Старый 11.11.2013, 15:44   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
По умолчанию Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов)
Создаю эту тему для отдельного обсуждения поломки двигателя у нашего клубня killerpest и ещё нескольких владельцев дизеля из города Норильск. Сейчас сюда перенесу все посты связанные с данной проблемой. Прошу всех внимательно выбирать тему перед созданием своего поста.
Старый 26.05.2014, 20:43   #181
sanyaa
Аватар для sanyaa
Онлайн: sanyaa вне форума
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
По умолчанию Re: Поломка дизельного двигателя К9К.
Все же интересно, почему одинаковый косяк у машин только у Вас в городе случился.Или те кто из других городов нет на этом форуме?
Старый 26.05.2014, 21:41   #182
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от sanyaa Посмотреть сообщение
Одно из двух (простите если что никого не хочу обидеть) или масло у местного НЕ сертифицированного дилера левое (или непредназначенное для турбодизельных машин с сажевым и без сажего фильтра, ибо я когда сам покупал ЭЛЬФ именно эти строчки там фигурировали, либо зимой все левой соляры хапнули (зимой, сосед по гаражу ливанул в свою диз. газель некст соляру сомнительного качества, так движок клинанул, и он растачивал и по всем правилам делал капиталку движка).
Старый 26.05.2014, 22:23   #183
Бертони
Аватар для Бертони
Ни из-за какой левой саляры или не правильного масла пружины не просядут, судя по документу, чтоб клапан доставал до днища поршня.
Старый 27.05.2014, 10:11   #184
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Бертони извиняюсь, если я что то не так понимаю, но тут походу политика и каждый прикрывает попу как может (думаю правды МЫ так и не узнаем) потому как это разразиться целый скандал, лишат лицензии местного сервиса, откажет в выплатах АВТОФРАМОС да ещё и не дай БОГ засудит диллера, НО ПОЧЕМУ ИМЕННО В НОРИЛЬСКЕ СТОЛЬКО ТАЧЕК КЛИНАНУЛО, БОЛЬШЕ НЕ ГДЕ ПО ВСЕЙ РОССИИ ТАКОГО СЛУЧАЯ НЕТ!!! (тьфу, тьфу, чтоб не сглазить). Именно так вопрос звучал, а наши догадки таковы, может кто со мной и не согласиться.
Старый 27.05.2014, 14:02   #185
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Сообщение от killerpest
Вот и закончился ремонт.
судя по приложенному документу ГБЦ тоже не от этого мотора? Зачем точили под "штатные" пружины?
---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
Сообщение от Бертони
не совсем так. Были случаи когда из-за смоляных примесей в бензине зависали клапана на бензинках и случался "сталинград". У АвтоВАЗа такие случаи были в каком-то регионе. Они сначала по гарантии чинили, но потом видимо узрели локальность проблемы, выпустили предписание где описано как диагностировать наличие смол в топливе. Я это предписание для ОД читал, там в принципе все просто, берут пробу топлива сжигают в банке если есть налет то дальше одно из двух. Либо клиент соглашается на платный ремонт, либо ему проводят дальнейшую экспертизу зависания клапана.
В случае данного дизелька, может пружины Нового образца, не отраженные в диалоджисе, т.к. актуального диалоджиса то нету в свободном доступе. Может и эти пружины бы справились не включись сторонний фактор в виде смол в топливе или что-то подобное.
Тем более мне не понятно зачем растачивали ГБЦ, если теперь пружины то правильные.
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
вообще судя по фотке из поста
пружины, что стояли с завода, в верхней части имеют тот же диаметр под тарелку, сама пружина на вид выше немного для большей жесткости. Вполне возможно что пружины Нового Образца. Но смущает что сама толщина прутка пружины тоньше...
killerpest
жесткость пружин сравни. Растяни их одной нагрузкой или сожми тоже одной и сравни длины пружин. Это и даст тебе ответ пружины виноваты или нет?
Последний раз редактировалось Darkon; 27.05.2014 в 14:15.
Старый 27.05.2014, 14:37   #186
Toluol
Аватар для Toluol
Онлайн: Toluol вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:49
Автомобиль: Renault Duster DCi
На самом деле с легкостью поршень может догнать клапан... по многим причинам
1) масло непромывает двигатель в итоге каналы в которых ходят клапана закоксовываются.
2) масло неимеет достаточного вязкости чтоб доходить до головки блока (низкое давление масла и как итог маслянное голодание) масло также выполняет функцию охлаждения.
3) изначально двигатель низкооборотистый и если его раскрутить то вполне вероятна встреча при слабых пружинах (да и жесткие пружины ненужны, лишнее сопротивление)...
4) и собственно кто-то сможет сказать точную марку масла которое было залито в мертвые двигатели ???? соответсвует оно по вязкости паспартным значениям ELF SXR 5W-40
Старый 27.05.2014, 15:03   #187
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Toluol Посмотреть сообщение
1) так не бывает, практически стержень клапана не смазывается и не промывается маслом (маслосъёмный колпачёк этому препятствует) - закоксовывание происходит из вне - со стороны камеры сгорания и обусловленно неполным сгоранием веществ попадающих туда, в частности когда текут маслосъёмные и масло попадает в цилиндр...
2) вообще не понял что автор имел в виду но при маслянном голодании первым умрёт либо коленвал либо распредвал
3) так бывает например при торможении двигателем можно поднять обороты последнего так что поршень догонит клапан задержавшийся в открытом положении изза возросшей силы инерции
4) экспертиза стоит 17000р00
Старый 27.05.2014, 15:27   #188
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Дело точно не в соляре. 30000км я отъездил на обычной арктической Гост 2, вроде так написано было в сертификате. Потом у нас впервые завезли для ГМК "норильский никель" соляру евро 4, так как очень много импортной техники которая требует и качественного топлива.
