Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.02.2012, 16:04   #1981
serfad
Аватар для serfad
Онлайн: serfad вне форума
Был(а): 19 сен 2013 12:14
Автомобиль: kia
муфты очень похожи(почти идентичны), но не слышал про зимние проблемы с муфтой на туксане, сам узел(муфта) надёжный, что ж с дастером та такое? электроника, прошивка?
Старый 17.02.2012, 16:19   #1982
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от serfad Посмотреть сообщение
3.5 года тоже не слышал "зимние проблемы с муфтой на туксане", прямо какое то местное открытие...
А где находятся фрикционы у каждой их муфт заметили...
Да и БУ у них разный, нельзя 4WD от тусана, экспропалировать на 4WD дастер.
Старый 17.02.2012, 18:24   #1983
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от вальтер Посмотреть сообщение
А при чем тут рисунок, про хундай информация открытая как работает муфта и ее архитектура, а как устроена GKN только общая инфа.
А что количество фрикционов роли не играет, их диаметр тоже так что ли, напряжение на магниты тоже !?
Принцип работы конечно такой же как и у нев актион и калины 4х4, (Муфты от GKN).
У тусана вообще другой производитель, да и устроена она немного по другому, а общий принцип то конечно тот же, передать момент к заднему дифференциалу, к слову тоже немного другому чем у Дастера...
Весь сыр-бор начался с ваших слов, что у нее принцип работы другой, с чем я и не согласился.
Реализация конечно разная, возможео что на различный момент рассчитаны, различны алгоритмы включения/выключения, задержки разные - кто-ж спорит )
А чем принципиально задний дифф Туссана отличается от Дастера?
И при чем здесь калина 4х4? Здесь речь о серийных автомобилях...
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
А с чего вы взяли вообще, что на украинских Дастерах муфта GKN? Это была информация конкретно про русские Дуськи...
ИМХО, у нас будет другая муфта. Так что я хоть и интересуюсь проблемой у наших братьев, но не переживаю пока...
Последний раз редактировалось A_r_t; 17.02.2012 в 18:20.
Старый 17.02.2012, 18:29   #1984
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:04
A_r_t, по-моему гиблое дело затеял
Старый 17.02.2012, 22:24   #1985
A_r_t
Аватар для A_r_t
По поводу?
Старый 18.02.2012, 01:22   #1986
вальтер
Аватар для вальтер
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Весь сыр-бор начался с ваших слов, что у нее принцип работы другой...
Правда так и написал, принцип работы другой !!!
Вроде писал, что они разные и не более того, производитель тоже разный,
количество фрикционов и архитектура муфты тоже разная,- а принцип, передать крутящий момент на задний дифференциал, один и тоже...
Принципиально ни чем, тот же набор шестеренок,
в металлическом коробе, 1 вал входит два выходят...
Старый 18.02.2012, 11:37   #1987
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Давайте оставим Туссана в покое. Есть информация о муфте GKN. Также используется в New Actyon. Максимальный крутящий момент 1000Нм. Таким образом на Duster c передаточным числом заднего моста 2.466 тяга на каждом заднем колесе может составить 3595Н (1000Нм*2,466/0,343м(радиус колеса)/2 колеса). Полученный в испытаниях результат в 2500Н можно объяснить повышенным запасом прочности, позволяющим Дастеру буксовать больше по времени.
Кстати в New Actyon передаточное отношение заднего моста 4,55, что позволяет с той же муфтой создать тягу на каждом заднем колесе 6632Н, т.е. почти в 2 раза больше.
ID:	5554   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.02.2012, 13:34   #1988
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
1. Откуда дровишки, что в New Actyon используется муфта GKN? Та-же самая муфта GKN?
2. Откуда информация, что у Дастера передаточное соотношение в заднем мосту 1:2.466?
Просто сам интересуюсь, хотелось бы первоисточники потрепать...
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:15 ----------
И еще - фото муфты с ниссановским номером - это от Кашкая и первого Хитрилы.
По информации от журналистов - в русском Дастере будет муфта от Мурано - у нее номер другой, да и характеристики тоже.
И еще - у нью актиона 4WD LOCK работает до 35 км/ч, что явно не стыкуется с показателями Дастера.
Старый 18.02.2012, 14:38   #1989
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от A_r_t
Авторевю
Сообщение от A_r_t
Скорей всего. А вы можете это опровергнуть?
