в первую очередь из-за того, что есть "грязь" которую оно в виде взвеси набирает в себя. Откуда "грязь"?
Источников несколько - угар масла из-за естественного проникновения в камеру сгорания и последующего смыва масляным туманом или форсунками. (зависит от конкретного двигателя - как происходит смазка поршневой группы).
Второй основной источник - это продукты износа, а вот почему этот износ происходит никто не думал? масло для того и нужно, чтобы износ уменьшить, а происходит наоборот.
Поэтому лично я считаю, что если масло через 1000км стало чёрным на щупе - значит либо в двигателе много отложений от прошлого масла, либо залитое масло сильно горит в цилиндрах не снимаясь маслосъёмными кольцами (не походит под шаг хона, канавки, которые образуются при хонинговании стенок цилиндра), либо не защищает двигатель от износа - слишком тонкая и не прочная плёнка на поверхности трущихся деталей. И если масло было залито второй раз и через "обычный" половинный ресурс уже на первой тысяче чёрное - значит масло надо менять на что то другое.
Мой путь: :-) Москвич 408, AVIA, ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-3107, КаМАЗ, ЗИЛ-157, Москвич-2141, троллейбус, ВАЗ2109, ВАЗ2105, Huynday Accent, Nissan Almera, Renault Duster
Старый 10.02.2013, 09:02   #190
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сегодня проверил уровень масла в двигателе, уровень 2/3 от нормы, масло почернело и на щупе обнаружил какие-то отложения в виде чашуек, но не металл, а как парафиновые. Пробег 9000 км. Последний раз щуп вытаскивал где-то в ноябре, масло было светлее и без отложений. Думаю записаться на ТО-1 и поменять эту жижу.
Старый 10.02.2013, 11:35   #191
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Если масло быстро чернеет это значит у масло очень хорошие промывочные свойства , а если не чернеет вот тогда и нужно другое заливать.
Старый 11.02.2013, 19:07   #192
Управдом
Аватар для Управдом
фиргат, бесспорно, но грязь то тогда откуда, которое "Ваше" масло с "хорошими промывочными свойствами" вбирает в себя?
Наверное у него слабая смазывающая способность, получается, если после 1000 оно чёрное.
Denis1972, Я бы на Вашем месте ещё 1500 км назад задумался бы о его смене...
Старый 11.02.2013, 19:19   #193
фиргат
Аватар для фиргат
Управдом, вам стоит почитать статьи про масло , там написано какие свойства должны быть у качественных масел , а не вводить людей в заблуждения.
Старый 12.02.2013, 18:10   #194
Управдом
Аватар для Управдом
Статьи пишут не всегда близкие к химии и моторосторению люди, и поэтому я никогда не принимаю их за истину в последней инстанции.
Что в моих логических рассуждениях не так?
Что приводит к быстрому чернению масла в абсолютно чистом двигателе по Вашему мнению на первой 1000 км после замены?
Старый 12.02.2013, 18:39   #195
фиргат
Аватар для фиргат
1. При замене в двигатели остаются не меньше 10% старого масла , это означает если у вас написано в книжке объем 5 л , то на самом деле при замене полезет не больше 4.5 л, если при ТО вам налили 5 л ,то вас надули.
2. При работе двигателя любое масло дает нагар , разница лишь в том что у плохого масла весь нагар садится на детали двигателя и поэтому масло не чернеет , а хорошее масло весь нагар смывает и быстро чернеет , но от этого не теряет свои свойства.
Старый 12.02.2013, 19:02   #196
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от Denis1972 Посмотреть сообщение
А почему бы самому не купить и поменять масло и быть уверенным что тебе изначально не залили жижу сервисмены Рено?
Старый 11.03.2013, 19:06   #197
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 07 июн 2025 22:15
Дилер сообщил, что в дизельный Рено Дастер 1,5 надо лить масло:
ELF SOLARIS FE 5W-30
Масло Elf SOLARIS FE 5W-30 (старое название SOLARIS DPF) (5л)
Состав: синтетическое
SAE: 5W-30
ACEA: С4, уровень свойств С3
Объем (л): 5
Допуски/cпецификации: RN 0720: дизельные двигатели RENAULT с сажевым фильтром (кроме 2.2 dCi).
Тип двигателя: дизельный
вот нашел его в продаже:
http://www.total-lub.ru/lub/lubrussi...570F5003977F2&
http://ravta.ru/catalog/1044/136442....TY2NTUwNzA1MTs
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее написано было в 19:03 ----------
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
Кто-нибудь знает точную маркировку масла ELF, которое на заводе заливают в дизельные авто?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=197
Старый 11.03.2013, 20:24   #198
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от man_16rus
Потому,что Колеосоводам всю свою дилерскую бочку им не втюхать,т.к. мало их,дизельных Колеосов в России.
А на наши дизельные Дастеры и с допуском рено RN0710
хорошо пойдёт.
Старый 11.03.2013, 21:50   #199
man_16rus
turund,вы мне это масло рекомендуете купить?
EVOLUTION SXR 5W40
Мне вот это нравится:
Масло Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W 40 (4л)
Цена: 1 153 руб.
Спецификации и вязкость подходят.
Бренд: Mobil
Тип: моторное
ACEA: A3/B3, A3/B4
Объем (л): 4
Допуски/cпецификации: MB-Approval 229.3 , VW 502 00/505 00, BMW Longlife 01, Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296, Renault RN0710 / RN0700
Артикул: 152062
http://ravta.ru/catalog/1044/131860....E2ODEyMTM1NDU7
Последний раз редактировалось man_16rus; 11.03.2013 в 22:08.
Старый 12.03.2013, 11:29   #200
turund
Аватар для turund
Автомобиль: Дастер
Нет,нет,нет.
Я ничего не рекомендую(тем более на дизель)
Просто рекомендации производителя(я их привёл)
несколько отличаются от мнения Вашего дилера.
А дальше решайте сами.
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с. уони Моторные масла 2868 27.02.2025 04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с. Butch_d Моторные масла 21 01.03.2023 15:49
Продам Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.) PShN Аксессуары, предметы тюнинга 20 15.07.2017 20:53
Продам Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015 Pitkin Аксессуары, предметы тюнинга 12 10.04.2016 20:51
Сопливит моторное масло VladNSK Проблемы и поломки 2 08.11.2013 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