Масло всегда заливалось ELF SRX 5w-30.
Мне поставили штатные пружины для этого двигателя, так что излишней жесткости здесь быть не может.
На этой неделе должен прийти второй комплект пружин тогда и сделаю измерения.
А пока только вес старых пружин 8шт=170гр. Вес правильных пружин 8шт=300гр.
Старый 27.05.2014, 18:31   #189
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Вот здесь интересный мануал - http://aido.ucoz.ru/Renault/dvigatel-k9k.pdf
На стр.10-17 или Лист 19, написано про пружины....
Бертони, ИМХО ссылку можно и в шапке разместить...
Последний раз редактировалось AkOm68; 27.05.2014 в 18:51.
Старый 27.05.2014, 18:56   #190
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Сообщение от AkOm68
мануал интересный, а двигатели не нашей модификации.
Старый 28.05.2014, 04:24   #191
Toluol
Аватар для Toluol
с сайта http://www.elf-lub.ru
SXR 5W-30:
Плотность при 15°C ASTM D1298 кг/м 3 857
Вязкость при 40°C ASTM D445 мм 2 /с 55,6
Вязкость при 100°C ASTM 445 мм 2 /с 9,9
Индекс вязкости ASTM D2270 - 170
Температура застывания ASTM D97 °C - 36
Температура вспышки ASTM D92 °C 230
Щелочное число ASTM D2896 мгКОН/г 10
SXR 5W-40:
Плотность при 15°C ASTM D1298 кг/м 3 855
Вязкость при 40°C ASTM D445 мм 2 /с 90
Вязкость при 100°C ASTM 445 мм 2 /с 14.7
Индекс вязкости ASTM D2270 - 172
Температура застывания ASTM D97 °C - 42
Получается 5W-30 и много жиже на горячую и у него выше температура застывания (-36 град против -42, тобишь зимой 5W-30 замерзнет раньше), возникает вопрос зачем его лить ??? к томуже в инструкции четко написано что рекомендуется 5W-40 (для двигателей без сажевого фильтра)
Старый 28.05.2014, 15:11   #192
killerpest
Мне все равно какое лить, что 5w30 или 5w40, так как зимой подогревает перед запуском вебаста. А летом у нас температура максиму 5-6 дней +20, остальное время +10 +15гр.
Старый 28.05.2014, 15:41   #193
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Видел я эту книжку на твоём новом форуме и хотел её разместить, но не стал. Дело в том, что она датирована июнлем 2001 года и там по любому много устаревшей информации.
Старый 28.05.2014, 17:49   #194
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Сообщение от Toluol
На практике: был рабочий Логан на 5W30 и личный Логан, в который я лил 5W40 (ну вот так мне нравится), так вот рабочий логан в мороз утром крутился сильно полегче, прямо как теплый. А вот мой, тот что на 5w40 крутился явно потяжелее, так что в мороз 5W30 все же пожиже утром, однозначно.
Старый 28.05.2014, 18:27   #195
killerpest
Получил я сегодня посылку из германии. И сравнил с теми что у меня стояли. Хотя можно было и по книге все сравнить. Толщина витка на 1.2мм больше. Верх так же больше на 1мм больше. Высота пружины меньше на 3 мм. Новую пружину я смог сжать с 43мм до 35мм, а старую с 46мм до 32мм.
А вот и фото пружин. На одной написано Nissan и она по всем измерениям один в один с теми что были установленные в двигатель производителем, только сжимается она с 46мм до 36мм.
А это состояние моих клапанов.
ID:	54766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54767   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось killerpest; 28.05.2014 в 18:38.
Старый 28.05.2014, 18:29   #196
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
u313, таже история, батя перешёл зимой с 5W30 на 5W40, разница ощутимая(машина логан), но на дизеле по инструкции вроде как не рекомендуется 5W30.
Старый 28.05.2014, 23:04   #197
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
На сколько я знаю, вязкость для зимы обозачается первой цифрой, а вторая это для лета. И там и там у вас 5, то есть одинаковая. Если бы взяли 0, то было бы зимой пожиже...
Старый 29.05.2014, 00:33   #198
Sanja84
Аватар для Sanja84
Сообщение от lex1187
по идее да согласен , но по факту даже в канистрах остатки при -30 были разной густоты. у них даже по описанию на сайте температура застывания разная, но правда что удивительно наоборот.
Старый 29.05.2014, 11:05   #199
Бертони
Аватар для Бертони
По умолчанию Re: Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов)
Бертони:
Посты по поломки двигателя у игорь35 перенёс в отдельную тему. В этой теме обсуждаем проблему с двигателем killerpest из Норильска. Все подробности в первом посту.
Старый 29.05.2014, 12:57   #200
Art1983
Аватар для Art1983
Онлайн: Art1983 вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Сообщение от killerpest Посмотреть сообщение
Вебаста подогревает охлаждающую жидкость, а не масло. Да, от охлаждающей жидкости прогревается и сам двигатель немного, через рубашку охлаждения, но масло то находится в картере. В самом низу. Оно не может сильно нагреваться. После запуска двигателя, оно конечно прогреется, но в каком оно будет состоянии в момент пуска? наврядли подогретым. Вот тут и важна более низкая температура загустевания.
Проставки под пружины BCE6YDET Новосибирская область 6 04.02.2020 13:19
Продам Аммортизаторы + пружины atom1982 Запчасти, расходники 15 18.09.2015 10:34
Поломка dCi (РАСПРЕДВАЛ) игорь35 1,5 dCi (K9K) 2011- 126 18.02.2015 11:30
Продам Пружины + 30 мм 4 х 2 espace Запчасти, расходники 4 30.09.2013 23:37
Поломка сцепления anton176 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 26 06.08.2013 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
