Старый 12.05.2013, 00:32   #181
Eno
Аватар для Eno
Онлайн: Eno вне форума
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
По умолчанию Re: Недостатки сборки Дастера
Сообщение от Strogiy Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважемые Дастероводы. Автомобиль пробежал только 28км. Неисправность- 1. Горит сигнальная лампа, что двери(дверь) не заперты-это не так.2 Когда все двери ставятся на закрытие (открытие) от кнопки на ключе, то поворотники не мигают совсем замки и закрываются( и открываются) хорошо. 3 Плафон освещения горит постояно в любом положении выключателя и при любом положении передних дверей. На задних дерях концевиков нет т.к комплектация Експресион. 2.0 4х4. вопрос: Что это может быть ? Как лечить кроме гарнтийного сервиса. Спасибо за ответ.(Прошу извенить, если что то не так изложил, пишу впервые)
было также после установки сигналки в угона.нет (слегка подсвечивалась лампа открытых дверей)
мастер в угона.нет потом уже поставил диод и проблема исчезла
Старый 23.05.2013, 14:23   #182
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от sorin Посмотреть сообщение
Дык про регулировку понятно, конечно она нужна. Я имел в виду, что дверь всякий раз запирается, проблема скорее со срабатыванием датчика (хотя да, это словоблудие ).
Пятая дверь, так же как и остальные закрывается на 2 "щелчка", если вы боковую дверь не до конца закрыли, то это явно видно и вы ее закрываете еще раз, но посильней. А с задней дверью при закрытии на первый "щелчок" на первый взгляд это не очевидно, визуально кажется, что дверь закрыта нормально. Но если подергать дверь вперед-назад, то слышен стук замка и ощущается некоторый люфт. Видимо нужно хлопать посильней, у меня так.
Старый 23.05.2013, 14:45   #183
Дм.Алексеевич
Аватар для Дм.Алексеевич
Онлайн: Дм.Алексеевич вне форума
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
У меня при неплотном закрытии любой двери горит значок на приборке. Начинаются поиски неплотно закрытой двери, обычно это дверь багажника. При полном закрытии люфта двери нет.
Старый 24.05.2013, 19:12   #184
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Онлайн: Mаfusail вне форума
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Кстати да, у меня тоже дверь багажника постоянно под наблюдением
Старый 24.05.2013, 19:33   #185
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сидушка скрипит водительская) Забавно как то скрипит,чего там мазать фиг знает, наверно к ОД ехать.
Еще почему то водительская дверь хуже захлопывается чем пассажирская с другой стороны, все зазоры ровные. Чего делать незнаю ,ОД такое наверное не осилит.
Старый 24.05.2013, 19:50   #186
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Кстати про сиденья. Заметил что если на пассажирском сиденье никто не сидит, то от него звуки, как буд-то болтается. Если подкрутить сиденье за колесо сбоку, то стук пропадает.
Старый 24.05.2013, 19:59   #187
Sane
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
Это у вас наверно пассажирский замок ремня безопасности звуки издает,когда его пассажир отстегивает -он криво встает между стойкой и спинкой сиденья и начинает издавать звук.
Старый 24.05.2013, 20:09   #188
A n d r e y
Звук непонятно то ли от спинки, то ли от подголовника. Потому что как их подвигаешь - звук пропадает.
Старый 24.05.2013, 21:14   #189
reno109
Аватар для reno109
Онлайн: reno109 вне форума
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
Попробуйте побрызгать селиконовым спреем или вд-40 на механизм салазок-вперед-назад,ну и подтяните болты на ремнях безопасности-на Логане лечил таким методом-все просто- ексель.
Старый 24.05.2013, 21:29   #190
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
А у меня дверь хуже закрывается та, которую последней закрываешь.
Leschka , попробуйте закрыть с приопушеным стеклом.
Старый 24.05.2013, 22:04   #191
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от Leschka
Лечится вд-40, пробрызгиванием сзади сиденья- механизм подъема сиденья скрипит- брызгать как-бэ ближе к центру машины. Вот уже год как не скрипит после лечения вд-шкой.
Старый 24.05.2013, 23:18   #192
Olejek
Аватар для Olejek
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
У меня было так же, водительская дверь тяжелей закрывалась. Какое то время плюнул на это и не обращал внимания, но потом дверь вообще перестала захлопываться на второй щелчок. Тут же разобрался с ней, оказывается был не затянут штырь-болт торчащий из стойки, основной элемент за который и зацепляется замок двери. Затянул и все стало закрываться достаточно легко, чего сразу не проверил, даже не знаю, не думал, что все так банально. Ну и заодно приобрел набор под хитрые головки болтов.
Старый 24.05.2013, 23:28   #193
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Leschka, шумка дверей спасёт мир :-). Закрывается, как в холодильнике :-).
Старый 24.05.2013, 23:41   #194
briancev
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
К большому списку недостатков сегодня прибавился скрип педали тормоза, еще случайно обнаружил не рабочий замок ремня безопасности, на заднем сиденье, вставляешь в него проушину ремня а она не держится и выскакивает. Пробег 1020 км. однако...
Старый 24.05.2013, 23:51   #195
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Не в тот замок проушину ремня безопасности вставляли. Ремень безопасности вставляется только в свой, конкретный замок, из соседних выскакивает. У РЕНО свои особенности
Старый 25.05.2013, 19:05   #196
Unixman
Аватар для Unixman
Сообщение от briancev
скрипела и тормозная и сцепление- брызгал силиконом... все равно скрипели... сейчас уже не скрипят ни одна не другая...тишина.... удалилось лишнее-скрипучее ))) машине ровно год. Все проходит в этой жизни ))))
Старый 25.05.2013, 21:00   #197
ALEX S...v
Аватар для ALEX S...v
Онлайн: ALEX S...v вне форума
Был(а): 20 мая 2017 10:18
Доброго вам, ни у кого не скрипит пятая калитка на неровностях?
Старый 25.05.2013, 21:22   #198
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
ALEX S...v, по опыту там может скрипеть как планка (что снаружи над номером), но чаще внутренняя обшивка двери, в отличии от дверных карт, её на герметик не посадили и она трется на кочках об метал. Можно посадить на герметик или проще на двух сторонний скотч.
Может конечно там еще что-то может скрипеть, но я пока нашел только два варианта
этот текст никто не читает
Старый 29.05.2013, 09:34   #199
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
при оборотах на холостую около 1000-1100 об/мин что то дребезжать начинает в торпеде и звук такой противный при оборотах выше или ниже все ок, еще замечал такое когда ехал по гравийке ....
Старый 01.06.2013, 21:33   #200
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Как таковых недостатков не выявлено, которые как то испортили мне настроение, НО...
Ставлю сейчас музыку, деалю шумоизоляцию, так вот при разборке обшивок дверей обнаружились так сказать чисто русские косяки: на обивке небыло некоторых пистонов, вместоних наклеен герметик что нанесен по периметру обшивки, пистона нет но есть целая куча этого герметика))) это на водительской двери, а на передней пассажирской все пистоны присутствовали но все саморезы были закручены "от руки" и откручивались очень легко))) и таких мелких недоделок очень много было... наша раша аднака)))))))))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