Сообщение от A_r_t
Наследство от X-trail и Coleos, или вы думаете, что для бюджетного дастера, в котором даже двери от Sandero, что-то новое изобрели?
Сообщение от A_r_t
У вас есть информация по характеристикам муфты от Мурано?
Подвергать сомнению можно любое сообщение. Но без аргументов - это пустой треп.
Сообщение от A_r_t
Муфта может быть одна, а прошивки у Nissan и SsangYong естественно разные, т.к. это их ноу-хау.
Старый 18.02.2012, 16:15   #1990
A_r_t
Аватар для A_r_t
Спасибо.
Опровергнуть с доказательствами и пруфлинками - нет. Как и вы. Так что это лишь предположение, что муфта такая.
Логично, но не факт - может и от Кашкая стоять (это если у него отличия есть).
Хорошо, поищу от Мурано. )
Тут ИМХО не в прошивке дело, а как раз в передаваемом моменте. Ограничение в 35-40 км/ч не просто так дается...
Старый 18.02.2012, 16:23   #1991
вальтер
Аватар для вальтер
Это вы к тому, что РЕНО лукавит, говоря об отключении, далеко за 60 км/ч.
Старый 18.02.2012, 16:31   #1992
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Мужики ну выясните вы где, кто, в чем прав и что дальше?Давайте ближе к делу...как нам его(Дастер) со "своим" таким "полным приводом" эксплуатировать и к чему готовиться!
Старый 18.02.2012, 17:13   #1993
вальтер
Аватар для вальтер
Моя точка зрения.
Пока, полный привод урезанный, без ESP и ASR
1) Препятствия преодолевать плавно, в динамике...
2) Стараться не останавливаться в сложном месте (глубокий снег или грязь)
3) Не останавливаться "в горку" или начать стартовать мягко с небольшой "перегазовкой", с ручником.
4) Ездить в режиме 2вд или авто. Перед препятствием включить ЛУК, потом отключить.
5) Пока нет ESP и ASR, главная помощь муфте это динамика автомобиля.
Перегрев муфты в 99% "лечится" выключением (ключ вынуть) -> "перекур" -> включением зажигания автомобиля.
Старый 18.02.2012, 18:17   #1994
Stanislav G.
Аватар для Stanislav G.
Онлайн: Stanislav G. вне форума
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=9OXbWNLnckg
Олег:
уже было, но все равно впечатляет
Последний раз редактировалось Олег; 18.02.2012 в 18:51.
Старый 18.02.2012, 18:22   #1995
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Сегодня разговаривал с человеком , который был на презентации Дастера на Автофрамосе и успел пообщатся с инженерами , с его слов в положении 4лок , муфта не перегревается , т.к. имеет жёсткую сцепку, для положения авто черезвычайно важна степень изношенности резины на передней оси - на каждом ТО резина меняется ( между осями ).
Старый 18.02.2012, 18:31   #1996
вальтер
Аватар для вальтер
Сообщение от novi4ok Посмотреть сообщение
Перед тем как писать что либо, не лишне изучить ЭТУ ТЕМУ с начала, с 1 страницы...
P.S. Да и к вам это раздел вроде не относится, у вас же нафаршированный 4х2 будет...
Последний раз редактировалось вальтер; 18.02.2012 в 18:36.
Старый 18.02.2012, 18:37   #1997
novi4ok
Аватар для novi4ok
Боюсь зрение потерять...
Старый 18.02.2012, 18:52   #1998
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Хватит флудить!
Старый 18.02.2012, 19:15   #1999
Valerikson
Аватар для Valerikson
Онлайн: Valerikson вне форума
Был(а): 10 фев 2021 02:01
Автомобиль: Автомобиль
Вот мне то же интересно. Как выяснилось у Дастеров с разным движками одинаковые только первые три передачи. Следовательно прямая передача третья, либо её нет вообще ( что очень странно). Если третья прямая то ГП не мньше 4,5 должно быть, а то и больше. Просветите кто в курсе.
Тьфу забыл еще про угловой редуктор. Как все сложно.
Старый 18.02.2012, 19:25   #2000
A_r_t
Аватар для A_r_t
Как вариант, да.
Либо, как более правильный вариант - муфта должна быть расчитана на бОльшие нагрузки...
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 2 , гостей: 12)
LastDust, Бурцев Максим
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
